Ultimate Terrain EU/CA/USA - Ground Environment - Flight Environment
Ich habe ein paar Fragen bezüglich dieser Addons (UT, FE, GE)
Ich besitze den Ground Environment Professional, da ich kein Handbuch habe weiss ich nicht genau wie man das Teil benutzt.
1.
Auf meinem Main Screen steht IN ROT , dass ich bei den Ground Textures nur 1 mal Partly Cloudy Sets aktiviert habe. Was heisst das genau?
Und wie kann ich alles aktivieren? weil bei TOTAL habe ich bei allen 2-4 SETS.
2.
Zudem besitze ich die Addon UT EU/USA/CA.
Ich hatte sie mal installiert und dann hatte ich Probleme damit.
-1- Beinahe alle 3D Häuser waren verschwunden und die ganze Landschaft war ziemlich kahl, es sah zwar in der Luft schön aus, aber am Boden um die Airports wars ziemlich platt und öde. Kann man das irgendwie ändern?
-2- Ich hatte das Gefühl, dass die Strassen VIEL ZU STARK aus der Landschaft herausstachen. Man sah kleine Strassen noch von 10000Metern Höhe.....
Ist das normal?
-3- Die Ladezeiten wurden extrem in die Länge gezogen, was aber sicherlich normal ist.
Nichts zu beklagen hatte ich einzig und alleine durch die sehr genau Darstellung der Küstenlinien und beim Nachtflug.
Nun überlege ich jedoch das Addon wieder zu installieren. Eigentlich die Screenshots die ich von anderen sah, welche das UT besitzen, sahen sehr gut aus, deshalb denk ich, dass ich etwas falsch mache.
Vielen Dank für jegliche konstruktive Antworten
Ist das normal?
Zu 1.: Das ist dann der Fall wenn Du die verbesserte Nachtbeleuchtung eingeschaltet hast. Schaltest Du sie aus, sind die Häuser wieder da.
2.: Das ist normal, und aus diesem Grund gibt es ja das Tool um UT den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Da können verschiedene Arten von Strassen deaktiviert werden, ganz nach dem eigenen Geschmack. Das Manual hilft auch weiter...
3.: Das ist normal. Mehr Details und Genauigkeit ergibt logischerweise eine höhere Systembelastung.
Meine Empfehlung: Unbedingt wieder installieren. Nichts wertet die Landschaft derart gut auf wie UT, ich will nie mehr ohne fliegen. Lies das Manual und beschäftige Dich mit dem Konfigurations-Programm um UT an Deine Wünsche anzupassen, denn genau dazu ist das Ding ja da...
Gruess
Habe die verbesserte Nachtbeleuchtung ausgeschaltet aber es ist trotzdem alles flach und platt.
Meinst du unter den verbesserten Lichtern:
Enhanced Lights (except for residential)
Oder meinst du alles unter Night Lighting, soll ich dort nichts aushäckeln ( Add Residential Lights, Add Bridge Lights, Add Tunnel Lights)
Hallo Alexander
Residental Lights ist der grosse Autogen-Killer. Schaltest Du nur diese aus, bekommst Du einen grossen Teil des Autogens zurück. Der Haken bei Enhanced Lights (except residental) trägt aber auch noch einen guten Teil zum Autogen-Verschwinden bei. Für ein Maximum an Autogen müssen diese beiden Punkte also deaktiviert sein.
Gruess
Hallo Alexander
Es sind nicht nur die Lights, die das Autogen ausblenden. Praktisch alles, was UT anzeigt schliesst in der Nähe Autogen aus, so zB. auch alle Strassen. Wenn du nun alle möglichen Strassen aktiviert hast, bleibt in urbanen Gegenden kaum Platz für Autogen. Ich habe nur die 'All major roads' aktiv. Deine Probleme 2 und 3 sind dann auch gleich behoben.
Zum Punkt 1: speziell an GE Pro ist, dass die Texturen dem Bewölkungsgrad angepasst werden können. Default ist nur partly cloudy vorhanden. Weitere Sets müssen zuerst kreiert werden. Hierzu gibt es auch ein Tutorial: http://environments.flight1.net/gepro/tutorial.htm.
Gruss,
Thomas
Kannst du mir bitte mal genau sagen welche LIGHTS und welche ROADS du in den entsprechenden Programmen ausgehäkelt hast.
Also für UT EU/CA/USA (ACHTUNG: Die Light Namen sind immer anders.)
Besten Dank an Thomas, die Strassen hatte ich vergessen zu erwähnen. Die "Residental Roads" sind ebenso grosse Autogen-Killer, habe die persönlich auch ausgeschaltet.
Generell gillt für alle drei UT: Je weniger Strassen und Lichter desto mehr Autogen. Also ganz einfach deaktivieren bis Dein eigener Geschmack getroffen ist.
Gruess
