Problem Switzerland Pro - Standart FS9
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit Switzerland Pro, beziehungsweise mit der Standart Scenery des FS9.
Habe SWPro installiert, dies funktioniert auf wunderbar.:rolleyes: Nun möchte ich jedoch ab und zu ohne SWPro fliegen. Wenn ich also in der Szeneriebibliothek die entprechenden Einträge ausschalte und den FS9 neu starte habe ich Probleme mit den Gewässern. z.B. wird der Zürisee gar nicht mehr dargestellt.:( Auch die anderen Schweizer Seen werden nicht richtig dargestellt. (Grosse Rechtecke)
Schalte ich SWPro wieder ein, sind die Seen wieder ersichtlich. Einfach nicht in der Standart Scenery von FS9
Habe für die unterschiedlichen Einstellungen der Sceneryen unterschiedliche fs9.cfg Files erstellt. Entsprechen starte ich mit dem fs9 Configurator.
Hoffe das mir jemand helfen kann....
Vielen Dank für die Unterstützung
Salut,
Ja, dein Problem kommt von den Geomodifs von CH-PRO, d.h. die Reihen 949150 und 959150.
Schau mal im \FS9\scenery\eurw\scenery folder, du hast eine ganze Liste von BGL Dateien. Die originale FS9 *949150.bgl und *959150.bgl Dateien wurden von CH-PRO umbenannt (=deaktiviert), und durch CH-PRO geomodifs ersetzt. Jetzt weiss ich nicht mehr, mit welchem Name CH-PRO die originale Dateien umbenannt hat. Egal : solange du keine andere Szene installiert hast, sind das die einzige Dateien, die nicht *.bgl heissen... (achtung, es betrifft nur 949150 und 959150 Kächeln).
Wenn du diese Dateien mit LWMViewer (gratis) öffnest siehst du schnell der Unterschied : die originale FS9 Dateien würden Konflikte mit CH-PRO verursachen, da FS9 viel zu ungenau ist.
Lösungsansatz
Mach doch ein 1. Folder irgendwo, wo du alle CH-PRO Geomodifs kopierst (*949150.blg und *959150.bgl)
Mach dann ein 2. Folder, wo du die originale, deaktivierte FS9 Datein kopierst, und als .bgl umbenennst.
Falls du CH-PRO deaktivieren willst, kopiesrt du die originale FS9 BGL Dateien in \FS9\scenery\eurw\scenery.
Falls du CH-PRO wieder aktivieren willst, kopierst du jetzt die CH-PRO Geomodifs \FS9\scenery\eurw\scenery.
Achtung: kopieren, nicht bewegen!
Du kannst sehr einfach ein batch file dafür schreiben: Zeit darafuf zu Klicken, ist die Sache schon erledigt. ;)
Antoine
Salut Antoine,
vielen Dank schon mal für Deine ausführliche Antwort.:rolleyes: Ich werde Deinen Vorschlag mal anwenden. Melde mich soblad ich ein Ergebnis habe.
Vielen Dank nochmals........;)
P.S. Habe noch nie einen batch File erstellt. Kannst Du mir schnell sagen wie ich ein solches File erstelle oder wo ich mich informieren kann...
Gruess
Chrigu
Batch file:
Neuer Text file mit Notepad öffnen und die MS-DOS Befehle schreiben, wie z.B.
xcopy C:\SourceFoldername\*949510.bgl C:\TargetFoldername
ren *.ori *.bgl
usw.
Speichern (wähle 1 Name der für dich spricht, wie z.B. "desactiveCH-PRO.txt"), und schlussendlich .txt mit .bat ersetzen.
Antoine
Hallo Zusammen
Lösungsansatz
Es gibt noch ein anderer Weg:
Man kann im Addon Scenery Verzeichnis ein Ordner erstellen, z.B. mit dem Namen "CHPro deaktivieren", in diesem ein Ordner "scenery" erstellen und die originalen FS9 .bgl Dateien dort hineinkopieren. Dies in der Scenerybibliothek anmelden und bei deaktiviertem CHPro aktivieren.
Gruss Thomas
hallo zusammen,
habs mal so versucht wie Thomas es vorgeschlagen hat.
Super Erfolg !!!!!!:008::008::008:
Vielen Dank für die Unterstützung....
Chrigu
ich habe mich wahrscheindlich zu früh gefreut:001:
Beim Laden eines Flugplanes stürz der fs9 ab, die Fehlermeldung verweist
auf eine Datei Namens ntdll.dll :(:(:(
Mir ist aufgefallen, die Abstürze nur auftretten, wenn ich einen Schweizer Flughafen (oder in der nähe) auswähle. Ein Flug nach Flugplaner in den USA funktioniert problemlos.
Kann mir jemand weiterhelfen ?????
Genaue Fehlermeldung:
AppName:fs9.exe AppVer:9.0.0.30612 ModName: ntdll.dll
ModVer:5.1.2600.2180 Offset:00011e58
Chrigu
Hallo Chrigu
Vielleicht hilft es, wenn Du die Scenery mit den original .bgl's in der Scenerybibliothek ganz nach unten verschiebst.
Gruss Thomas
hat nichts gebracht. Werde alles noch mals neu installieren und testen.:004:
Melde mich wieder..........
Chrigu
Hallo zusammen,
habe fs9 und CHPro neu installiert..... Habe immer noch das gleiche Problem mit der Fehlermeldung (ntdll.dll):004::004::004:
Hat ev. jemand noch eine Idee was ich tun soll......
Chrigu
