Breakout 1960 Geschrieben 21. März 2008 Geschrieben 21. März 2008 Werte Flusikameraden Wenn ich mich mit einem Flugzeug auf der Lande-bzw. Startbahn bewege, verschwindet effektiv die Lande-bzw.Startbahn unter den Rädern und ich stehe in der Wiese. Kennt jemand das Problem? Danke für die Rückmeldung. Rene. Schwitter Schindellegi Zitieren
Piranha76 Geschrieben 21. März 2008 Geschrieben 21. März 2008 Hallo Rene, kann es sein, dass du von dem besagten Flplz zwei Szenerien installiert und angemeldet hast? Das könnte unter Umständen das Problem sein. Zitieren
Jetmaster Geschrieben 21. März 2008 Geschrieben 21. März 2008 Hi, Au ja,das kenne ich nur allzugut:003:,wo genau passiert denn das ?,sicher ein Addon Die Ursache ist,daß das umgebende Gelände ,also auch der Untergrund,auf dem die Piste "gebaut" ist etwas höher ist,als die Piste selbst,deshalb scheint sie durch bzw.sie "flieht" vor dem Flugzeug. Besorg die das Tool "Finney Ground" auf Avsim,damit kannst du im Versetzungsmodus die exakte Höhe ermitteln,neben und auf der Piste,versuch das mal. Abhilfe schafft ein Gelände flatten mit der gleichen Höhe der Piste,oder wenn eine AFCAD Datei für den Airport vorhanden ist,diese auf die Geländehöhe anzupassen. Gruß, Thomas:) Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 22. März 2008 Autor Geschrieben 22. März 2008 Vielen Dank für die Hilfe. Werde es umgehend probieren und mich wieder melden. Gruss René Schwitter Zitieren
