Probleme mit FSUIPC und PFE.
Hi folks,
Habe folgendes Problem:
Hab mir erst gerade PFE (ProFlightEmulator von Aerosoft) zugelelgt und habe seither nur Probleme:004: Hab das ding also installiert und wollte es einmal ausprobieren... denkste :No available Hotkey Slots found!: flimmerts aufem Bildschirm.:003:
Oke Hotkey-slots.... is doch FSUIPC, richtig? also hab ich mal die neuste Version heruntergeladen. Jetzt heisst es: Einige Komponenten funktionieren ohne eine registrierte Version nicht richtig, siehe FSUIPC.LOG für Details. Ratet mal welches Programm das is:eek:.... richtig! Der PFE! Jetzt meine Frage, wenn das Programm doch eine registrierte Version braucht, is da irgendwo ein Key womit ich die ganze Sache registrieren kann? Und übrigens nicht einmal das registrieren geht! Auf dem Fenster in wessen ich Key und Personaldaten eingeben soll freezed mein Computer nix geht mehr:eek:, sehe nur noch viele Farben nachdem ich CTRL+ALT+DEL gedrückt habe...:004:
Hoffe ihr könnt mir helfen... :(
Habe PFE auch im Einsatz, zusätzlich eine registrierte FSUIPC-Version.
Meines Wissens wäre auf der PFE-Installations-CD eine freie FSUIPC-Version dabei? Versuchs doch mal mit dieser.
Hi,
Hab leider keine FSUIPC.dll finden können und anscheinend installiert der Computer auch keine....:002:
Hi,
Ist bei mir im Modules Ordner alles in Ordung? vielleicht liegts ja an dem...:(
Hallo Joel
Habe mir das PFE aus gekauft und auch nur Problem. Eigentlich sollte ich dir in diesem Forum ja helfen doch kann ich die leider auch nicht.
Statt dessen bitte ich dich um hilfe. Bei mir kommt immer die Meldung
Laufzeit abgelaufen Fehler 13
PF2000 kann ich somit gar nicht mehr starten womit das Programm unbrauchbar wird.
Kennst du für dieses Problem eine Lösung ??
Liebe Grüsse
Reto
Moin,
ich hänge mich mit einem anderen Problem mal einfach an und zwar mit der Sound Ausgabe.
Manchmal versteht man ja sogar, was da gesagt wird (zumindest fast), meistens erfolgt die Ausgabe stotternd oder mit Echos oder krächzend oder total verrauscht.
Das direkte Abspielen der ultrakurzen .wav ist ok.
Kontrolle der Soundkarte (aktueller, aber alter Treiber) mit dxdiag zeigt keine Probleme, Verstellung der Hardwarebeschleunigung auch nicht.
Könnte das auch was mit FSUIPC zu tun haben ? Ich hab eine unregistrierte Version und auch keine Hinweise auf eine notwendige registrierte Version gefunden.
Hallo Joel
Liebe Grüsse
Reto
Hi Reto
http://forums.avsim.net/dcboard.php?az=show_mesg&forum=287&topic_id=846&mesg_id=846&page=
Ich hoffe dir geholfen zu haben:)
Moin,
Hi Wolfgang
Tja leider kann ich dir nicht helfen da ich nicht einmal so weit bin, dass meines anständig laufen würde:(
Hallo Joel
Vielen herzlichen Dank für den Link. Leider weiss ich nicht was die beiden Herren mit diesem "UAC" meinen. :confused:
Mein Betriebssystem ist Windows XP und laut Instruktion für die Installation ist dies nur für Vista nötig.
Wirst du da schlauer ???
Ganz komisch ist ja auch, dass das PFE am Anfang funktioniert hat.
Liebe Grüsse Reto
Hi,
Scheint nicht wirklich etwas falsch zu sein...
Mhmm, hast du schon überprüft, ob die von dir installierte FSUIPC-Version kompatibel mit PFE ist?
Moin Roli,
gibt es da irgend welche Hinweise ?
Hmmm... also laut dem Support-Forum, habe ich eigentlich die neuste Version...:confused: Allerdings haben bei mir alle FSUIPC modules die Angewohnheit zu freezen, sobald ich das Programm im FS aufrufe...:003:
Hallo Joel
Liebe Grüsse Reto
Ja komisch ist es in der Tat...:confused: Mit dem Begriff UAC kann ich leider auch nichts anfangen... Aber das dein Problem in XP auftritt ist sicher nicht normal, wenn sie die ganze Zeit von Vista sprechen... Hast du das Deluxe Pack? Dort gibts irgendwie Probleme mit Neuinstallationen bei gewissen Personen.
Am besten stellst du dein Problem mal ins Support Forum.... das werde ich nämlich auch machen;)
Hallo, was heißt "alle" Module? Es darf immer nur eine Version der FSUIPC im Module-Ordner sein, sonst geht gar nichts mehr so richtig...
Gunter
Hey Joel
PFE läuft wieder !!!!
Habe den Fehler im CFG. gefunden!!! :)
Liebe Grüsse Reto:
Gunter
Hi Gunter,
Nein mit alle Modules meine ich auch frühere Versionen.:(.. aber mehr als ein FSUIPC Module hab ich nicht in meinem Ordner, aber Danke für deinen Tipp.
Hey Joel
Liebe Grüsse Reto:
Hi Reto,
Super! Nun hab ich das andere Problem auch in den Griff bekommen, allerdings kommt jetzt auch bei mir "Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich":o kannst du mir vielleicht sagen was du in der CFG verändert hast? Ich denke auch dass es im Interesse der Öffentlichkeit ist wenn man die Lösung des Problems hinschreibt um allfälligen anderen mit dem selben Problem besser helfen zu können;)
Besten Dank
