Internetverbindung in XP
Hallo Leute,
jetzt habe ich noch zusätzlich XP auf meinem Rechner. Leider weiß ich gar nicht mehr, wie man eine Internetverbindung aufbaut. Bitte um Hilfe ! Ich habe übrigens eine Fritzbox als Modem.
Hi,
die FritzBox ist meineswissens Router und Modem in einem. Das heißt du musst den Router mit dem Internet verbinden lassen.
Du musst also den Router richtig mit allen Geräten und dem PC verbinden. Dann öffnest du deinen Browser und gibst
fritz.box
ein. Dort gibst du deine Zugangsdaten ein, die du von deinem Provider bekommen haben solltest und schon stellt der Router eine Verbindung ins Netz her und der PC nutzt diese, sobald er eingeschaltet ist.
Hallo Dimitri,
also ich habe eine Fritzbox mit USB-Stick, auf dem alle Daten drauf sind. Nur fragt, der mich immer, dass ich die CD einlegen soll. Jedoch gab es bei diesem Paket keine CD. Jemand sagte mal, dass ich Treiber dafür brauche. Aber wo gibt es die?
Hallo Dimitri,
ja, auf avm.de habe ich auch schon geguckt, aber das sind so komische Treiber in Form von Dokumenten. Außerdem soll ich den Explorer öffnen und fritz.box eingeben. Aber ich habe 1. keine Internetverbindung und 2. ist das keine richtige Website.
Hi,
genau deswegen sollst das ja machen. Du musst die Treiber für den WLAN Stick installieren und sobald der Stick bereit ist fritz.box eingeben. Dann kommst du in deinen Router und kannst dort alle Einstellungen vornehmen.
nur kann ich im Explorer kein fritz.box eingeben. Auf Vista klappt das. Der fragt immer nach einer CD, wenn ich den USB-Stick reinstecke. Nur war bei dem Lieferumfang keine dabei:(. Selbst im Internet steht das. Auch wenn ich mein LAN-Kabel, das meinen PC mit der Fritz Box verbindet, rausstecke, kommt das gleiche. Irgendwelche Ideen:confused:
Hallo David,
dann versuche mal fritz.box bei Vista einzugeben, wenn dort die Firmware
aufgeht, dann gebe dort die Daten ein, die in deinen Stick sind.
In der Firmware kannst du dann in Übersicht --> Einstellungen --> System --> das Firmware-Update machen.
Gruss Fred
Hallo Fred,
aber wird das Update dann nicht auf Vista ausgeführt ? Ich habe mal bei Vista fritz.box eingegeben und da stand dann unter anderem die Version der Firmware. das war die gleiche, wie ich sie von avm.de heruntergeladen habe.
