Prozesserlast 100 Prozent
Ich habe ein mir unerklärbares Problem
Wenn der FSX gestartet ist geht bei mir die Prozessorlast auf beiden Core auf konstant 100 Prozent hoch. Die 2 GB Ram werden mit 70 – 80 Prozent ausgelastet. (BetriebssystemVista Ultimate) Das hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Frames. Weiss jemand an was diese volle Prozesserlast liegen könnte? Bemerkung : Ich werde die Ram auf 4 GB aufrüsten was aber das Problem mit der Prozesserlast nicht lösen wird. Hat jemand eine Erklärung an was diese 100 Prozent Auslastung liegen könnte?
Hier mein System im Detail :
MB AS P5N32-E SLI PLUS 51076 ASUS P5N32-E SLI PLUS,ATX,S. 775, Core2Quad nForce C55, 1333MHz FSB,4xDDR2, 2xPCI-E 1 0 1 1 Stk./sofort
RAM O D2R 2GB KIT/800P 34006 OCZ Memory, 2x 1GB KIT PC2-6400 Platinum-S. DDR2-DIMM, OCZ2P8002GK 1 0 1 1 Stk./sofort
GR BFG GF8800GTS 640MB 47411 BFG Technology 8800GTS, 640MB DDR3, PCI-E GeForce 8800GTS, 2xDVI-I, VGA, HDTV-out 1 0 1 1 Stk./sofort
HD WD S 1500ADFD 31100 HD Western Digital 150GB SATA-150 NCQ 10'000 RPM, 16MB, 3.5", Serial ATA 150, OEM 1 0 0 1 Stk./31.01.07
CPU I C2D E6600/2400 35777 CPU Core2Duo E6600/2400, Dual Core, Intel 4MB Cache, 1066MHz FSB, Boxed, Sockel 775 1 0 1 1 Stk./sofort
CPU KUE ZA FS-C77 30549 Kühler Zalman Fatal1ty FS-C77, Kupfer P4 Sockel 478/775,AMD Sockel 754/940/939 1 0 1 1 Stk./sofort
NT EN ELT500AWT 34285 Netzteil Enermax Liberty, ELT500AWT, 500W ATX2.2, Kabelmanagement, 1x120mm Lüfter 1 0 1 1 Stk./sofort
KA NETZ 2M/220 1513 Netzkabel 220V 1.8m Kaltgerätestecker, schwarz 1 0 1 1 Stk./sofort
GEP CHI CH-01SL OFD 32320 Chieftec Midi Tower CH-01SL,silbern ohne NT 3x5.25", 1x3.5" extern, 6x3.5" intern 1 0 1 1 Stk./sofort
GEK SCYTHE SCKB-1000BK 36014 Gehäuselüfter Scythe Kama Bay 5.25" schwarz Systemkühler, 12cm, 12.8dBA, 800rpm 1 0 1 1 Stk./sofort
DVDR NEC AD-5170A-01 41132 NEC AD-5170A, Double Layer, DVD+-R, grau 18xDVD-R 6xDVD-RW 16xDVD+R 8xDVD+RW 1 0 1 1 Stk./sofort
Stefan Gschwind
Hallo Markus
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich dich richtig verstehe. Mit "Wenn der FSX gestartet ist", meinst du direkt nach dem klicken auf FSX.exe und bevor du am fliegen bist? Oder meinst du nur während dem fliegen?
Wenn es letzteres wäre so müsstest du ja eigentlich froh sein. Während dem fliegen soll es ja möglichst auf 100% stehen. Ersteres ist aber wohl eher nicht so normal.
Öffne doch mal den Task-Manager (Ctrl + Alt + Del). Gibts hoffe ich auch noch unter Vista. Dort wechselst du auf die Karte Prozesse und ordnest mal die Spalte CPU-Auslastung. Es ist wirklich nur FSX der extrem Leistung zieht oder addieren sich einfach diverse Programme zu den 100%?
Stefan
Hallo Stefan
Ich habe des Rätsels Lösung.... Hatte den AI Verkehr auf 0 gestellt aber immer noch myTraffic x Version 5.1 installiert. Alleine die Tatsache dass dieses Add On installiert war hat meinen Prozessor auf konstant 100 Prozent ausgelastet und die Frames halbiert.
Habe mytraffic deinstalliert und zack habe ich eine Prozessorauslastung von nur noch 80 prozent und die Frames verdoppelt.
Frag mich nicht warum das so ist aber es ist wirklich so :D
Habe FSX mit Service Pack 2.
Ist also gar kein Hardware problem
Und Markus, damit du ja den 4GB Ram voll ausnützen kannst, brauchst du doch die 64 Bit von Vista oder etwa nicht?
greez burak
Ich habe heute Abend die 4gb eingebaut und habe gestern das Vista SP1 32bit installiert und es werden die vollen 4gb erkannt...
jojo so ist das Markus. 32bit (2^32) ergibt genau 4GB, die das System für (Speicher-)Adressen zur Verfügung hat. Nun braucht das System aber Adressen für seine Ressourcen wie PCI und anderes, und dafür benutzt es den Bereich 0 bis - je nach System - 512/768MB zB - was bei mir dann einen noch nutzbaren Restspeicher von 3,25 GB ergibt. Guck ma unter System dann wirst du's sehen...
cheers, Mike
