flyingswitzerland Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Hallo zusammen Ich habe eine kurze Frage. Ich hoffe die Frage ist in diesem Corner an der richtigen Stelle. Und zwar habe ich gehoert, dass es ein Tool gibt, wo man das GPS an den FS anhaengen kann und der FS uebertraegt dann die Koordinaten aufs GPS, und das GPS, sofern die Karten vorhanden sind, die Position anzeigt. Da ich viel VFR fliege, in der Schweiz, waere dies interessant das GPS anzuschliessen, damit man auch das Gelaende schoen uebtragt bekommt. Nun wie heisst das Tool, bzw. von wo bekomme ich es? Kann man das GPS Garmin 276C dann einfach ueber den USB anschliessen? Das GPS ist eigentlich fuer die Seefahrt gedacht, wobei es fuers fliegen auch gehen sollte. Gruss Fabian Zitieren
HaPe Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Das Add-On heisst "GPSout" und stammt von Peter Dowson (Entwickler von FSUIPC). Hab vor einiger Zeit mit dem G-296 mal einen Versuch unter FS9 gemacht. Hat einwandfrei geklappt, ging jedoch nur über die serielle Schnittstelle (nicht USB), weshalb ein separates Serial-Kabel erforderlich war (ca. CHF 50.-). Zitieren
flyingswitzerland Geschrieben 29. März 2008 Autor Geschrieben 29. März 2008 Besten Dank fuer die schnelle Antwort. Rein theoretisch sollte es doch moeglich sein ueber USB ode? Denn ich habe einen neuen PC und dieser besitzt soviel ich weiss kein serieller Anschluss. Wie koennte man dieses Problem beheben? Bist Du aber auch der Meinung, dass es auch mit dem Garmin 276C moeglich sein sollte, obwohl dieser eigentlich fuer die Schifffahrt ausgelegt ist? Gruss Fabian Das Add-On heisst "GPSout" und stammt von Peter Dowson (Entwickler von FSUIPC). Hab vor einiger Zeit mit dem G-296 mal einen Versuch unter FS9 gemacht. Hat einwandfrei geklappt, ging jedoch nur über die serielle Schnittstelle (nicht USB), weshalb ein separates Serial-Kabel erforderlich war (ca. CHF 50.-). Zitieren
HaPe Geschrieben 29. März 2008 Geschrieben 29. März 2008 Rein theoretisch sollte es doch moeglich sein ueber USB ode?[/Quote]"Theoretisch" schon, nur werden die NMEA GPS Daten beim 276 leider nur über die serielle Schnittstelle des Gerätes ein- und ausgegben. Ferner müsste GPSout ebenfalls USB unterstützen, tut es aber nicht. Denn ich habe einen neuen PC und dieser besitzt soviel ich weiss kein serieller Anschluss. Wie koennte man dieses Problem beheben?[/Quote]Serielle PCI oder PCI Express Karte nachrüsten. Erstere gibt's im Handel für ca. Fr. 25.-. Ob's mit einem "Serial to USB" Konverterkabel ebenfalls funktioniert, ist nicht immer garantiert, weshalb ich eine Karte bevorzugen würde. Bist Du aber auch der Meinung, dass es auch mit dem Garmin 276C moeglich sein sollte, obwohl dieser eigentlich fuer die Schifffahrt ausgelegt ist?[/Quote]Geht bestimmt, den GPS Positionsdaten ist es egal, auf welchem Hintergrund sie dargestellt werden. Ob's allerdings Sinn macht auf einer Seekarte zu fliegen, ist eine andere Sache ;). Zitieren
flyingswitzerland Geschrieben 29. März 2008 Autor Geschrieben 29. März 2008 Danke fuer die Antwort. Ich sollte ja eigentlich, die VR Karten der Schweiz von Jepessen drauf spielen koennen. Gruss "Theoretisch" schon, nur werden die NMEA GPS Daten beim 276 leider nur über die serielle Schnittstelle des Gerätes ein- und ausgegben. Ferner müsste GPSout ebenfalls USB unterstützen, tut es aber nicht. Serielle PCI oder PCI Express Karte nachrüsten. Erstere gibt's im Handel für ca. Fr. 25.-. Ob's mit einem "Serial to USB" Konverterkabel ebenfalls funktioniert, ist nicht immer garantiert, weshalb ich eine Karte bevorzugen würde. Geht bestimmt, den GPS Positionsdaten ist es egal, auf welchem Hintergrund sie dargestellt werden. Ob's allerdings Sinn macht auf einer Seekarte zu fliegen, ist eine andere Sache ;). Zitieren
flyingswitzerland Geschrieben 29. März 2008 Autor Geschrieben 29. März 2008 Noch was, geht das ganze auch mit dem FSX? Gruss Zitieren
HaPe Geschrieben 30. März 2008 Geschrieben 30. März 2008 Bei meinem oben angegebenen Link steht zu GPSout: "Note: For FSX this facility is part of FSUIPC4 and needs user registration." Demnach wird es wohl auch damit funktionieren, hab's aber selber nur mal mit FS9 getestet. Zitieren
