Hallo allerseits
Habe folgendes Problem: in der CDU die Route eingegeben, soweit alles normal, dann Klick auf den Button für die Dep/Arr - Page und BUMM: kompletter Stillstand. Mauszeiger lässt sich zwar noch bewegen, verändert aber seine Form nicht, egal wo im Cockpit ich ihn hinbewege. Tastatureingaben funktionieren nicht mehr, auch der Task Manager lässt sich nicht mehr aufrufen. Der Computer kann nur noch via Netzschalter abgewürgt werden.
Neuinstallation habe ich versucht, keine Verbesserung. Das Problem ist erst seit ein-zwei Wochen vorhanden, bin vorher mit dem gleichen Flieger schon problemlos unterwegs gewesen. Hab auch versucht, eine ältere AIRAC-Version einzuspielen - ohne Erfolg.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank!
Greez
Chris
Hallo Chris
Passiert das bei jedem Flughafen oder nur bei einem?
Ich hatte das gleiche Problem (PSS757), aber nur bei einem bestimmtem Airport aber sonst die gleiche Fehlerbeschreibung, bis zum Dep/ Arr-Button geht alles,aber dann beendet der Flusi:confused:
Hallo Stephan
War in letzter Zeit nur in down-under (Australien) unterwegs. Hab's in Europa noch nicht versucht, werde das aber mal testen. Weisst du noch, bei welchem Airport das bei Dir war?
Viele Grüsse
Chris
Ja, die grobe Richtung stimmt,es war NFNA(Nausori International Airport,Fiji).
Das war aber noch mit dem alten Airac aus Dez.07,ich muß das mal mit dem neuen Versuchen,komme aber erst später dazu.
Hmm - beim Googeln hatte ich noch einen Beitrag von jemandem gelesen, dem das in Kapstadt immer passiert ist. Sollte PSS die Südhalbkugel nicht im Griff haben... :confused: Werde das mal testen und mich wieder melden.
Hab also mal getestet (am jeweiligen Flughafen eine Route in die CDU eingegeben und dann auf die Dep/Arr-Page gewechselt):
LSZH: ok
WSSS: ok
WIII: ok
YPPH: friert ein
RJAA: ok
NZAA: friert ein
SBGL: friert ein
HKJK: ok
FAJS: friert ein
Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass die CDU auf der Südhalbkugel ein Problem hat. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüsse
Chris
So, ich habe das auch mal getestet mit den Airports von Chris,mit dem aktuellen Airac, genau das gleiche Ergebnis:confused:
Wäre schön wenn das mal einer mit dem PSS 320 probieren könnte.
  • 10 Monate später...
ich komm jetzt zwar recht spät, aber fals das noch interessiert:
Das Gerücht, dass die CDU nur auf der Südhalbkugel kein Bock mehr hat stimmt nicht. Ich hab kürzlich das Problem beim Programmieren des STARS auf KCVG gehabt. Allerdings war das im Flug und als ich die "Lücke" zwischen zwei Wegpunkten schließen wollte. (757)
gleiches auch bei KBOS (777) und KJFK (757)
SBGL (777) kann ich bestätigen.
Ich weis zwar nicht wieso und weshalb, aber wenn man oft genug auf einen solchen Problemflughafen anfliegt, klappts dann irgendwann.
MfG
