Jetmaster Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 Halo zusammen ! Ich habe mir in ein Flugzeug ein GPS eingebaut,als "Windows19" da die Windows 00-18 schon alle mit diversen Funktionen belegt waren. Die Panels 0-9 kann man ja über Shift+1-9 aufrufen,wie kann ich aber die Panels oberhalb von 9 aufrufen ? Auch in FSUIPC kann ich den Tasten nur Panel 1-9 zuweisen,gibt es in FSUIPC für Panels oberhalb von 9 eine Möglichkeit ? Das ist deshalb für mich ineressant da ich mir eine Schalterbox gebaut habe,mit großen beschrifteten Tasten für die wichtigsten Funktionen wie Fahrwerk,GPS,Engine,Electic Panel usw.das funktioniert wesentlich bequemer,als jedesmal auf der Tastatur herumzuhacken. Gruß,Thomas:) Zitieren
Peter Guth Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 hallo Thomas, systembedingt kann der FS nur 9 einzelne Panele in der von Dir genannten Art aufrufen und darstellen. Wenn man selber mehr benötigt, muss eines der Panele verändert/vergrößert werden, um ein neues Gauge und/oder andere Programmteile darin einzufügen. Oder, ggf. ein "unwichtiges" Panel (also ein Fenster) vom dort eingefügten Gauge "befreien" und stattdessen gegen ein wichtigeres neues Gauge tauschen. Simples Beispiel wäre der mech. Kompass, den man mit Kusshand gegen ein wichtiges GPS ersetzt. Die Darstellungsgröße eines jeden Fensters kann man bekanntlich in eigener Regie formatieren, also in jeder gewünschten Abbildungsgröße verändern. cheers Peter Zitieren
Jetmaster Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 Hallo Peter ! So etwas ähnliches habe ich mir bereits gedacht,bisher habe ich das ohnehin so gehandhabt,ein unwichtiges Panel gegen das GPS zu ersetzen,natürlich könte ich mir auch ein Icon für das GPS ins Panel integrieren,aber "Mausklicken" ist halt nicht so praktisch wie ein Shortcut. Besten Dank,für die rasche Antwort ! Gruß,Thomas:) Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. Februar 2008 Geschrieben 17. Februar 2008 ...natürlich könte ich mir auch ein Icon für das GPS ins Panel integrieren,aber "Mausklicken" ist halt nicht so praktisch wie ein Shortcut. per FSUIPC kannst du doch einem Mausklick auch einen Tastaturbefehl zuordnen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Zitieren
Jetmaster Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 Hm,aber wenn ich FSUIPC aufgerufen habe,kann ich im FS-Sreen nichts anklicken:confused: wie soll das dann gehen Zitieren
Peter Guth Geschrieben 17. Februar 2008 Geschrieben 17. Februar 2008 per FSUIPC kannst du doch einem Mausklick auch einen Tastaturbefehl zuordnen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. hallo Heinz, genau, das geht. Nur, ähh, es ist nicht jedermanns Sache, durch das FSUIPC System durchzublicken. Dessen Möglichkeiten sind zwar gigantisch. Aber man gehe mal -nur als winziges Beispiel - daran, einem Stellhebel die Funktion Gear Lever zuzuordnen. Oder Parkingbrake... Also eine reguläre Tastenfunktion in eine Steuerachse umzuwandeln. Mach mal eben:005: Insofern ist es verständlich, wenn viele User den drastisch einfacheren Weg per FS Zuordnungen wählen. Wobei diese rasch an die Grenzen des gewünschten stoßen. cheers Peter Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. Februar 2008 Geschrieben 17. Februar 2008 Hm,aber wenn ich FSUIPC aufgerufen habe,kann ich im FS-Sreen nichts anklicken:confused: wie soll das dann gehen hast du denn die Anleitung gelesen: To assign an action to a keypress, press the Set button in the left hand panel. The edit box above displays ―PRESS KEY. Press your key combination, for example TAB+Q, and you will see it displayed. Nothing is displayed until you have completed the combination with a graphic, cursor or function key. Shift-type keys (and Tab) cannot be used alone. You can now assign an action to that key press. You can also assign an action to be carried out upon the key release—but this is not implemented unless you have an action for the press. In other words, you can have a single action, which occurs when the 32 key is pressed, or a dual action, one when it is pressed and another, probably different, when released. The dual facility tends to be only useful for holding temporary situations, like views or additional windows. Zitieren
Jetmaster Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 Hallo Heinz ! Das GPS Problem hab ich zwar bereits gelöst,indem ich ein unwichtiges Panel gelöscht habe. Ja, die Tastenzuweisung mit FSUIPC funktioniert einwandfrei,das krieg ich schon hin,:005:,was ich meinte,wenn FSUIPC geöffnet ist, >Key Presses>Press set> und ich drücke die gewünschte Taste,kann ich nur aus dem unteren Menü eine Funktion auswählen,ich kann aber nicht mit der Maus auf einen Button im Flugzeugpanel klicken dessen Funktion ich meiner Taste zuweisen möchte. Das wäre eine feine Sache:008: Allerdings,man kann,wenn ich´s recht verstehe auch eine Funktion quasi aufzeichnen,unter "Logging" wie man das anstellt weiß ich aber noch nicht,:001: Ja ,ich weiß,Anleitung lesen...werd ich mir "reinziehen":D Gruß,Thomas:rolleyes: Zitieren
