Daniel B. Geschrieben 10. März 2008 Geschrieben 10. März 2008 Hallo zusammen Ich suche eine Liste welche die minimale Länge einer Runway aufzeigt auf der eine Boeing 747-400 mit entsprechendem Gewicht starten bzw. landen darf. Gibt es so etwas? Ich habe einmal die Unterlagen die ich von PMDG habe durchforstet, finde aber keine Liste die sich mit der Länge der Runway auseinander setzt. Hängt eine V1-Geschwindigkeit nicht auch mit der Länge einer Bahn zusammen? In den Unterlagen von PMDG finde ich zwar viele mögliche Konfigurationen und Gewichte, aber nirgens wird die Runwaylänge miteinbezogen. Ich hoffe ich bin im richtigen Corner hier. Gruss und Danke für die Hilfe Dani Zitieren
Peter Guth Geschrieben 12. März 2008 Geschrieben 12. März 2008 hallo Dani, einen groben Überblick über die Performance kannst Du hier bekommen: http://www.boeing.com/assocproducts/aircompat/plan_manuals.html cheers Peter Zitieren
Torsten Meier Geschrieben 13. März 2008 Geschrieben 13. März 2008 Ich suche eine Liste welche die minimale Länge einer Runway aufzeigt auf der eine Boeing 747-400 mit entsprechendem Gewicht starten bzw. landen darf. Gibt es so etwas? Ich habe einmal die Unterlagen die ich von PMDG habe durchforstet, finde aber keine Liste die sich mit der Länge der Runway auseinander setzt. Hängt eine V1-Geschwindigkeit nicht auch mit der Länge einer Bahn zusammen? In den Unterlagen von PMDG finde ich zwar viele mögliche Konfigurationen und Gewichte, aber nirgens wird die Runwaylänge miteinbezogen. Die erforderliche Runwaylänge stellt das Ergebnis einer langwierigen Berechnung dar, in die viele Parameter (Bahnlage, -höhe, -beschaffenheit, Flugzeugmotorisierung, -beladung, Wetter, etc. pp.) eingehen. Vereinfacht aber immer noch kompliziert genug ist es ablesbar anhand von Diagrammen, Tabellen sind da eher unflexibel. Google Suchbegriff: B747 +"Take off Length" Falls Du Dich da tiefer einlesen möchtest, such mal bei Google nach "b747 +bezugsstartbahnlänge". Danach erfolgt die Bemessung einer Bahn auf die generelle Eignung für bestimmte Flugzeugtypen hin. An Platz 3 ein sehr interessantes Gutachten zum Ausbau MUC, 3.Bahn, welches die Vorgehensweise klarmacht. Es finden sich aber noch ein paar andere Berechnungsbeispiele dazu im Web. Die Piloten schauen im Prinzip später nur noch in ihre Diagramme (heute auch mal ins Laptop), und checken das bei jedem Start anhand der spezifischen Parameter. Das ist zumindest mein Kenntnisstand als C152-Kutscher. :rolleyes: Ein paar Erläuterungen auch in diesem historischen Dokument, ganz lustig: http://www.dot.ca.gov/hq/planning/aeronaut/documents/5325-4A1.pdf Und wenn Du nur die nackte Zahl haben willst, such nach: Boeing ctol.pdf Dort findet sich eine Übersicht aller relevanten Typen auf Seite 35. Zitieren
Tomi Geschrieben 13. März 2008 Geschrieben 13. März 2008 Also beim -400 weiss ichs nicht. Beim -300 sinds (mit JT-9-D-7-4-RG-2-Motoren) je nach Schubniveau 1800/2100/2400 m. Deckt aber das MTOW nicht ab, betrifft nur Vmcg. tomi Zitieren
Daniel B. Geschrieben 15. März 2008 Autor Geschrieben 15. März 2008 Hallo zusammen Danke für eure Antworten. Ich habe in der Zwischenzeit ein kleines Programm (TOPCAT) gefunden, dass mir beim Errechnen der Geschwindigkeiten und Runwaylängen hilft. Gruss Dani Zitieren
martinw Geschrieben 15. März 2008 Geschrieben 15. März 2008 Hi Daniel, die von Dir gesuchten Runwaylängen findest Du auch im PMDG Hanbuch auf Seite 1-20 bis 1-23 für Takeoff und auf den Seiten 3-5 bis 3-10 für die Landung (1500m - wenn Du leicht genug bist ;-) ). Gruß Martin Zitieren
Daniel B. Geschrieben 15. März 2008 Autor Geschrieben 15. März 2008 Hallo Martin Die Zahlen für die Landung habe ich gefunden, vielen Dank. Allerdings habe ich die Seiten 1-20 bis 1-23 nicht. Ich habe im Abschnitt Takeoff nur 16 Seiten, auch in der Version die auf der PMDG Homepage ist, gibt es nur 16 Seiten. Wo bitte hast du diese zusätzlichen Seiten her? Gruss Dani Zitieren
