Steffen D Geschrieben 27. März 2008 Geschrieben 27. März 2008 Hallo, ich besitze eine Nvidea GraKa und ich habe nur davon gelesen das AA im fenstermodus mit meiner GraKa nicht funktioniert. Nun soll Nhancer das problem abschaffen, nur: Wenn ich in den Fenstermodus schalte spinnt bei mir die Grafik. Ich sehe das Cockpit doch es ist im Stillstand. Drücke ich auf "S" um die Sicht zuwechseln passiert auch nichts, aber ich höre über die Lautsprecher das die Sich nach außen gewechselt ist. Das Bild is wie eingefroren. Wenn ich es nach mehrmaligen S drücken geschafft habe die Sicht zu wechseln befindet sich das halbe Cockpit noch im Bild. Teilweise ist die Grafik auch stark Fehlerhaft -> nur noch graue und weiße Farbtöne. Gibt es eine Möglichkeit diese Probleme abzuschaffen und im Fenstermodus zu fliegen? ich fliege gern im Vollbildmodus, nur für die LDS767 brauche ich die menüleiste wegen Pushback, u.s.w. Vielen Dank für Tipps, Beste Grüße Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Im Fenstemodus wird die Globale Einstellung bei nVidia (nHancer) verwendet und im Vollbild Modus wird die Programmeinstellung des FS2004/FsX in nVidia verwendet. Stelle bei globaler Einstellung die gleichen Werte wie bei der Programeinstellung FS2004 in der nVidia Eintellung ein. Dann sollte es funktionieren. Zitieren
Tis Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 ich fliege gern im Vollbildmodus, nur für die LDS767 brauche ich die menüleiste wegen Pushback, u.s.w. Ich kann die Menuleiste im Vollbildmodus durch Drücken von "Alt" hinzaubern, ohne dass ich gleich in den Fenstermodus wechseln müsste. Oder meinst du die Windows-Startleiste (für was man die brauchen würde, ist mir jedoch schleierhaft)? Grüsse, Tis Zitieren
Steffen D Geschrieben 28. März 2008 Autor Geschrieben 28. März 2008 Hallo Ueli, die Globalen Einstellungen und die Profil Einstellungen sind Identisch im Nhancer. An denen dürfte es also nicht liegen :confused: Du redest doch von den Einstellungen wie AA, Anisotropisches Filtern, Multisampling etc. welche im Globalen und im Profil gleiche Einstellungen haben sollten? im übrigen, was wären gute Einstellungen im NHancer bzgl. AA, Anisotrop. usw? Gibt es da eine Faustregel? Hallo Tis, wenn ich mit ALT die FS Menü Leiste aufrufe und ich eine der LDS767 Menüfenster öffne, werden die nicht angezigt. Sobald ich wieder ALT drücke bleiben sie für die Dauer der FS Menüleiste angezeigt, ist die Menüleiste wieder weg, ist auch das LDS fenster welches ich geöffnet habe nicht mehr zu sehen. Nur im Fenstermodus funktioniert es und deswegen bräuchte ich den Fenstermodus. Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 im übrigen, was wären gute Einstellungen im NHancer bzgl. AA, Anisotrop. usw? Gibt es da eine Faustregel?Die gibt es, für jede Systemkonfiguration mindestens eine Faust. Ich will das aber hier nicht mehr erklären, es wurden schon sehr viele Beiträge dazu geschrieben. Darum sage ich nur: Suchfunktion benutzen. Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Ich verweise auf den Lösungsthread im vacc-sag.org Forum, hat bei mir wunderbar funktioniert: http://board.vacc-sag.org/15/29510/ Und natürlich auf den Diskussionsthread im Flightforum.ch: http://flightforum.ch/forum/showthread.php?t=57240 Suchfunktion und Google hätten geholfen ;) Hoffe, auch geholfen zu haben. Zitieren
