Aircraft / Panel SDK
Gibt es Aircraft/Panel Entwickler für X-Plane in diesem Forum?
Der Planemaker und der Airfoil Maker von X-Plane reichen ja noch nicht wirklich aus, um damit wirklich komplexe Airliner wirklich im Detail nachzubilden. Gibt es für X-Plane auch ein Aircraft/Panel wie für den MS FS, mit dem man jedes Detail in C++ ausprogrammieren kann? Ich habe bisher für X-Plane nur Scenery SDK und Plugin SDK gesehen, aber kein Aircraft SDK.
Gruss, Toby
hallo toby
der plugin sdk ist vermutlich bereits das was du suchst...
soweit ich dies mitbekommen habe simuliert benedikt stratmann http://x-plane.benedikt-stratmann.de damit von x-plane nicht unterstuetzten systeme und funktionen der boeing 737. er hat damit auch die moeglichkeit subpanels einzublenden...
dieser flieger und die professionelle version des t33 http://www.classicjetsims.com/ sind fuer plugin anwendungen im panel bereich vermutlich die besten beispiele. die t33 Professional Training Packages (PC only) wurde als reales trainings system programmiert. ich kenne die t33 aber nur von der homepage (fuktioniert nur auf windows und ist als professionelles trainingsmittel vermutlich der teuerste payware flieger fuer x-plane).
auch beim hughes h500d http://forums.x-plane.org/index.php?autocom=downloads&showfile=3130 wird unter anderem gewisse panel funktionen (moving map einblenden und ausblenden) ueber ein plugin gesteuert.
mit x-plane version 9 wurden im panel in x-plane programmierbare schalter eingefuehrt. ich habe diese mal oberflächlich einwenig angesehen, muss aber ehrlich gestehen, dass ich noch nicht verstanden habe wie die funktionieren sollen.
ich selbst kann nicht programmieren und habe noch nie mit dem plugin sdk gearbeitet.
bei guten englischkenntnissen wuerde ich mal bei xplane.org im "X-Plane Developers and Plugin" forum rumstoebern. http://forums.x-plane.org/index.php?showforum=23
ansonsten wuerde ich mal benedikt stratmann eine mail senden. vielleicht ist er bereit dir weiterzuhelfen.
ich kann dir leider keine konkreteren informationen geben aber ich hoffe es hilft dir ein wenig.
gruss andrea
Hallo Andrea
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Plugin SDK habe ich auch gesehen. Allerdings werden als Anwendung dafür andere Beispiele als Aircrafts / Panels aufgezählt. Für Sceneries wurde ein Sceneries SDK, da wäre ein Aircraft / Panel SDK nur logisch. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es mit dem Plugin SDK funktionieren könnte.
Auch X-Plane lebt von der Vielfalt an Addons, da sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, die Addon Entwickler auch mit einem offiziellen und dokumentierten SDK wie von MS zu unterstützen. Die bisherigen SDK sind nur inoffizielle SDK's.
Gruss, Toby
