flightking Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Hallo zusammen, habe mir die IFDG A320 und das Panel von Eric Marciano (z.B. http://www.flusi.info) gedownloaded. A320 installiert. Alles ging bestens. Keine Probleme. Dann das neue Panel rein. Hane alles os wie in der Readme beschrieben gemacht. Wollte den Flusi starten und dann kam das: Daraufhin kam noch das die FSSound.dll beschädigt oder kaputt ist. Ich sollte den Flusi neu installieren. Danach schloss der Flusi und ich konnte nichts mehr machen. In den Modules war auch eine FSSound.dll Datei. Diese sollte ich in den Haupt-Modules Ordner verschieben. Kann es damit zusammenhängen, dass ich den Flusi nicht mehr starten kann ? Das gleiche Problem hatte ich schon mit der Flightcraft A330-300. Ich wette, dass da auch dieses Panel drin war. Damals konnte ich zwar den Flusi starten, aber die A330 fiel beim Starten des Fluges immer auf den Boden und es gab einen Absturz. Folglich startete der Flusi den Flug neu. Hoffe ihr wisst Rat! Zitieren
Thomas-P Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 In den Modules war auch eine FSSound.dll Datei. Diese sollte ich in den Haupt-Modules Ordner verschieben. Kann es damit zusammenhängen, dass ich den Flusi nicht mehr starten kann ? Genau das ist das Problem. Kopiere die Datei in das Module-Verzeichnis und du hast Ruhe. Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Hallo David, Grosse Frage ? :005: Hast Du in Deiner FS9.cfg folgenden Eintrag schon gemacht ? [OLDMODULES] fssound.dll=1 Den brauchts, sonst bekommst Du die Meldung jedesmal wieder. FSsound.dll muss in folgendem Ordner sein - \\ Flight Simulator 9\Modules Beste Grüsse Andy :) Zitieren
flightking Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Geschrieben 20. Februar 2008 Hallo, irgendwie finde ich meine FS9.CFG nicht mehr. Auch wenn ich sie durch "Suchen" suche, finde ich sie nicht. Hat Vista die einfach gelöscht ? Zitieren
flightking Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Geschrieben 20. Februar 2008 Hallo, hat sich mit der "nicht vorhandenen cfg-Datei" erledigt. Hab sie gefunden. Nur nicht am richtigen Platz:003: Zitieren
flightking Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Geschrieben 20. Februar 2008 Nur leider gibt es in der Datei nirgends [OLDMODULES]. Zitieren
Flusirainer Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Nur leider gibt es in der Datei nirgends [OLDMODULES]. Dann einfach reinschreiben! Zitieren
flightking Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Geschrieben 20. Februar 2008 Hallo Rainer, habe einfach mal das Zeug in die CFG eingefügt und abgespeichert. Danach in den FS Ordner. Aber leider kam beim FS Starten das Gleiche. Hier übrigens die zweite Meldung: Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 21. Februar 2008 Geschrieben 21. Februar 2008 Durchsuch mal die Installations-CD's. Dort solltest Du diese DLL drauf finden, ich weiss allerdings nicht mehr auf welcher. Die muss dann in den Modules-Ordner im FS-Verzeichnis. Gruss Pascal Zitieren
Norbi7746 Geschrieben 21. Februar 2008 Geschrieben 21. Februar 2008 Ich meine, es hat was mit dem Marciano-Panel zu tun. Dort in der Installation ist diese dll-Datei auch vorhanden. Möglicherweise ist diese auch kaputt. Eine andere Möglichkeit wäre - bevor der Flusi neu installiert wird - diese gps_export.dll-Datei auch in der FS9.cfg unter der Rubrik Oldmodules aufführen (gps_export.dll=1). Eventuell funktionierts dann. Einen Versuch ists allemal wert. Es gibt da noch mehr dll's, die die Funktionstüchtigkeit des FS9 beeinträchtigen, z.B. FSSound.dll, FSUIPC.dll usw. (bei mir wars auf jeden Fall so). Ich habe mal irgendwo gelesen, dass diese Module für den FS 2002 geschrieben wurden. Gruss Norbi Zitieren
flightking Geschrieben 21. Februar 2008 Autor Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo, ja, in dem Marciano Panel war auch eine FSSound.dll. Die sollte ich ja auch in die FS-Modules verschieben. Eine weitere Lösung wäre es einfach das Panel rauszunehmen und ein neues, anderes reinzubringen. Leider ist das von Marciano das beste Freeware-Panel für den A320/30. Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 21. Februar 2008 Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo David, Ich habe mehr und mehr den Verdacht, das Windows - VISTA und diese "älteren" DLL's sich generell nicht vertragen, sprich Abstürze des FS verursachen :002: Welche Version von VISTA hast Du eigentlich ? Vieleicht könnte mal Jemand seine Erfahrungen hier posten, der folgende Konfig betreibt: - Windows VISTA - FS2004 - und eben eine dieser DLL's ( FSsound.dll, gps_export.dll) Beste Grüsse Andy :) P.S. also in diesem Fall ist VISTA - Home Premium im Einsatz Zitieren
flightking Geschrieben 21. Februar 2008 Autor Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo Andy, ich habe Home Premium. Schon wieder ein weiteres Problem mit dem Flusi und Vista. Wenn XP nicht bald drauf kommt, verzweifele ich noch:confused: Zitieren
rolfuwe Geschrieben 21. Februar 2008 Geschrieben 21. Februar 2008 FSsound.dll wird von ein paar alten Gauges verlangt. Ich glaube das waren Rollgeräusche oder Windgeräusche. Suche mal solche Gauges in der Panel.cfg und schalte die ab. Ob das mit Vista zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen, aber mit XP funktioniert das wie o.g. mit [OLDMODULES] in die fs9.cfg einsetzen. Diese FS9.cfg könnte aber auch an mehreren Stellen stehen. Zitieren
flightking Geschrieben 22. Februar 2008 Autor Geschrieben 22. Februar 2008 Hallo Leute, habe mir auch das B738 Panel von Chris Jeanne gedownloaded, auch von flusi.info. Da musste man auch eine FSSound.dll in die FS-Modules verschieben. Danach kam das gleiche Problem wie mit der A320. Jetzt kann ich meinen Flusi gar nicht mehr starten wegen dem Problem, das in meinem zweiten Scrrenshot aufgelistet ist. All das zwang mich jetzt dazu, meinen FS neu zu installieren. Also: Ich lass mal von Panels, wo man FSSound.dlls verschieben muss, die Finger weg. Das ist mir zu riskant. Da benutze ich doch lieber etwas schlechtere Freeware Panels. Zitieren
