Zufallszahl in XML
Hallo Zusammen
Für ein XML-Gauge benötige ich eine Zufallszahl. Wie erzeuge ich diese am besten? Im SDK hatte ich nichts gefunden.
Ich bin noch anfänger auf diesem Gebiet. ;)
Gruss Thomas
Hi
Kannst Du etwas konkreter werden? In welchem Fall soll für was diese Zufallszahl generiert werden?
Ich bin daran ein Engine Monitor zu basteln. Die CHT und EGT Anzeigen haben eine Balkenanzeige pro Zylinder, also total 6. Da ich aber nur ein Wert pro Engine auslesen kann, möchte ich erreichen, dass die 6 Balken leicht differenzierte Werte anzeigen.
Soweit ich mich errinnern kann, gabs in BASIC die Funktion RND, wo direkt eine Zufallszahl ausgab. Gibt es evtl. auch sowas in XML?
Den bereich dieser Zahl(en) spielt vorerst keine Rolle, die Umrechnung auf eine geeignete Grösse sind dann kein Problem.
Gruss Thomas
Hmm XML ist keine Programmiersprache im eigentlichen sinn... du benötigst ein Tool, welches dir ein XML mit der gewünschten zufallszahl erstellt oder modifiziert. Da kannst du per Basic mit RND oder was auch immer du beherrst die Zahlen generieren. Das XML ist aber von seiner Art her nur als Schnitstelle zwischen zwei Systemen oder Programmen gemacht, hat somit keinen ausführbaren Teil mit befehlen
Link dazu: "XML" aus Wikipedia
Hi, kleine Nachfrage um das ganze zu verstehen, worin liegt denn da der Sinn?
Welche Var's benutzt du?
Es handelt sich um dieses Instrument.
Der Sinn dabei ist lediglich, dass die Anzeige ein bisschen dynamischer aussieht. :005:
Die Variablen sind "GENERAL ENG1 EXHAUST GAS TEMPERATURE" und "ENG1 CYLINDER HEAD TEMPERATURE". Mit den Zufallszahlen möchte ich jetzt einige Balkenanzeigen ändern, damit sich diese nicht alle im Gleichschritt bewegen.
Jetzt benötige ich lediglich die Zufallszahl, den Rest kann ich dann selber rausfinden.
Gruss Thomas
Hi
Würdest Du die Daten nur während des Fliegens brauchen könnte man mit der Integerfunktion die beliebige Stellen heraus filtern.
Mit einem Zeitglied würde ich dann in periodischen Abständen z.B. alle Sekunden einmal die Zufallswerte ausgegeben. Also alle Sekunde ein Zufallswert.
Wenn Du bei ausgeschalteten Triebwerken still am Boden stehst tut sich allerdings nichts ..
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde dann mal mit den Funktionen Int und Modulo experimentieren.
Gruss Thomas
