Setzen der Luftbremsen??
Janick
Schau mal in Deine Einstellungen des FS9 rein, da gibt es was mit "Tastenzuweisungen". Dort findest Du was Du suchst.
EDIT: Zu langsam! :D
  • 3 Wochen später...
Bei mir ist das Standartmässig '§', kann man aber wie schon gesagt auch selbst einstellen unter Optionen - Steuerungen - Zuordnungen.
Markus Burkhard
nur [#] ist auch möglich allerdings gehen dann die spoiler voll auf..
Gute Add-On Flugzeuge können hier zwischen Ground- und Flight-Mode unterscheiden und setzen mit Druck der Spoiler-Taste dann entsprechend volle Speedbrakes inflight oder Ground-Spoiler am Boden.
Gruess
Markus Burkhard
von welchem Hersteller sind deise Flugzeuge die das können??
Mir fallen da gerade die Flugzeuge von PMDG, Leonardo und Level-D ein. Die Airbus-Serie von Wilco wird das besetimmt auch können, und ich denke mal auch die B727 von Dreamfleet, bin aber nicht mehr sicher. Gibt bestimmt noch mehr.
Gruess
Gruess
Ich habe genau damit ein Problem beim Wilco Airbus.
Denn im Inflight Mode gehen die Spoilers nur ca. 10% auf (Speed 200kts)
Wie könnte man diesen Wert ändern. Sagen wir die Speedbrakes sollen zu 50% aufgehen.
Danke für die Antwort du würdest mir riesig helefen!
Markus Burkhard
Hallo Till
Meinst Du damit nur 10% vom vollen flight setting? Wenn ja dann ist das ein Problem welches der Entwickler beheben müsste. Falls Du aber 10% vom Weg Retracted - Ground Setting meinst, dann ist das grundsätzlich realistisch, wobei es sind wohl etwas mehr als 10%.
Gruess
