Graka(?)-Problem: Farbige Punkte, Quadrate, Linien
Hallo allerseits,
mal wieder wende ich mich mit einem Problem an euch.
Es besteht schon länger, tritt aber sehr unregelmässig auf. Ab und zu, bei grafikintensiven Spielen, erscheinen plötzlich farbige Punkte, Quadrate und Linien. Das Spiel läuft sonst in normalem Tempo weiter, aber der Flieger ist so fast nicht mehr landbar (ausser ILS-Landung :)). Der Fehler verschwindet dann leider nicht mehr, sondern bleibt.
Auffallend ist, dass diese Artefakte in dunklen Bildbereichen dichter auftreten, in hellen weniger.
Ob und wann sie erscheinen, variiert. Im Flusi manchmal nach 30 Minuten, manchmal nach 5 Stunden, manchmal mehrere Wochen gar nicht. Seit ich im Flusi die "extended cloud details" abgeschaltet habe, trat das Problem dort nicht mehr auf. Ob das aber wirklich die Ursache, oder nur Zufall war, weiss ich nicht.
Auch nach Beendigung des Programmes bestehen sie weiter und betreffen die gesamte Darstellung. Wenn man scrollt, vermehren sie sich.
Beheben lassen sie sich erst mit einem Neustart, ein blosses Benutzer abmelden hilft nicht.
Im kürzlich gedownloadeten Trucking-Spiel häufen sich die Anfälle jedoch wieder. Wobei ich gestern am Abend 6 Stunden durchspielen konnte, heute (mit unveränderten Settings) trat der Fehler schon unzählige Male nach etwa 20 Minuten ein.
Ich bin ziemlich ratlos. Was ich schon getan habe:
- Wechsel von einem noname-ATI-Driver zurück auf den (neusten, 8.4) ATI-Catalyst (ohne Wirkung)
- Messung der Graka-Temperatur mittels "ATITool 0.26": Ruhezustand (GPU-Temp): 47°C, beim Gamen jeweils 50-58, auch wenn dieser Fehler auftritt ist sie nicht höher
- "Scan for Artifacts" mit dem selben Programm, was das obengenannte Problem schon nach etwa 2 Sekunden auslöst.
- Herabsetzen diverser Graka-Leistungen (v.a. Anti Aliasing) im Catalyst
Hat irgendjemand eine Idee?
Kann ein ziemlich voller Computer (schon seit 1,5 Jahre nicht mehr neu aufgesetzt) eine Ursache sein? Eher nicht, denke ich.
System (in Betrieb seit 2/2007):
- Graka: Raden X1950PRO 256MB GDDR3
- Mainboard: Asus P5B-E
- Prozessor: Intel Core 2 Duo E6600, 2.4Ghz, 4MB
- RAM: Kingston HyperX 2x1GB, DDR2-800, CL4
- Festplatte: Seagate Barracuda 320GB 7200rpm SATA-II
Grüsse und vielen Dank!
Hallo Tis,
So ein Problem hatte ich auch und wie das so ausseht geht deine Grafikkarte langsam kaputt. Ich würde mall langsam aber sicher nach einer neue Grafikkarte umschauen.
Moin Tis,
wie Marcel auch schon sagte, so siehts meist aus, wenn Grafikkarten langsam ihren Abschied nehmen. Bei meinem Bruder mit seiner Radeon 9800Pro im alten Rechner sah das ganze sogar noch etwas heftiger aus, ihm ist sie allerdings 3x hintereinander abgeraucht. Meist sind Überhitzungen gern die Ursache für solche Artefakte, scheidet in deinem Fall aber wohl aus.
Falls du auf der Graka noch Garantie hast, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sie in Anspruch zu nehmen. :005:
Na super, das Ding ist gut ein Jahr alt und schon Ende? Wunderbar ;)
Confirm: Es ist auch ein Signal für ihren Abschied, wenn das Problem nur manchmal und nicht bei jeder Benutzung von anspruchsvolleren Programmen auftritt?
Sonderlich beansprucht hab' ich sie eigentlich auch nicht, ausser FS und Photoshop liegt bei mir nix wirklich grafikintensives auf der Platte.
Letzte Frage: Wie kriegt man den Hersteller dazu, das zu glauben? Screenshots ausdrucken/mitschicken reicht?
Grüessli und danke,
Sali,
nuja, mein Bruder hatte ne nagelneue Karte drin nachm Tauschen, die hat 4 Tage gehalten... nimms mit Humor, bei dir hat sie es länger gemacht. :009:;)
Affirmative, auch dann würd ichs als solches werten. Wie gesagt, wenn noch Garantie vorhanden, ruhig einschicken.
Der Hersteller muss dir das im Grunde eh erstmal so glauben, die können ja nicht unbedingt auf deinen Rechner gucken. Aber es wäre sicherlich nicht falsch, die Screenshots mit dabeizulegen, klar. Auf jeden Fall vorher mal anrufen, dass der Fall schon bekannt wird.
Merci Henning und Marcel für die schnelle Hilfe!
Die Garantie beträgt entweder 1 oder 2 Jahre. Im ersten Fall Pech gehabt, im zweiten Fall hätte ich noch ein paar Monate Zeit.
Spricht irgend etwas technisch dagegen, den Computer noch eine Weile (bis vor Ablauf der Garantie natürlich) so zu operieren? Im Moment hab' ich nämlich keine Zeit, mich gross um Aus-/Wiedereinbau, Graka-Suche etc. zu kümmern, und mehrere Wochen ohne die Dienste dieses PCs zu leben wird auch nicht amüsant ;)
Können andere Teile in Mitliedenschaft gezogen werden?
Grüsse,
Die Störungsmuster haben eine gewisse Regelmäßigkeit. Ich könnte mir gut vorstellen, daß eventuell bei der Abfrage des Bildspeichers durch den DAC aus irgendwelchen Gründen eine Adressleitung "hängt" also nicht von high auf low oder umgekehrt wechselt. In der Folge würden für die gerade zu malenden Pixel Farbwerte von anderen Pixeln gelesen.
Sowas kann ein Temperaturproblem des Grafikspeichers sein. Selbst wenn Du eine Eisgekühlte GPU hast, kann die nichts mehr ausrichten, wenn die Speicherchips kurz vor dem Hitzetod im Delirium nur noch Schrott erzählen.
Sowas könnte aber auch ein Haarriß in der Platine der Grafikkarte sein, sich durch leichte Verformungen der Platine infolge von ungleichmäßiger Temperatur (da, wo die GPU sitzt, ist es heiß, am Rand eher kalt) aufbiegt und dann erst zum tragen kommt.
Es könnte auch sein, daß die Karte nur leicht schief in ihrem Slot sitzt und bei Erwärmung eben doch Kontaktprobleme auftreten.
Und dann kann es natürlich noch am Monitor liegen, insbesondere wenn Du den per DVI ansteuerst.
Bevor Du nun alles aufgibst solltest Du vielleicht mal ein paar Screenshots an die Support-Abteilung des GraKa-Herstellers senden. Möglicherweise haben die ein Interesse an dieser Karte um damit Erkenntnisse über Fertigungsfehler oder so zu sammeln. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Dir die Karte einfach austauschen ist nicht gerade groß aber von NULL doch deutlich verschieden.
Hallo Tis,
Vielleicht überhitzt sie. Halte mal die Ventilatoren und blase mit drockener Pressluft oder so den Staub heraus.
(natürlich bei ausgeschalteten PC oder besser ausgebauter Karte)
Die starken Karten laufen ja oft schon am Limit, was die Kühlung betrifft. Das Chip das als erstes "aufgibt" löst dann halt Probleme aus.
..und nach einem Jahr ist die Karte ja sowieso total überholt *LOL*
Siegfried
Hallo Siegfried,
merci für den Input. Jedoch habe ich die Temperatur gemessen (s.o.), diese beträgt maximal 58 Grad. Wie ich beim Kampf durch den Datendickicht herausbekommen habe, müsse man sich erst ab etwa 90-100° Sorgen machen (wenn das stimmt...)
Grüessli,
P.S. Selli: Merci für die in-depth-Erklärung, das mit Mail an Hersteller ist sowieso sicherlich nie falsch!
Wisst ihr, was mir gerade wieder auffällt?
Der Tis hat vor gut 2 Stunden hier den Thread erstellt, und hat nun kompetenten Rat bekommen und sogar eine sehr detaillierte Erklärung für mögliche Ursachen (die ich sehr interessant finde und mich dafür auch selbst gern bedanken möchte!).
Ist das Flightforum nich was tolles? :)
Dick unterschreib', man nimmt es leider viel zu gerne einfach hin und sieht nur noch, wenn es im Forum mal wieder nicht so rund läuft.
Ein hoch auf die virtuelle Verknüpfung (und die, die am Samstagabend zuhause sitzen, und anderer Leute Probleme zu lösen bereit sind :))
Grüessli,
Hoi Tis,
Ich hatte vor ein paar Jahren mal das selbe Problem. Hat auch so angefangen wie bei dir, wurde dann aber mit der Zeit immer schlimmer, sprich auch beim normalen Gebrauch. Bei mir hat seinerzeit nur Auswechseln geholfen, leider auch ohne Garantie (war nach etwas mehr als einem Jahr)...
Vielleicht findet sich hier im Forum darueber sogar noch einen Thread, bin sicher dass ich damals auch um Hilfe gerufen habe :D
Einen Vorschlag habe ich an der Stelle noch:
Zieh mal die Karte aus dem Rechner und schau dir an, wo der Staub liegt.
Ich hab vor kurzem das Problem gehabt, das mir Spiele relativ regelmäßig abgestürzt sind.
Des Rätsels Lösung: Der Staub hatte sich so im Kühler festgesetzt, das zwar die GPU im grünen Bereich war, aber die Speicherchips nicht. GDDR 3 Speicher wird zwar nicht so warm, aber ein wenig Kühlung will der auch.
Also einmal kräftig durchpusten. Achtung, meist kommt da einiges raus :p
Vielleicht ist dir dann schon geholfen, ich hatte allerdings keine Artefakte.
Gruß Florian
Hey Tis
Da schon viel geschrieben wurde las ich nicht alles!
Nach deiner Schilderung des Problem tönt das ganz nach einer kaputten Grafikkarte! Genauer gesagt werden das sehr wahrscheinlich die VideoRAM sein.
Die geben wohl langsam den Geist auf!! Ich empfehle dir auch mal nach einer neuen Grafikkarte zu suchen!!
