Steffen D Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 Hallo, ich habe auf einigen Flughäfen beim Rollen auf der RWY eine wippende Flugzeugnase. Das ganze wirkt als ob ich über Bodenwällen fahre. Ist jemandem das Problem bekannt und weiss wie ich es lösen kann? Besten Dank + Gruß Zitieren
Gunter Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 Das kann auch am Design des Flugplatzes liegen. Hast Du im Flug wippende Nasen? Gruß Gunter Zitieren
Jetmaster Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 Hi, Das ganze wirkt als ob ich über Bodenwellen fahre. Das kann durchaus sein,die Taxiways sind auch im Flusi nicht immer eben,je nach Flugzeugtyp federt das Fahrwerk schwächer oder stärker ein,beim Rollen Die RW sollte allerdings eben sein,das kann auch an einer schlecht erstellten AFCAD Datei liegen. Gruß,Thomas:) Zitieren
rolfuwe Geschrieben 21. April 2008 Geschrieben 21. April 2008 Wenn es nur bei einigen Flugzeugen vorkommt, könnte es auch an den [contact_points] //10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped) liegen. Zitieren
Steffen D Geschrieben 21. April 2008 Autor Geschrieben 21. April 2008 Hallo, es ist nur auf den RWY's so. Z.b. in LIRF und LOWW. In der Luft und bei taxekn gibt es keine wippende Nase Zitieren
Jetmaster Geschrieben 21. April 2008 Geschrieben 21. April 2008 Vielleicht 2 Szenerien übereinander ? Ansonsten ein Designproblem des Flugplatzes Zitieren
Gulfstream Geschrieben 21. April 2008 Geschrieben 21. April 2008 oder du rollst zu schnell. bei mir war's so bei gewissen airports, obwohl ich die geschwindigkeit am boden eingehalten habe. Zitieren
Steffen D Geschrieben 21. April 2008 Autor Geschrieben 21. April 2008 Also, mal zur besseren Erklärung: 3 Dinge sind mir heute noc haufgefallen: Wenn diese wippende Nase zu gegen ist, dann bewegen sich auch das Fahrwerk dementsprechend. Das fahrwerk fürht die gleichen auf und ab's durch als ob man auf dem puren Naturboden fährt statt auf dem Taxiway oder der Landebahn. Außerdem habe ich ein Groundroll Geräusch während des bewegens beim taxeln und Runwayrollen, nur nicht wenn die Nase wippt. Das wippen der Nase findet nur auf der RWY statt und endet sobald ich auf den Taxiway biege, dann fängt auch das Rollgeräusch an. Wie gesagt, es findet nur auf einigen Airports so statt. Der Großteil Airports erzeugt nicht diese wippende Nase. Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 21. April 2008 Geschrieben 21. April 2008 Welche Airports sind es denn? Zitieren
rolfuwe Geschrieben 22. April 2008 Geschrieben 22. April 2008 Dann schau mal mit AFCad, ob diese Runways zufällig einen sonst nicht üblichen Belag haben. Evtl. dann mal eine andere Runwaytexture wählen. (Nur Vermutung) Zitieren
PC-pilot Geschrieben 22. April 2008 Geschrieben 22. April 2008 in Schwechat (LOWW) hatte ich auch schon mal eine wippende nase.. bin mit meiner B 737-800 "gefahren"... allerdings war dies auf der Runway beim start.. war dann ein unangenehmes abheben (hatte aber keinen starken wind) Zitieren
swiss1882 Geschrieben 22. April 2008 Geschrieben 22. April 2008 Hallo Steffen Ich weiss genau was du meinst.... Ich hab dieses Problem auch... Unter anderem in Wien aber z.T. auch an anderen Airports.... Du hast mich dazu gebracht, dem ganzen mal schnell auf den Grund zu gehen. Es scheint relativ trivial zu sein. Du musst einfach mit den Belag ändern. Wiens Rollbahnen war bei dem AFCAD-file, das ich Verwende als "Bitumus" definiert (keine Ahnung was das ist ???:confused:).. Nun, hab ichs in "Concrete" umdefiniert (Beton)... Jetzt ist das "wippen" und alles Böse weg:008: Gruss Urs Zitieren
PC-pilot Geschrieben 22. April 2008 Geschrieben 22. April 2008 passt zwar nicht rein aber: "Bitumus" = Bitumen wird aus Öl hergestellt also eine Teer Runway warum aber Teer und Beton so einen unterschied machen versteh ich nicht!! Zitieren
Steffen D Geschrieben 22. April 2008 Autor Geschrieben 22. April 2008 Hallo Swiss 1882 Danke für den Tipp, hat bestens funktioniert. Keine wippende Nase mehr :008: Zitieren
PC-pilot Geschrieben 24. April 2008 Geschrieben 24. April 2008 wie stelle ich das um, das ich die taxiways von bitumen auf Beton bekomme? Zitieren
Steffen D Geschrieben 24. April 2008 Autor Geschrieben 24. April 2008 wie stelle ich das um, das ich die taxiways von bitumen auf Beton bekomme? Dazu brauchst Du das Freeware Programm AFCAD (erhältlich bei Avsim.com) Damit kannst du so gut wie alles auf allen Airports ändern. Runway hinzufügen oder ändern, Parkpositionen ändern, Taxiways ändern u.sw. Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 20. Mai 2008 Geschrieben 20. Mai 2008 Dazu brauchst Du das Freeware Programm AFCAD (erhältlich bei Avsim.com) Damit kannst du so gut wie alles auf allen Airports ändern. Runway hinzufügen oder ändern, Parkpositionen ändern, Taxiways ändern u.sw. Und mit Deinem Namen unterzeichnen, wie es hier die Forum Regeln verlangen. :D Diese Bemerkung Betrifft PC-pilot Gruss Cedric Zitieren
