FS9 für Vista (schon wieder...)
Hallo Leute
Tut mir leid, muss euch noch einmal belästigen.
Also, habe FS9 installiert (Pfad C:\FS2004, habe ich mal so gelesen).
Funktioniert jedoch nicht wirklich. Kann z.B. die Sichten nicht ändern und wenn, dann höre ich zwar, dass sich die Sicht ändert, aber das Bild bleibt stehen.
Auch die Antialiasing wirkt nicht richtig. Das Bild ist völlig verkantet.
Bin dankbar für euer Feedback!
Gruss Martin
Dominic Windisch
1) unter Einstellungen des Programmes einstellen, dass die Graphik vom superdupervista vision umgestellt werden soll auf XP/herkömliche Graphikdarstellung
2) Ausführen als Administrator
3) wurde das hier bereist irgendwo beantwortet :cool: - weil ich hatte dasselbe Problem und bei mir läuft es nun ohne Probleme :)
Hallo Domonic
sorry bin vielleicht etwas schwer von Begriff...:006:
Bei welchen Einstellungen bei welchem Programm muss ich das eingeben?
Danke, Martin
Dominic Windisch
Tja, manchmal hilft es auch, wenn man statt nur der Forumsinternen Suchmaschine mal Google anwirft. Habe hier nochmas die Lösung gefunden... wurde übrigens mal auch im VACC-SAG Forum diskutiert und beantwortet... einzig hier im ILS Forum :eek: habe ich tatsächlich ausser lauter Fragen in diese Richtung noch nie eine Antwort erhalten gesehen :confused:
Problems running FS9 in widowed under Vista solved
When running FS9 in windowed mode under Vista I had
weird stuff happening when switching views and going
to full screen outside view. It turns out the culprit is the
Vista Aero theme. The solution is to right click the FS9.exe
file, select properties, and under the Compatibility tab
check the Disable desktop composition box. The problem
of the black screen when expanding the FS9 window to
full screen still exists, but the solution is to shrink the
window slightly so a small border of the desktop appears
around the margins.
When starting FS9 after this change you will now get the
switching the desktop to basic message you get with FSX.
I found this solution in the release notes for FSX SP2. I
never installed SP2 as I already have Acceleration installed.
The fix applied to FSX, but I decided to try it with FS9 and
it worked.
Hoffe, bei Dir geht es auch... zumindest bei mir hat es geholfen
alles klar. Werde ich versuchen.
Danke dir für deine Hilfe!
