Oshkosh Geschrieben 6. April 2008 Geschrieben 6. April 2008 Hallo, durch einen Artikel über den Windows Server 2008 (c't Magazin 7/2008, grauer Kasten Seite 146), bin ich auf eine Information gestossen, die vielleicht auch für andere von Interesse ist. Hintergrund ist eine Funktionalität, den Netzwerkdurchsatz durch Anpassung des TCP Recieve Windows die Antwortzeit der Gegenstelle zu beschleunigen. Nur eben mit dem Problem, das der heimische Router eben dieses nicht vollständig unterstützt und der gewünschte Effekt ins Negative geht. Sprich: alles ist langsamer, vor allem die Zeit bis sich eine Website öffnet. Bei komplexen Seiten, mit vielen Bildern/Elementen kann dies zusätzlich negativ auswirken. Nun zur Lösung. Man kann Überprüfen, ob die Optimierungsfunktion beim eigenen Internetzugang funktioniert. Hierzu hat Microsoft ein ActiveX Control entwickelt, das man im IE aufrufen kann (nur mit dem IE). Das "Internet Connectivity Evaluation Tool" kann man hier ausführen: http://www.microsoft.com/windows/using/tools/igd/default.mspx Um die Optimierung (oder eigentlich als Optimierung gedachte Funktion) auszuschalten, erstellt man einen neuen DWORD Eintrag mit dem Registry Editor, wie im folgenden Artikel beschrieben: http://support.microsoft.com/kb/947239 Weiterhin gibt es in Vista und Windows Server 2008 eine Funktion mit der Bezeichnung Compund TCP (CTCP), die verhindert, das die Gegenstelle mit Anfragen überfordert wird (und diese nicht zeitnah abgearbeitet werden können). Diese ist allerdings nur auf dem Server aktiviert. Unter Vista kann man diese in einer Administrativen Kommandozeile (CMD.EXE mit Adminrechten öffnen) aktivieren: NETSH interface tcp set global congestionprovider=ctcp Die Änderungen erfordern einen Neustart des Computers. Ich kann einen positiven Effekt feststellen, der Seitenaufbau ist erheblich schneller und die Zeit, bis eine Seite geladen wird hat sich ebenfalls verkürzt. Viktor hat das ganze auch schon ausprobiert und bestätigt ebenfalls die positiven Ergebnisse. An euren Erfahrungen wäre ich sehr interessiert... getunten Gruß, Markus mit tiefergelegtem TCP Recieve Window Zitieren
zebra Geschrieben 6. April 2008 Geschrieben 6. April 2008 Ich kenn auch noch eine Tuningmöglichkeit. Funktioniert übrigens auch bei WinXP: :008: Linux installieren :008: Ansonsten gilt: Je grösser der Hammer desto kleiner das Problem. *duckundweg* Sorry, aber den konnt ich mir nicht verkneifen :005: Grüsse Ueli Zitieren
Oshkosh Geschrieben 6. April 2008 Autor Geschrieben 6. April 2008 Hallo Ueli, auch kein Problem, es gibt auch einen Patch für die Portierung der CTCP Funktion unter Linux: http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_TCP (ziemlich am Ende) Gruß, Markus Zitieren
