Festplatten Partition
Marcelinho
Liebe Freunde
Wiedermal ein Compi-Problemchen:
ich habe im Büro einen PC bei dem eine Partition C: und D: laufen. C für Progs und so, D für Daten. Nun ist es so, dass dieses Maschinchen gar keine Daten mehr drauf hat sondern alle Daten auf einer anderen Kiste abgelegt sind und via Netzwerk auf die andere Kiste zugegriffen wird.
Ich möchte nun das Laufwerk D aufheben und den frei werdenden Platz zum Laufwerk C zuscheiden.
Ich benutze XP-Professional.
Kann mir jemand mal ein bisschen Nachhilfe geben? Ich vermute bereits wie es funzen könnte, getrau mich aber noch nicht so recht, sonst mache ich noch was zur Emma.
Vielen Dank für eure Tipps
CU
Marcel
Stefan Gschwind
Hallo Marcel
Na dann erzähl mal was du ausgeheckt hast! :)
Aber eines vorweg. Windows XP kann so etwas mit Bordmitteln nicht.
Payware die das können sollte wäre z.B. Acronis Disk Director, Paragon Partition Manager oder Norton PartitionMagic.
Wie gesagt das ist alles Bezahlware.
Mein Tip wäre aber GParted. Ist kostenlos. Startet direkt ab CD, man erspart sich so die Installation für eine Software die man genau einmal braucht. Bietet die gleichen Grundfunktionen wie die oben genannten Produkte.
Aber auch hier noch der übliche Hinweis: Vorher Backup machen! :005:
hth Stefan
Liebe Freunde
Hallo Marcel
Das könne Partitionprogramme z.b. Acronis Diskdirector oder PartitionMagic von Symentec.
Aber: Egal welches du einsetzt: Vorher sollte man sicherheitshalber alle Daten sichern -denn im Fall des Falles, wenn das Programm abschmiert ist die Chance
hoch, dass alle Daten futsch sind.
Wenn du aber schon mal alle Deine Daten gesichert hast, kannst du auch gleich die Festplatte mit den üblichen Tools neu partitionieren und formatieren.....
leutz
danke schon mal für die antworten. in dem fall ist das doch nicht so simpel, wie ich mir das vorgestellt habe.
ich habe gedacht, man muss nur unter systemsteuerung>verwaltung>computerverwaltung>datenspeicher>datenträgerverwaltung>dort das zu eliminierende laufwerk rechts anklicken und "partition löschen".
aber sehrwahrscheinlich hätte ich dann def. etwas kaputt gemacht, oder?
Marcel
So könnte man das ausdrücken, Marcel :005:
@ Stefan: Hast du Praxiserfahrung mit GParted? Ich müsste auf meinem Startlaufwerk mal etwas Platz schaffen...
Gruß Florian
Stefan Gschwind
Oje Marcel, in dem Fall hättest nur genau das gemacht was du schreibst. Die Partition gelöscht. Und weg wären sie gewesen.. :002:
Hallo Florian
Bis jetzt hat immer alles geklappt was ich damit gemacht habe. Das praktische an GParted ist eben das es ab einer Live-CD (Boot-CD) ohne Installation funktioniert. Aber ich mache trotzdem immer ein komplettes Backup der betroffenen Festplatte. Ganz ohne Sicherheitsnetz würde ich niemals an der Festplattenstruktur rumbasteln. Besonders wenn es auch mal nicht mein PC ist.
Stefan
Wenn Du auf Laufwerk C: NTFS benutzt, besteht die Möglichkeit, daß Du den Inhalt des Laufwerks D: in einen leeren(!) Unterordner von Laufwerk C: einblendest (das geht übrigens auch mit den Römern CD und DVD):
In der Datenträgerverwaltung das Kontext-Menü von Laufwerk D: aufrufen (Rechts-Klick in den Balken für das Laufwerk).
"Laufwerkbuchstaben und Pfade ändern..." aufrufen. -> es kommt ein neuer Dialog hoch.
Dort klickst Du auf "Hinzufügen..." -> noch ein neuer Dialog (Widows eben...)
Du wählst "In folgendem leeren NTFS-Ordner bereitstellen", klickst auf "Durchsuchen..." (Windows: schon wieder ein neuer ein Dialog) und wählst den gewünschten leeren(!) Ordner auf C: aus.
Fertig. Du sparst Dir damit jeglichen Eingriff in die Partitionstabelle der Festplatte.
Wenn Du magst, kannst Du den Laufwerksbuchstaben von der Partition, die "D:" heißt entfernen, dann siehst Du Deiner Installation gar nicht an, daß da zwei Partitionen sind. Und: Wenn es dir Laufwerk C: zerschießt, bleiben die Daten auf der anderen Partition natürlich erhalten.
