ICE Geschrieben 18. Oktober 2002 Geschrieben 18. Oktober 2002 Hi Leute Ich habe 2 Platten in meinem PC und auf jeder Platte ein WindowsXP, also c: und d: haben ein eigenes Windows. Auf D: habe ich nur den FS2002 installiert was auch super läuft. Nun habe ich aber heute die Festplatte c; formatiert und das WindowsXP neu installiert. Aber jetzt kommt nicht mehr der Bootmanager vom XP wo ich eines der beiden XP wählen kann. Kann mir da jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme das ich das Windows auf D: auch auswählen kann. Oder muss ich nun alles auf D: auch wieder neu installieren ?? Gruss Daniel Zitieren
ruggero Geschrieben 18. Oktober 2002 Geschrieben 18. Oktober 2002 Hallo Daniel, Beim installieren des zweiten WinXP auf Laufwerk D: erkennt das System dass jetzt zwei Betriebssysteme auf Deinem PC vorhanden sind und installiert den Boot Loader zum auswählen eines Betriebssystems. Dieser wird aber im Bootsektor des ersten Betriebssystems insalliert. Naja Daniel, und das hast Du nun ja wieder gelöscht und damit auch den Loadmanager. Dieser würde erst wieder installiert wenn Du das zweite WinXP also auf Laufwerk D: erneut installierst die jetzige Bootpartition würde dann wieder mit dem BootLoader überschrieben und die Welt wäre für Dich wieder in Ordnung. Aber jetzt mein Tip:!!! Lade dir von den Bootmanager Boot-Us herunter und installiere es wohin du möchtest am besten im ersten WinXP. Das super Programm ist deutsch und darf kostenlos genutzt werden. Damit lassen sich ganz einfach auch Laufwerke versecken usw. Ich benutze dieses schon seit Jahren sehr zufrieden da ich den Flusi auch separat auf einer Partition laufen habe. Berichte uns im Forum wie Du damit klar kommst. Good luck und Happy landings! Ruggero Zitieren
ICE Geschrieben 18. Oktober 2002 Autor Geschrieben 18. Oktober 2002 Hallo Ruggero Ok danke für die schnelle antwort. Dann werde ich mir das mal saugen und dann hier berichten obs dann auch klappt. Gruss Daniel Zitieren
ICE Geschrieben 18. Oktober 2002 Autor Geschrieben 18. Oktober 2002 Hallo Habe nun dieses Tool installiert und ging auch ohne Problem zum einrichten. Nun sagt mir aber das Tool wenn ich von Platte D: starten will " Ungültiges System" Daniel Zitieren
DL3DK Geschrieben 19. Oktober 2002 Geschrieben 19. Oktober 2002 hallo daniel... ...versuch es 'mal mit PARTITION MAGIC 8.0. mit sicherheit wirst du dann keine probleme haben. ciao rolf Zitieren
ICE Geschrieben 23. Oktober 2002 Autor Geschrieben 23. Oktober 2002 Hi Rolf Ja ich verwende Partitions Magic 7, aber sobald ich ja das C: Formatiere ist auch der eintrag weg das auf dem D auch noch ein Windows ist. Also angenommen ich installiere jetzt auf C: und D: nochmals neu die Windows. Was kann oder muss ich nachher sichern damit bei einem späteren neuinstallieren des Windows auf C: immer noch die auswahl der Windows kommt ?? Daniel Zitieren
DL3DK Geschrieben 23. Oktober 2002 Geschrieben 23. Oktober 2002 hallo daniel, ich habe dir die beschreibung von BootMagic 8.0 (NICHT 7.0!) in dein postfach gelegt. mit diesem aktuellen tool kannst du dir von win-xp abwaerts bis z.b. win3.0 oder 3.11 zwei unterschiedliche betriebssysteme auf deine hd legen. ciao rolf Zitieren
