werni Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft, werde aber nicht schlau aus den Einstellungen - es läuft noch nicht alles optimal. Zuerst aber die Daten zum System: Bisher - Mainboard ASUS PU-4800X - Prozessor Intel 3GHz - 1 GB DDR1 Ram - Grafikkarte ASUS AGP A9250 256MB - Standard PCI-Soundkarte Neu/geändert - Grafikkarte ausgetauscht: neu HIS AGP 2600 Pro 512MB - Ram erweitert: auf 2GB Beim alten System war das Problem, dass die Grafikkarte nur passiv gekühlt war. Und das reichte nie und nimmer aus, also musste ich dort selbst einen Ventilator installieren. Im FS9 funktionierte es solala, mal besser mal schlechter. Am meisten Probleme gab es allerdings mit Antialising, die Graka konnte nicht zwischen Szenerie und 2D-Cockpit unterscheiden (da war immer alles verschwommen). Nun bei der neuen Karte die ich eingebaut habe, sagte man mir das sei momentan das Beste, was man für mein System bieten könne (sie war auch nicht gerade die Billigste). Und eigentlich dachte ich das auch: 1. habe ich ja doppelt so viel Ram auf der Karte selbst 2. der Graka-Bus arbeitet mit einer Frequenz von 600MHz Das Gesamtbild im FS9 ist wesentlich besser, nur die Bäume beim Flughafen flimmern etwas. Jedoch habe ich immer wieder zwischendurch Ruckelpartien, auch bei der Standardszenerie. Und das dürfte nun wirklich nicht mehr sein. Ich habe mal ein Bisschen mit den Einstellungen experimentiert und gemeint ich hätte das Beste eingestellt. Aber wenn man das nächste Mal den FS aufstartet, sieht eh wieder alles anders aus. Kann mir jemand sagen welche Einstellungen die wirklichen Speicherfresser sind, wie beispw. Anitaliasing, Ansitropische Filterung, adaptive........ usw.? Würde mich freuen über etwelche Hilfestellungen, vor allem auch der Erklärung der verschiedenen Fachbegriffe. Zitieren
HeinzS Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 Hallo Werni, ich kann dir das ATI Tray Tool empfehlen: http://www.chip.de/downloads/ATI-Tray-Tools-1.3.6_13014959.html Fachbegriffe schlägt man bei Wikipedia oder Google nach. Die Ruckelpartien kommen sehr wahrscheinlich von der CPU, außerdem ist "zwischendurch" sehr vielsagend. Hier müsstest du erstmal klären was die Ruckler verursacht. Zitieren
EDDK Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 Das ATI Tray Tool hat bei meiner Radeo 9800 damals auch wunder gewirkt. So wie der Nhancer nun für meine Geforce. Der Tipp ist gut! Zitieren
werni Geschrieben 14. Februar 2008 Autor Geschrieben 14. Februar 2008 Hallo Werni, ich kann dir das ATI Tray Tool empfehlen: http://www.chip.de/downloads/ATI-Tray-Tools-1.3.6_13014959.html Das hatte ich schon mal. Aber da kann so viel einstellen oder verstellen, dass es auch nicht einfacher wird. Kurz gesagt, mit dem Tool bin ich etwas überfordert. .... außerdem ist "zwischendurch" sehr vielsagend. Das heisst eben nicht immer, so etwa im Rhytmus von 10 sekunden. Hier müsstest du erstmal klären was die Ruckler verursacht. Coole Aussage! Das herauszufinden dauert wohl noch ein Bisschen. Zitieren
KarzA Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Hallo zusammen, ... - Grafikkarte ASUS AGP A9250 256MB ... EIne AGP-Karte in einem heutigen System? Hast Du schon mal eine PCIe-Karte versucht? Gruss Andreas Zitieren
HeinzS Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Hallo Werni, Das heisst eben nicht immer, so etwa im Rhytmus von 10 sekunden.das könnte ein Virenscanner sein oder ein anderer Hintergrundprozess. Das hatte ich schon mal. Aber da kann so viel einstellen oder verstellen, dass es auch nicht einfacher wird. Kurz gesagt, mit dem Tool bin ich etwas überfordert.ein Ergebnis von vielen aus der Forumsuche: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=33301&highlight=Einstellung%2A+ATI%2A @Andreas wenn Werni schreibt sagte man mir das sei momentan das Beste, was man für mein System bieten könnehat er keinen PCIe Port. :005: Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Werni, hat sich bei Dir das Tool "Bluewin Quick Help 2.0" eingeschlichen? Bei mir hat sich dieses Tool selbst installiert und lief im Hintergrund. Es verursachte bei mir auch diese Effekte. Ich habe dieses Programm mit Startup Inspector deaktiviert. Nun läuft alles wieder ruckelfrei. Zitieren
werni Geschrieben 15. Februar 2008 Autor Geschrieben 15. Februar 2008 Hallo zusammen, ... - Grafikkarte ASUS AGP A9250 256MB ... EIne AGP-Karte in einem heutigen System? Hast Du schon mal eine PCIe-Karte versucht? Gruss Andreas Wie es Heinz schon sagte, habe ich eben kein System von heute. Also keine PCIe-Steckplätze. Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Wie es Heinz schon sagte, habe ich eben kein System von heute.Werni, Ostern ist bald, flüstere doch dem Osterhasen was ins Ohr! ;) Zitieren
werni Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 Werni, hat sich bei Dir das Tool "Bluewin Quick Help 2.0" eingeschlichen? nein, das Tool ist nicht auf meiner Platte. Aber der Startup Inspector ist auch noch ein guter Tipp. Ich habe den Virenscanner dekativiert, wie es auch schon genannt wurde. Es ruckelt nun nur noch selten. Am Flughafen habe ich dann so zwischen 15-20 Frames, im Flug sogar bis 60. Werni, Ostern ist bald, flüstere doch dem Osterhasen was ins Ohr! ;)der bringt bei mir nur die Eier :D. Zitieren
WoDi Geschrieben 18. Februar 2008 Geschrieben 18. Februar 2008 Vielleicht noch ein kleiner Hinweis von mir. Heutzutage wird ja von allen Seiten Firewalls, Mailchecker, Virenscanner u.ä. Sachen empfohlen. Das ist nicht grundsätzlich falsch, hat aber zur Folge, dass manche User dann z.B. 2 oder gar 3 Firewalls am Laufen haben. Das bremst das System mit Sicherheit aus. Und wenn man schon etwas schwach auf der Brust ist, dann ist das umso ärgerlicher. Versuche doch mal folgendes zum Orten der Verursacher: Gehe nicht online, deaktiviere alles was nach o.g. Programmen aussieht und schaue wie sich der FS9 verhält. Solltest Du Vista nutzen auf alle Fälle den Defender deaktiviren (den Dienst abschalten). Im Gegensatz zum FSX ist die Einstellung von AA und AL im FS9 wirkungslos, aber er akzeptiert die Einstellungen unter Win. Stelle den Treiber so ein wie Dir das Bild am besten gefällt, deaktiviere die Einstellung im FS9 und siehe wie Du mit den Frames zurecht kommst. Ein Optimum kannst Du nur selbst herausfinden. Meine Einstellungen oder die anderer helfen nicht wirklich, weil es von Deinen System abhängt. Gruß Dieter Zitieren
SevenX Geschrieben 21. Februar 2008 Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft, werde aber nicht schlau aus den Einstellungen - es läuft noch nicht alles optimal. Zuerst aber die Daten zum System: Bisher - Mainboard ASUS PU-4800X - Prozessor Intel 3GHz - 1 GB DDR1 Ram - Grafikkarte ASUS AGP A9250 256MB - Standard PCI-Soundkarte Neu/geändert - Grafikkarte ausgetauscht: neu HIS AGP 2600 Pro 512MB - Ram erweitert: auf 2GB Beim alten System war das Problem, dass die Grafikkarte nur passiv gekühlt war. Und das reichte nie und nimmer aus, also musste ich dort selbst einen Ventilator installieren. Im FS9 funktionierte es solala, mal besser mal schlechter. Am meisten Probleme gab es allerdings mit Antialising, die Graka konnte nicht zwischen Szenerie und 2D-Cockpit unterscheiden (da war immer alles verschwommen). Nun bei der neuen Karte die ich eingebaut habe, sagte man mir das sei momentan das Beste, was man für mein System bieten könne (sie war auch nicht gerade die Billigste). Und eigentlich dachte ich das auch: 1. habe ich ja doppelt so viel Ram auf der Karte selbst 2. der Graka-Bus arbeitet mit einer Frequenz von 600MHz Das Gesamtbild im FS9 ist wesentlich besser, nur die Bäume beim Flughafen flimmern etwas. Jedoch habe ich immer wieder zwischendurch Ruckelpartien, auch bei der Standardszenerie. Und das dürfte nun wirklich nicht mehr sein. Ich habe mal ein Bisschen mit den Einstellungen experimentiert und gemeint ich hätte das Beste eingestellt. Aber wenn man das nächste Mal den FS aufstartet, sieht eh wieder alles anders aus. Kann mir jemand sagen welche Einstellungen die wirklichen Speicherfresser sind, wie beispw. Anitaliasing, Ansitropische Filterung, adaptive........ usw.? Würde mich freuen über etwelche Hilfestellungen, vor allem auch der Erklärung der verschiedenen Fachbegriffe. Hallo Werni Ich hatte selbst bis vor kurzem zum "testen" eine 2600 Pro im Einsatz auf einem "älteren" System mit ASUS Board etc. Fazit: Die Karte hat zwar gute Leistungsdaten usw, aber sie scheint mit einigen Motherboards die noch mit einem AGP Bus bestückt sind, nicht "stabil" zu laufen. Das heisst, irgendwo hatte ich immer Troubles (Ruckeln usw. usw). Egal mit welchen "Toolis" ich an die Sache ran ging. Meine Empfehlung für AGP Motherboards: NVidia 7800 GS oder 7900 GS plus nHancer. Mit diesen Grakas hast Du auch auf einem "alten" System gute Grafik! Gruss Alex Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 21. Februar 2008 Geschrieben 21. Februar 2008 Hi, also was mir zu MSFS-Zeiten wirklich geholfen hat war "Enditall" ein kleines aber sehr mächtiges Tool zum Abschalten unnötiger Hintergrundprozesse. Dieses (und natürlich TrackIR :) habe ich in meinem Autostart-Ordner drin, somit geht es nicht vergessen...einmal konfiguriert schaltet Enditall auf Knopfdruck alles ab was man nicht braucht....auch solche Sachen die der normale Win-Taskmanager nicht beenden kann... ansonsten hilft es natürlich das System generell möglichst schlank zu halten, ich habe z.B. einen reinen Flusi-Rechner. Du kannst ja Sachen wie Email usw... auf einen relativ langsamen "Office-PC" verbannen und deine Maschine so von unnötigem Gedöns befreien. Zitieren
werni Geschrieben 24. März 2008 Autor Geschrieben 24. März 2008 Hallo zusammen, inzwischen hat sich so einiges getan. Jedoch haben alle gut gemeinten Tipps von euch nicht viel gebracht. Eines Tages war ich soweit, dass ich dachte ich müsse die Hard- und Software neu installieren. Gedacht, getan: - Festplatten auf dem IDE-Bus umgehängt, so dass immer nur eine HD auf dem Bus ist - IDE1: Boot HD1 als Master, Floppy als Slave - IDE2: CD-Rom als Master, HD2 als Slave - dem Prozessor eine neue Wärmeleitpaste gegönnt - die Kühlung im ganzen Gehäuse verbessert (was vorne reingeblasen wird, wird hinten abgesaugt) - Software: HD1 formatiert, WinXP SP2 und alle Updates (nur etwa 90) neu installiert - FS9.1, UT 2007 und Zurich FSD neu installiert - Grafik: erst mal den mitgelieferten ATI-Treiber (Vers. 6.2) installiert Dazu kam noch ein neuer Monitor: ASUS LS201, 20", Auflösung 1400x1050, DVI, 5ms. Das oft hochgelobte ATI-Tray Tool installiert und später wieder deinstalliert. Dies brachte bei mir keine Performance-Verbesserung und alle Einstellungen die gemacht werden können, verwirren eher als sie helfen. Vieles was ich dort einstellen (oder verstellen) kann, geht auch mit Catalyst Control Center. Dann kam die Installation von Catalyst 8.3, wobei man die Initialisierungsdateien per Hand anpassen musste, weil man es sonst nicht installieren konnte. Grund: von den Machern der Software wurde irgendwie die ATI 2600 Pro Serie vergessen. Wie man das macht, kann man hier nachlesen: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=3918309 Beim Ausführen von UT 2007 gab es auch ein Problem: Die benötigte Datei "MSCOMCTL.OCX" war auf einmal weg. Diese wurde durch die unzähligen Microsoft Updates einfach wegradiert. Selbst der bereitgestellte Batch von Microsoft zu diesem Thema nützte nichts. Also weitergesucht im Internet und das da gefunden: http://www.majorgeeks.com/faqshow.php?id=8 Nun funktioniert UT 2007 wieder einwandfrei. Mit der Grafik ist nun soweit auch alles o.k. - bis auf ein Problem, das ich nicht in den Griff bekomme: extreme Leistungseinbrüche beim 2D-Cockpit. Wenn ich einen Flug starte ist zunächst alles in Ordnung. Nach einiger Zeit am Boden oder beim Starten auf der Piste passierts: die FPS fallen von noch angenehmen 20 auf einmal auf 2-3 zurück. Schalte ich dann z.B. das Cockpit aus (2x W) läuft die Grafik flüssig. Auch im VC tritt das Problem nicht auf. Bin ich dann mal in der Luft, kann ich auch ins 2D-Cockpit zurück, dann habe ich traumhafte Werte von 30 - 60 FPS. Auch diverse Anpassungen in der FS9.cfg bei Texturen oder Terrain haben zu keiner Verbesserung geführt. Da bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende und ich könnte noch Hilfe gebrauchen. Zitieren
Hiasl Geschrieben 12. Juni 2008 Geschrieben 12. Juni 2008 Mit der Grafik ist nun soweit auch alles o.k. - bis auf ein Problem, das ich nicht in den Griff bekomme: extreme Leistungseinbrüche beim 2D-Cockpit. Wenn ich einen Flug starte ist zunächst alles in Ordnung. Nach einiger Zeit am Boden oder beim Starten auf der Piste passierts: die FPS fallen von noch angenehmen 20 auf einmal auf 2-3 zurück. Schalte ich dann z.B. das Cockpit aus (2x W) läuft die Grafik flüssig. Auch im VC tritt das Problem nicht auf. Bin ich dann mal in der Luft, kann ich auch ins 2D-Cockpit zurück, dann habe ich traumhafte Werte von 30 - 60 FPS. Auch diverse Anpassungen in der FS9.cfg bei Texturen oder Terrain haben zu keiner Verbesserung geführt. Da bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende und ich könnte noch Hilfe gebrauchen. Hallo Werni, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät und du hast den Flugsimulator noch nicht in die ewigen Jagdgründe geschickt! Genau das selbe Problem hatte ich auch einmal, als ich nach der Neuinstallation von Windows völlig vergessen hatte, die von meinem Mainboard mitgelieferten Treiber zu installieren. Dadruch funktionierte die "AGP-Oberflächenbeschleunigung" nicht. Um das herauszufinden musst du das "DirectX-Diagnoseprogramm" ausführen (Start, Ausführen..., dxdiag). Unter "Anzeige" und "DirectX-Funktionen" siehst du, ob diese aktiviert ist oder nicht. Wenn nicht, einfach alle Mainboard-Treiber installieren, dann sollte das Problem behoben sein. Hals- und Beinbruch! ;-) Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 27. Juni 2008 Geschrieben 27. Juni 2008 Frank Ohne Fachmann zu sein, habe ich immer stotternde Verarbeitung (nicht wegen Grafik) gehabt, wenn ich meine Firewall eingeschaltet hatte. Auch ein Bildschirmschoner muss abgestellt sein. Wenn man nicht online fliegt, die Internetverbindung trennen. Peter Zitieren
