Mad Dog 2006 Gedownloadete Texturen nicht verfügbar
ich habe auf der flythemaddog homepage das texturpacket runtergeladen und ich kann es auch im FS9 Folder unter aircrafts -> MadDog -> texturen finden aber wenn ich im FS9 einen Flug erstellen möchte habe ich nur die Hausbemalung zur Verfügung.
Wo liegt das problem oder was könnte ich falsch gemacht haben?
Vielen Dank für infos!
Liebe grüße Steffen
Hast du in der aircraft.cfg den [fltsim.XX] Eintrag mit der Referenz zu den texture gemacht?
Müsste etwa so aussehen:
[fltsim.0]
title=McDonnell Douglas MD-87 SAS
sim=SGA MD_87
model=
panel=
sound=
texture=COPENHAGEN 96
checklists=
ui_manufacturer=McDonnell Douglas
ui_type=MD87
ui_variation=SE-DIP COPENHAGEN 96
description=McDonnell Douglas MD-87 featuring  SAS textures by Claus Vendelboe Holmberg. Brand new model from SGA. Model/Texturing by Erick Cantu and FDE/XML by Fraser Turner. Thank you for supporting SGA!
atc_airline=Scandinavian
atc_id=SE-DIP
[fltsim.1]
title=McDonnell Douglas MD-87 Lage Viking
sim=SGA MD_87
model=
panel=
sound=
texture=SE-DMA
checklists=
ui_type=MD87
ui_variation=SE-DMA Lage Viking
description=McDonnell Douglas MD-87 featuring SAS textures by Claus Vendelboe Holmberg. In memory crash at takeoff from Milan-Linate on October 8 2001. of the Brand new model from SGA. Model/Texturing by Erick Cantu and FDE/XML by Fraser Turner. Thank you for supporting SGA!
atc_id=SE-DMA
t'schuldigung aber wie genau müsste ich das machen? Was müsste ich wohin kopieren?
Ich habe bis jetzt nur die Texturen runtergeladen und mit dem Textur installer installiert. Als ich gesehen habe das sie dadurch im Aircraft Folder bei Der MD2006 auftauchen dachte ich das wäre es ?!?!
Ach so, wenn's ein Installer war, sollte der Eintrag schon gemacht worden sein. Kannst du mal die aircraft.cfg auftun und hier den Inhalt anzeigen.. So die ersten 40 Zeilen.
cfg mit Editor öffnen.
Bekomme gleich die Kriese. PC kann keine cfg öffnen. Ihm fehlt wohl das programm dazu. Weisst du wo ich online eines herbekomme. Suche eben vergebens :(
EDIT: problem gelöst, poste gleich die ersten 40 zeilen
Hallo florens
[fltsim.0]
title=LSH MD-82 McDonnell Douglas
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=MDG
kb_checklists=md-82_check
kb_reference=md-82_ref
atc_id=MADDOG
atc_airline=McDonnell Douglas
atc_flight_number=
atc_parking_types=GATE,CARGO,RAMP
atc_parking_codes=MDG
ui_manufacturer=Leonardo SH
ui_type=md-82
ui_variation=LSH MD-82 McDonnell Douglas
description=Fly the Maddog 2006 edition
visual_damage=0
atc_heavy=0
[GENERAL]
atc_type =MCDONNELDOUGLAS
atc_model =MD80
Editable = 0
performance =Cruise Speed:\t 0.76 Mach\nMaximum Range:\t 2,360 miles\nService Ceiling:\t 37,000 ft\nMax Takeoff Weight: 149,500 lb\nSeating:\t\t 142 (14F 128Y)\nCargo Capacity:\t 1,013 CU ft
Category=airplane
[VIEWS]
eyepoint = 64.000,0,5.135
[FORCEFEEDBACK]
stick_shaker_magnitude = 0
stick_shaker_direction = 0
stick_shaker_period = 0
gear_bump_nose_magnitude = 3000
gear_bump_nose_direction = 18000
gear_bump_nose_duration = 250000
gear_bump_left_magnitude = 2700
gear_bump_left_direction = 35500
gear_bump_left_duration = 250000
gear_bump_right_magnitude = 2700
gear_bump_right_direction = 500
gear_bump_right_duration = 250000
ground_bumps_magnitude1 = 1300
ground_bumps_angle1 = 8900
ground_bumps_intercept1 = 3.0
ground_bumps_slope1 = 0.2
ground_bumps_magnitude2 = 200
ground_bumps_angle2 = 9100
ground_bumps_intercept2 = 1.075
ground_bumps_slope2 = 0.035
crash_magnitude1 = 10000
crash_direction1 = 1000
crash_magnitude2 = 10000
crash_direction2 = 9000
crash_period2 = 75000
crash_duration2 = 2500000
Beste grüße
[fltsim.0]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=MDG
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
Siehst du, der Eintrag weist nur auf 1 Textur hin!
Du musst also den Eintrag kopieren, dann [fltsim.0] mit [fltsim.1] ersetzen und bei Texture=MDG mit texture=xx ersetzen (Texturenname deiner Texturen
Hallo florens,
Ich probiere es mal. Danke, ich melde mich sobald es geklappt
Beste grüße
alles klappt, aber sobald ich aircraft.cfg schließen möchte werde ich gefragt ob die Änderung in aircraft.cfg gespeichert werden soll. Ich klicke auf Ja und dann kommt jedes mal ein fenster was sagt die datei nicht erstellt werden kann, ich soll sicher gehen ob der angegebene Pfad und Dateiname richtig sind.
Bin ein bisschen am verzweifeln :eek:
Grüßle
Läuft eventuell der FS? Nicht volle Zugriffsrechte auf die Datei?
Hmm, kopiere mal die cfg aufs Desktop (als Sicherung) und dann erstelle eine neue mit dem neuen Inhalt!
Hi,
Mir fällt gerade auf, dass die texturen schon drinnen waren, sie waren nur ganz unten. Also müsste es doch gehen ohne das ich selber an der datei was an der aircraft.cfg ändere ?!?!
[deice_system]
structural_deice_type=1
[fltsim.1]
title=LSH MD-82 Alitalia
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZA
atc_id=I-DACN
atc_airline=Alitalia
atc_flight_number=
atc_parking_codes=AZA
ui_type=md-82
ui_variation=LSH MD-82 Alitalia
visual_damage=0
atc_heavy=0
[fltsim.2]
title=LSH MD-82 Alitalia (old)
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZ2
atc_id=I-DATL
atc_flight_number=
atc_parking_codes=AZ2
ui_type=md-82
ui_variation=LSH MD-82 Alitalia (old)
visual_damage=0
atc_heavy=0
Beste grüße
Eigentlich schon, naja, kopiere mal den ganzen Inhalt der texturen nach oben, unmittelbar unter [fltsim.0]
Hallo florens
Geht klar, also, ich müsste jetzt erstmal zu Tisch und danach probiere ich es aus und melde mich ob es geklappt hat. Bis dahin erstman vielen Dank für Deine Hilfe!
Beste grüße an Dich!
also nachdem ich jetzt den Flusi neu installiert habe (wegen probleme siehe link) und die MadDog nochmal installiert habe, hab ich das selbe Problem. Die Aircraft.cfg konnte ich jetzt endlich gespeichert ändern siehe:
[fltsim.0]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=MDG
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
[fltsim.1]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZA
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
Nur leider immer noch kein Resultat im FS9 Menue ?! :confused:
Beste Grüße
ui_type=md-82
ui_type=md-82
Also, wie du siehst heisst es oben einmal
texture=MDG
und
texture=AZA
Deine ui_variation Einträge unterscheiden sich aber nicht.
Ersetze mal die Einträge durch dies:
[fltsim.0]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=MDG
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
ui_variation=Default
visual_damage=0
atc_heavy=0
[fltsim.1]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZA
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
ui_variation=Alitalia
visual_damage=0
atc_heavy=0
Hallo florens,
mein aircraft.cfg ordner habe ich jetzt mal so wie du es sagst geändert: Siehe
[fltsim.0]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=MDG
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
[fltsim.1]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZA
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
Dennoch tut sich nichts :002::002::002:
Beste Grüße
Dann weiss ich nicht, woran es liegt. Hat es denn im Ordner deiner Maddog auch ein Ordner namens
texture.AZA
und
texture.MDG
Hi,
ja hat es. Na gut dann wende ich mich mal an MadDog selber, die haben ja ein support forum. Auf jedenfall vielen Dank für Deine Hilfe! :)
Beste Grüße
Hi !
Probier mal folgendes:
[fltsim.1]
title=LSH MD-82 McDonnell Douglas 1
Du mußt unter "title" die Maschinen durchnummerieren,da darf die Zeile LSH MD-82 McDonnell Douglas NICHT 2 mal vorkommen ! ansonsten wird das Flugzeug im Auswahl fenster nicht angezeigt !
Also, nach ... McDonnell Douglas einfach eine 1 dranhängen,fürs nächste Repaint dann eine 2 usw.
Du kannst auch einen Namen verwenden,was du eingibst ist völlig egal,nur darf dieser niemals 2mal vorkommen.
Gruß,Tom:)
Vielen Dank, probiere ich in kürze aus und geb rückmeldung.
Grüße
also, die aircraft.cfg schaut jetzt so aus:
[fltsim.0]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=MDG
atc_id=MADDOG
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
[fltsim.1]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZA
atc_id=I-DACN
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
[fltsim.2]
sim=md-82
model=
panel=
sound=
texture=AZ2
atc_id=I-DATL
atc_flight_number=
ui_type=md-82
visual_damage=0
atc_heavy=0
Aber es tut sich ren garnichts. :003:
Grüße
Mach mal ein Screenshot von deinem Ordner des Flugzeugs.
