Ich war heute an diesem wunderschönen Tag mit Florian und Marc in Zürich. Auf dem Flugplan stand nichts Spezielles. Aber wir wurden heute sehr belohnt mit dem "Traffic". Hier die Eindrücke.
Dann ging die Delta raus und zur grossen überraschung mit N/C und sie machte einen TAILSTRIKE. Leider habe ich in diesem Moment nicht abgedrückt.
Nach den weiteren Amerikanern, machte DL eine Notlandung auf der RWY 16 und stand eine Zeitlang bei den Standplätzen, ehe sie für gut 4 Stunden wieder ans Dock-E ging.
9V-SWP allerneuste Singi T7
Bei disem Kanditaten schepperte es ein wenig in den Triebwerken...
... und so kam auch der nach Zürich zurück.
Delta einmal ohne Tailstrike
Dieses kleine Special ging heute fast unter
So dies war mein erster Bericht.
Liebe Gruess
Noel
Sali Noel,
Schade ist das erste Bild dieses "wunderschönen" Tags etwas dunkel und wolkenverhangen... Auch Bild 2 und 3 sowie der Schepper-Bus und der CRJ sind auf meinem Schirm etwas dunkel.
Haben Florian oder Marc den Tailstrike im Kasten? ;)
Am besten gefällt mir - wie könnte es anders sein - der BA-Bus. Das Fenster spiegelt schön.
Ja am Morgen war es schon ein bisschen dunkel. Ob Florian oder Marc die DL haben weiss ich nicht. Aber Markus Kloter hat sie bei den Specials reingetan.
Lg
Noel
Sali zäme..
Dann hänge ich noch ein paar Bilder dran.. auch von den beiden, die wieder nach Zürich zurückkehrten..
Die Delta leider nur so..
Anschliessend musste ein Swiss A332 ebenfalls auf der 16 Notlanden.
Beim Start hatte dieser ein äusserst komischer Ton...
Gruss Florian
Hey Florian!
Ich gratuliere zu dem hammer shot von dem "Tailstrike"
Kommt mir irgendwie bekannt vor nur scheint es damals etwas mehr dem tail angetan zu haben....
Zur errinerung mein Bild...
http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=331903
Gruesse Thomas
P.S. schuetze dein Bild doch mit einem Copyright oder verpass dein namen da drin... So habe ich es damals gemacht und glaub mir einige andere versionen meines Bildes im netz wiedergefunden
Na das schon Wisi doch wen der das warning auf dem Display ausloest wird wider gelanded? Oder nur wen mehr dahinter steckt? Und wie viel force haelt der ueberhaupt stand?
Thomas
Der Tail Strike heute war nicht so extrem. Das Flugzeug hatte nur kurzen Bodenkontakt und der war auch nicht so heftig.
Freundliche Grüsse
Noel
Gute und Interessante Bilder hast am Flughafen Zürich gemacht.:)
Anschliessend musste ein Swiss A332 ebenfalls auf der 16 Notlanden. Beim Start hatte dieser ein äusserst komischer Ton...
Hört doch auch mit diesem reisserischen "notlanden"! Das war eine normale Landung, wenn auch etwas schwer. Beim Start wollte ein Vogel das Triebwerk 1 von innen bestaunen, einige Schaufeln wurden verbogen, das gab Vibrationen und deshalb entschloss man sich, nach ZRH zurückzukehren. Keine Rede von Not, einfach nur eine "technische Rückkehr".
Ja Ich höre auf. Klar wars kein Notlanden.. was sagst du dann zu diesem viel zu grossen Aufgebot der Feuerwehr usw.
Mann könnte immer fast meinen es wäre einer 747 ein Flügel abgefallen.
Sag du dem wie du willst..
Gruss Florian
Freundliche Grüsse
Noel
Hier noch eine ACARS Meldung von Delta 067
ACARS mode: X Aircraft reg: ..N1602
Message label: 80 Block id: 0 Msg. no: M60A
Flight id: DL0067
Message content:-
3401/19 LSZH/KATL ..N1602
TALLSKID DISAGREE LIGHT
ON TO. NO INDICATION OF
STRIKE. ROTATION VERY
SLOW. PLAN ON CONTINUE
FLT. HOW MUCH ADDITION
AL BURN
Ernst
Mein ACARS Server:
http://lszh.no-ip.org:8080/
Gruss Florian
Zum Feuerwehr aufgebot kann und würde ich mal sagen, sobald halt eine Panne und eine Rückkehr angkündigt wird, rückt da halt das ganze Feuerwehrspiel aus. Obs nun eine Cessna ist oder eine 767. Ich finde mal berechtigt. Denn wenn etwas schief gehen würde, würde man sagen, wiso wahr nicht alles da, es wahr ja angemeldet.
Message content:-
AL BURN
Das war das Empfinden der Piloten, deshalb haben sie diesen Text auch verfasst. Die visuelle Inspektion nachher hat eindeutig ergeben, dass es Bodenkontakt gegeben hat.
Da fragen wir am besten doch einen B767 Piloten. Jens (Sunnfun), vortreten bitte...;)
Ja, hier! :D
Ein tailstrike beim T/O ist bei der 767 regulär fast unmoeglich, bei der Landung schon eher. Beim Takeoff ist der strike nur moeglich falls man weit vor VR rotiert oder der Stab Trim extrem falsch eingestellt ist.
Der Tailskid hat leider nur eine TAILSKID Eicas Msg, der Pilot weiss also nicht ob es sich nur um einen Disagree oder einen tatsaechlichen tailstrike handelt. Es ist eine visuelle Inspektion notwendig.
Der Tail skid kann MEL'd werden, muss dann in der extended position arretiert werden, 1.4% extra fuel burn sind einzuplanen.
Ciao,
Jens
:cool:
Ja, hier! :D
Ein tailstrike beim T/O ist bei der 767 regulär fast unmoeglich, :
Dann hat der Pilot heute ein Kunststük vollbracht. Schade blieb die 767 nicht in ZRH. Dann wäre am Montag villeicht eine Kalita 747 mit einem Eimer Farbe aus Atlanta gekommen. :005:
Lg Noel
Das Stichwort war "regulär". Ich wuerde hier vermuten das der schwerpunkt falsch berechnet wurde und damit das stab trim nicht gestimmt hat. Ist mir auch schon passiert; wenn bei der rotation ploetzlich die nase wesentlich schneller als normal hochkommt, muss man sofort und mit nachdruck das steuerhorn nach vorne druecken. Das ist sehr unnatuerlich und wenn man da zulange wartet ist's auch schon passiert.
Da man grundsaetzlich versucht den Flieger so tailheavy wie moeglich zu bekommen (Increased TOW und decreased enroute fuel burn), kann das schonmal nach hinten losgehen.
Wenn der Stab Trim und die VR stimmt, ist es wie gesagt fast unmoeglich farbe auf der runway zu lassen...
Ciao,
Jens
:cool:
Hallo Jens,
vielen Dank für die professionellen Erläuterungen. Mir ist bezüglich des folgenden Abschnitts noch eine Frage aufgetaucht:
Das mit dem TOW leuchtet mir noch (knapp) ein. Aber ist es Enroute nicht so, dass man sowieso mit wenigen Grad Pitch-up (1-5°) fliegt? Wenn der Flieger den Schwerpunkt weiter hinten hat, müsste er sich doch eigentlich mehr aufrichten, womit er wieder mehr Luftwiderstand hat (weil nun mehr Flügelfläche [ähnlich ausgefahrener Flaps] dem Luftstrom entgegehsteht, was wiederum in einem increased fuel burn resultieren würde. Wo liegt mein Denkfehler?
Edit: Ist die Überlegung richtig, dass bei Taillastigkeit mehr Auftrieb herrscht (weil eben mehr Widerstand, s.o.) und man daher auf ein höheres Level steigen kann, wodurch (indirekt) der Fuel-Verbrauch gesenkt wird? Dann würde es mir einleuchten.
Merci für die Infos,
Die Tragflaechen produzieren Auftrieb, die mitte dieses Auftriebs (Center of Lift) wirkt um den CG, Center of Gravity. In der Regel ist der der CG vor dem CL. Daher muss der Stabilizer nun Auftrieb nach unten erzeugen um das Flugzeug vor dem Abkippen nach vorne zu hindern. ich habe dazu mal eine kleine Grafik erstellt:
Je weiter nach hinten der CG, desto weniger Hebelwirkung hat der CL vs. CG, desto weniger Auftrieb muss vom Stabilizer erzeugt werden. Da weniger Auftriebserzeugung auch weniger Luftwiderstand bedeutet, wird im Cruise weniger Treibstoff verbraucht.
Beim T/O fuehrt ein "aft CG" ebenfalls zu einem weniger starken anstellwinkel des Stabilizers und man kann so VR und V2 reduzieren, das kann man nun entweder fuer eine groessere als normal reduzierung des Thrust oder eine erhoehte abflugmasse verwenden (Less engine wear or more payload).
Ich hoffe das ist jetzt etwas deutlicher geworden?
Ciao,
Jens
:cool:
Absolut! Vielen herzlichen Dank für die umgehende und sehr detaillierte Erklärung mit kreativem Element, macht natürlich Sinn! Habe zu wenig weit gedacht, um auf den vom Stab Trim verursachten Widerstand zu kommen. :)
Schon toll, welchen direkten Draht zu Profis das FF herstellt.
Grüessli & happy landings (and takeoffs, ist man versucht zu sagen)
Gratuliere zu diesem super Bild hat es sogar in die 20 Minute geschaft auch wenn etwas verspäted :p
Mfg Lukas
Hallo Florian, mal eine Frage, würd mich sehr interessieren. Hast du dich bei 20min gemeldet oder haben die dich angsprochen?
Auf jeden wirklich in jedem Fall spektakuläre Aufnahmen.
Ich frage mich nur, ob man die Bilder wirklich wieder der Presse zuspielen mußte?!
Die Kollegen aus Hamburg tun mir immernoch leid....
Sali
Ich habe mich gemeldet und gefragt, ob sie allenfalls interesse daran haben..
Gruss Florian
Die Kollegen des betreffenden Fluges werden Dir dankbar sein.....:002:
Na, kann er sich jetzt eine neue Fotoausrüstung kaufen und auf den nächsten Emergency warten ;) Darum ist er doch am Flughafen, oder?
