MaverickGoose Geschrieben 22. März 2008 Teilen Geschrieben 22. März 2008 Hallo Zusammen Wie muss ich das Exit Gauge Tool von Avsim Installieren? Kann mir jemand eine Deutsche Anweisung geben? ;) Man muss angeblich folgendes irgend wo hin einfügen: gauge**=C_S_Gauges!EXIT_Select, ***,***,151,31 Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Manuel =) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RescueBär Geschrieben 22. März 2008 Teilen Geschrieben 22. März 2008 Hi, ohne das Gauge oder die dazugehörige readme.txt zu kennen versuche ich Dir mal zu helfen: ich schätze mal Du hast eine Datei namens "C_S_Gauges" in den Gauges-Ordner des Flusi eingefügt ... jetzt muss dieser von Dir zitierte Eintrag in der Gauges.cfg eingefügt werden ... Darin gibt es für die verschiedenen Ansichten (Cockpit, Overhead, etc.) Unterabteilungen - und in die vorgeschriebene Unterabteilung (vgl. readme) musst Du die Zeile am Ende einfügen ... die Sternchen musst du mit einer fortlaufenden Nr ersetzen - die Gauges davor sind durchnummeriert, einfach die nächste nehmen ... Die anderen Sternchen sind meines Wissens die Werte für die Positionierung des Schalters, dh ein Wert 1,1 würde heißen daß er im ersten Pixel horizontal u vertikal sitzt ... ich laß mich aber nicht drauf festnageln welcher der Werte horizontal und vertikal ist! :005: Da hilft nur ausprobieren ... Die beiden letzten Ziffern stehen für die Größe des Schalters ... Dies alles natürlich ohne Gewähr! :005: EDIT: Hab mir die Readme mal kurz durchgelesen: 1.) "C_S_Gauges"-Ordner in den "Gauges"-Ordner im FS9-Hauptverzeichnis kopieren 2.) Das Fenster "[WindowXX]" aussuchen in dem das Gauge eingefügt werden soll, angeblich das "Main Panel" Das mit den Sternchen steht weiter oben in meinem Post! :008: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
A340Schmidi Geschrieben 23. März 2008 Teilen Geschrieben 23. März 2008 Hallo Manuel Hier ist das Readme. Es ist sehr gut erklärt. gauge**=C_S_Gauges!EXIT_Select, ***,***,151,31 Gauge** = nächst freie gauge nummer ***,***, = Position wo du dieses Gauge haben möchtest. das ganze wird im Panel cfg. unter Window 00 eingetragen !! http://library.avsim.net/zipshow.php?DLID=98274&FileName=Readme%21%21%21.txt&CType=text%2Fplain In welchem Flugzeug möchtest du es einbauen ? Ev. kann ich dir noch weiter helfen. Liebe Grüsse Reto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RescueBär Geschrieben 23. März 2008 Teilen Geschrieben 23. März 2008 Hi Reto, habe ich was falsches geschrieben? Oder warum postest Du das selbe nochmal? :o Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
A340Schmidi Geschrieben 24. März 2008 Teilen Geschrieben 24. März 2008 Nein alles ok von dir! Habs halt nur so kurz überflogen! Sorry! :005: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
