cessna7 Geschrieben 2. April 2008 Geschrieben 2. April 2008 Hallo zusammen Ich habe einige Fragen die sich um den FS) handeln. Meine erste Frage ist wie geht das Andocken an den Gates? Beim FSX ging das ohne Probleme mit STRG + J. Ich bin auch schon bei den Tastenzuordnung geegangen doch nichts gefunden. Meine zweite Frage ich habe offt Probleme das wenn ich eine Texture für eine Standart Boeing vom FS9 reinpacke dann kann es nicht angezeigt werden ich werde jetzt dann ein Screen machen damit ihr versteht was ich meine einfach ein Beispiel. Danke au kommende Antworten Zitieren
flightking Geschrieben 2. April 2008 Geschrieben 2. April 2008 Hallo Cyrill, das Andocken an Gates geht beim FS9 nicht. Außerdem haben nur sehr wenige Airports simulierte "Arme". Wenn du dir ein Add-On von einem Airport käufst, kann man da auch meistens andocken. Dann muss man eine bestimmte Frequenz im COM1 eingeben und dann bist du am Arm. Leider geht das immer sehr ruckartig und dazu hat der Arm nicht einmal getroffen. Ich weiß, dass sich beim FSX der Arm an das Flugzeug anpasst und, wie real, auch nur sehr langsam heranfährt. Zitieren
Diuhh Geschrieben 2. April 2008 Geschrieben 2. April 2008 Hoi Beim FS9 (2004) gibt es diese Funktion nicht, damit die Gateways automatisch andocken. AES von Aerosoft macht dies aber bei den unterstützen Airports (und noch vieles anderes) 2. Vorgehen bei installieren einer Aircraft Texture: -Sichergehen das es sich wirklich um eine Textur für dieses Model handelt -In der Aircraft.cfg den entsprechenden Text einfügen (ich nehme an das du weisst wie das geht? -checken ob der Textureinrag mit dem Namen des Textur Ordners übereinstimmt -checken ob der Modelname dem Namen des Model Ordners übereinstimmt -checken ob der Simname dem Namen der Sim-Datei übereinstimmt Zitieren
cessna7 Geschrieben 2. April 2008 Autor Geschrieben 2. April 2008 Danke, schade das beim FS9 das andocken noch nicht geht. Habe mir alledings schon mal überlegt das AES zu kaufen ist allerdings nicht immer billig da man ja den Airport auch noch braucht aber mal sehen. Und das mit den Texturen habe ich oft Versucht jedoch ohe erfolg ich werde jetzt ein Screenshot rein stellen. Zitieren
