Hast du zuerst die Standart Cessna geladen und erst danach die MD-11? Versuchs mal ;)
Mach ich nie. Muss man? Ich hatte bis Dato noch keine Probleme?! :007:
Ist bei diesem Flieger nicht nötig. Nur dann, wenn ein Flugzeug auf Standard Gauges zurückgreift, die mit der Cessna geladen werden. Wie schon erwähnt wurde die MD11 aber völlig am FS "vorbei" programmiert und bringt alles selber mit.
Puh, dann muss ich mir keine Gedanken machen :cool:
Danke für die rasche Antwort. :007:
Nach etwas Zeitmangel konnte ich auch ein paar kleinere Flüge mit der MD11 absolvieren. Ich finde das Add-on eine gewaltige Bereicherung.
Allerdings konnte ich bisher keine Performance Charts (für Flaps settings etc.) finden. Wisst ihr, wo solche bezogen werden können?
Patrick
Bei PMDG hieß es, meine ich, daß Boeing überhaupt keine Performance-Daten rausrückt, was ua auch die Flex-Berechnung (für mich) unmöglich macht ... doofe Sache ... :rolleyes:
Stefan Friedrich
Hallo Zusammen
Nach einer längeren Pause ohne FS habe ich nun wieder alles installiert und will wieder die virtuelle Erde erkunden.
Dieses mal habe ich auch die PMDG MD-11 gesogen und voller erwartungen auf meinem System installiert.
Soweit ging alles gut.
Als ich dann das erste mal meinen FS9 startete und die PMDG MD-11 laden wollte waren die Displays im Cockpit alle schwarz und auch die Schalter funktionierten nicht. Bei einem Wechsel ins Virtuelle Cockpit wird das Panel unvollständig dargestellt und auch hier funktionieren keine Knöpfe.
Weiss jemand wo das Problem liegen könnte???
Habe Vista und glaube fast das dies irgendwie mit dem Betriebssystem zusammenhängen könnte....was denkt ihr??
Bin für jede Hilfe froh...
Danke + schönen Tag nach!
Grüsse
Stefan
Hallo Zusammen
Habe einige Bilder zu meinem Problem welches ich bis jetzt leider noch nicht lösen konnte.
Wer hat eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem bereinigen kann????
Hier die Bilder:
Ich wünsche einen schönen Abend!
Grüsse
Stefan
Hallo Zusammen
Grüsse
Stefan
Ich würd die MD11 neu installieren. Evtl. hilft das weiter. Viel Glück.
Patrick
Für mich wäre es eben noch interessant gewesen, wenn ich wüsste wie ich die Flaps für die diversen TOWs rasten muss.
Patrick
Patrick
Schreib doch mal paar Settings auf und ich kann dir Flex infos geben:D
FLughafen RWY Gewicht
GreeZz
André
Hallo Zusammen
Hier die Bilder:
Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
mit VISTA hat das nichts zu tun. Ich kann dies ebenfalls hervorrufen und habe W_XP.
Bei mir kommt dies, wenn ich die PMDG als Standard Flugsituation abgespeichert habe. Dann sind da die Panels mit "DUMMY" bezeichnet.
GRüsse
Markus D
Mal mit einfachem neuinstallieren probiert?
Wenn du Neuinstallierst, hier mal die anleitung vom offiziellen AVSIM-Forum..
Wenn schon, denn schon... :)
I think I have a solution that helped me make it work again. Paul Gollnick from the PMDG support team sent me an e-mail about what to do and here is it:
1) Locate your DLL.xml file associated with FSX. You will have to enable the “Show Hidden Folders and File” option in the Windows Explorer Folder Options. Then locate the DLL.xml file under C/Documents and Settings/User Name /Application Data/Microsoft/FSX. Once you find the file. Delete or rename it. Then also do this with the FSX.cfg.
2) Uninstall the PMDG MD11 and the PMDG 747-400X (if you have it) using the Remove/Install software control panel in XP, then go in and manually delete the PMDG Folder in the FSX folder and the PMDG MD11 and PMDG 747-400 and 400F folders in the FSX/Sim Objects/Airplanes folder.
3) Run FSX in order to generate a clean FSX.cfg file. Simply starting the sim should accomplish this task. You can change your settings as well to get back to your previous configuration.
4) Reinstall the PMDG MD11 and the PMDG 747-400X, ensuring that you are logged in as the Computer Administrator during the installation process. This will ensure that all files are installed with adequate access privileges. If you are running Windows 64 bit Operating Systems, you may need to download the Visual Studios C++ 2008 redistributable if the version as it was not part of the original installation package.
5) Start FSX ensuring that you are still logged in as the computer Administrator. While FSX is starting, you will be asked about allowing files to be loaded with a warning. Make sure that you answer “yes” or “accept” to all warnings presented on the first load of FSX. Select the PMDG MD11 or the 747-400 from the Select Aircraft menu. Ensure that you answer “yes” or “Accept” to all security questions on the first load of the PMDG MD11 and the 747-400X. You should see 2 Gauges asking to be loaded for the MD11, and 4 gauges asking to be loaded for the 747-400X
done
Nun viel Erfolg,
Gruss Andreas
hier mal ein kleiner Auszug zu was Software "fähig" ist.
Ich hatte Probleme mit der MD-11. Sie konnte zwar geladen werden, jedoch waren die Bildschirme dunkel. Panel Dark&Cold geladen, trotzdem leuchteten die 4 Kontroll-Leuchten des FW grün. Ein anklicken des Overhead war zwar möglich, aber keine Reaktion. Kurz , Panel konnte nicht zum Leben erweckt werden. Andere Saved Panels gingen ebenfalls nicht.
Über die Cessna und dann PMDG ging auch nichts.
Also neu Installation der MD-11.
Das Setup meinte, das der Flugsimulator nicht vorahnden sei, kein Eintrag in der Registy :confused:
Also habe ich das FS 9 update laufen gelasen, in der Annahme, das evt. der Pfad in der Registry geschrieben wird. Das Setup meinte aber nun, das Update sei bereits installiert, was auch stimmte, zumindest hatte ich ja früher dieses Installiert.
Also eine Scenery installiert. Das ging ohne Probleme, FS 9 laufen gelasen und alles war gut, ausser die MD -11.
Also das Update FS 9.1 uninstallieren. Da meinte das SETUP aber nun, es sei ja gar nicht installiert :confused:
Also das alte FS9.exe File ( Original ) reinkopiert. Nochmaliger Versuch, das Setup blieb bei seiner Meinung : nicht installiert, eine Installation verweigerte es mir aber auch. :002:
Dann PMDG B747 installiert, kein Problem.
Dann nochmals MD-11 SETUP, Antwort: FS nicht vorhanden :mad:
Zu guter Letzt, FS neu installiert, MD-11 installiert, und 3 Stunden Arbeit.
Nun fliegt sie wieder.
Ach, nicht zu vergessen, vor ein paar Tage war alles in Ordnung. Irgendwann muss sich ein Fehler eingeschlichen habe, keine Ahnung woher.
Grüsse
Markus D
Hallo Urs, es gibt eine Liste:" Airborne Equipment Required For CAT 1/2/3 Approach".
Darin steht für einen CAT 2 Approach, Single Land Mode: 2 IRU, ohne Einschränkung, welche IRUs betroffen sind.
Damit geht Autoland technisch.
Danke.
Hallo, der Fehler ist jetzt in die To Do Liste aufgenommen.
Siehe Avsim Forum.
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner MD-11. Das Vorderrad wirkt ein bisschen platt gedrückt. Sonst sind alle Räder schön rund. Wie kann man dieses Problem beheben?
Danke.
Weiss jemand warum die MD-11 auch ohne Schub anfängt zu Rollen? Ist dass normal bei wenig Gewicht o.ä.?
Mercy, Andreas
----Tante Edit---
Hat sich erledigt, hab einfach mal den Throttle neu kalibiert!
weil ich mich verklickt habe, stand die MD_11 auf KDPA statt KORD. Nun denn, ich nahm die Herausforderung an und machte mich bereit KDPA Richtung LFSB zu verlassen.
GRossweight war ca. 255 T, Wind 302/ 06 kts Temp -15C.
Ich nahm die Bahn 20 R :
Dimensions: 7571 x 100 ft. / 2308 x 30 m
Surface: concrete/grooved, in good condition
Weight bearing capacity: Single wheel: 30.0
Double wheel: 45.0
Da ich nicht ganz vertraut war mit den Gewichten und Performance Tabellen der MD_11 hab ichs mal riskiert.
Mich würde nun interessieren, ob der Flieger zu schwer war für den Belag der Bahn und ob diese Länge reicht.
FLEX auf 0 ( 104 % ) gesetzt Flaps auf max (25). Rolling take off. Die Bahn reichte, der Flieger hob ab und es ging steil in den Himmel.
Habe ich nun einfach Schwein gehabt, oder wäre dies auch in der realen Welt möglich gewesen.
Grüsse
Markus D
Hallo Zusammen
Ich habe mir die MD-11 nun auch gekauft. Da ich ein Komplexes Flugzeug für ein Projekt in der Schule brauche:). Jetzt aber mein Problem. Ich kann das gute ding nicht instalieren es kommt eine Fehlermeldung das ich nur FS 9.0 installiert habe. So habe ich sofort Update installiert, also habe jetz den FS 9.1 aber ich kann die MD-11 imernoch nicht installieren. Ist das Problem bekannt? Wäre toll wen jemand ein Tipp hat.
Gruss Stefan
Hallo Zusammen
Gruss Stefan
Hat was mit den No-CD-Cracks zu tun, mit denen die FS9.exe gerne modifiziert wird! :005: Dadurch ergibt sich eine falsche Checksumme und der PMDG-Installer beendet seine Arbeit.
Verwende doch mal die originale, auf FS9.1 gepatchte FS9.exe, führe die Installation nochmals aus und schau was passiert! :009:
Mehr möchte ich nicht dazu sagen, nicht daß ich noch Ärger mit irgendwelchen Mods bekomme ... :cool:
Ein Wunder pasiert:008: Du hast meine gute Laube geretet tausend dank.
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Falls Du den "no CD" FS9 Patch verwendest musst Du im Internet nach dem "no CD" patch für FS9.1 suchen. Ich musste diesen bei mir auch installieren nur finde ich im Moment den Link nicht. Dann funktioniert die Installation einwandfrei.
Mit besten Grüssen, Urs
Hallo Urs
Danke für dein Tipp, daran habe ich gar nicht gedacht das ich dann auch von dem eine neue Version brauche. Ich werde mal Googeln da findet man ja schon einiges. Aber die Installation hat schon mal geklappt und die MD-11 fliegt:)
Eine Frage habe ich noch, muss man die FMC Daten noch mit Naviagraph aktualisieren oder sind die schon vollständig mit geliefert?
Gruss Stefan
Grüsse
Markus D
Hallo Markus
In Echt hättest Du Schwein gehabt! In den mir zur Verfügung stehenden Startgewichtstabellen habe ich KDPA nicht - logisch, wurde ja kommerziell nicht mit MD-11 angeflogen. Aber aus der REFERENCE Tabelle aus dem AOM der SR/SWR MD-11 ergibt sich annähernd die folgenden Angaben:
REF 1 / AOM 63.3
Elevation 500 ft
Rw Lenght 2280 m
Air Condition OFF
Wind 000/00
Slope 1%
---> MAX T/O Weight: 236.9 t
REF 3 / AOM 63.3
Elevation 500 ft
Rw Lenght 2620 m
Air Condition OFF
Wind 000/00
Slope 0.9%
---> MAX T/O Weight: 255.9 t
Hoffe gedient zu haben,
Gruss Roli
Brauchst keinen neuen Patch, mit dem alten funktioniert es bestens! :008:
Da ist ein unvollständiger 0813er Cycle mit dabei ... ist okay, aber ich habe auf 0901 gepatcht ... aber der wiederrum ist ja auch nicht der Hit! :rolleyes:
Ich möchte euch nochmals danken. Jetzt geht alles Super, habe schon den FS9.1 No CD patch installiert. Und die Nav Daten habe ich sicherheitshalber auch mal aktualisiert:) Jetzt gehts mal an Manual lesen und Morgen dann auf den Tutorialflug. Danke nochmals und wünsche noch einen angenehmen Abend.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Viel Spaß damit, ist ein geniales Flugi! :008:
