cessna7 Geschrieben 12. Februar 2008 Geschrieben 12. Februar 2008 Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich angemeldet da ich für mich sehr wichtige Frage habe. Ich habe mir den Flughafen Zürich von FreeZ heruntergeladen jedoch weiss ich nicht in welche ortner was kommt gibts da eine genaue Anleitung? Ausserdem habe ich mir den Flughafen Vancouver herunter geladen. Ich bin seit einer Woche am suchen wir ich an die Doks komme es geht einfach nicht! Daher auch die Frage wie kann ich andogen an einem Gate? Mach ich was flasch? Muss ich was zusätzlich downloaden? Und die letzte Frage. Immer wenn ich ein Tankwagen rufen will, kommt das es keine auf dem Flughafen gibt. Muss ich den auch zusätzlich downloaden? Ich muss enschuldigen aber ich habe keine Antworten gefunden im Forum und bin noch sehr unerfahren bei Flugsimulatoren. Viele Grüsse und vielen Dank für folgende Antworten. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 12. Februar 2008 Geschrieben 12. Februar 2008 Hallo "Cessna7"! Heisst Du wirklich so? Bitte ab dem nächsten Posting im Forum immer mit dem realen Vornamen unterschreiben, am besten legst Du Dir dafür eine Signatur im "Kontrollzentrum" an. Bezüglich FreeZ: Öffne in der ZIP-Datei mal "readme_de.txt" oder "readme_en.txt". Da steht genau drin wie Du die Szenerie installieren musst, ist sehr einfach. Zu den anderen Flughäfen kann ich nicht viel sagen, aber da musst Du noch genauer spezifizieren welche Szenerie das genau ist, welcher FS etc., sonst kann Dir hier kaum einer helfen. Auch wäre es super, wenn Du einen Titel gewählt hättest, der mehr aussagt. Ich habe zumindest mal den kapitalen Schreibfehler korrigiert ;) Zitieren
cessna7 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Geschrieben 12. Februar 2008 Vielen Dank für deine Antwort. Für den Schreibfehler entschuldige ich mich. :o Das mit dem Zürcher Flughafen werde ich anschauen. Die Szenerie ist vom Flughafen Vancouver hier der Link http://www.simviation.com/fsxscenery4.htm. Sobald ich am Gate angekommen bin rufe ich den Tanklastwagen dann heisst es aber das der nicht verfügbar ist. Was mache ich falsch? Auch wenn ich die Passagierbrücke rufe tut sich gar nix. Liegt das am Flughafen? Das wars auch schon wieder. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 12. Februar 2008 Geschrieben 12. Februar 2008 Hallo Cyrill, danke, damit werden hier hoffentlich ein paar Leute etwas anfangen können und Dir helfen. Hoffe ich zumindest ;) Ich habe die Szenerie halt nicht... Zitieren
rolfuwe Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 In der Aircraft.cfg gibt es jetzt Exit-Positionen Für Fahrgastbrücken Exit1-Position (vorn links). Die Bodenfahrzeuge fahren an die Exit2-Position zum Entladen. Das funktioniert auch bei AddOn-Flugzeugen, mit dem entspr. CFG-Eintrag, aber nur wenn Exit-2 (Corgo) rechts ist. Wenn nicht (CRJ), fahren die Bodenfahrzeuge durch die Flugzeuge und durch sich selber. Mit den Exit-Positionen hat es MS allerdings auch nicht so genau genommen. Die Tankwagen und Fahrgastbrücken werden mit dem Airport "geliefert" und können mit AFX oder ADE editiert werden. Also Airport und Aircraft müssen entspr. Einrichtungen haben. Zitieren
Eichenberger Simon Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Hallo Habe da ne endliche Frage, hat aber mit den orgnialen Airports von Fsx zu tun. Wenn ich mit einem Addon Flugzeug Air Berlin an Gate andocken will, lässt sich das Gate nicht andocken, nur mit den Orginalen Aircrafts. Wiso ist das so? Gruss Simon Zitieren
Remolus Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Hallo zusammen, wie kann ich eigentlich im FSX überhaupt am Gate andocken und den Tankwagen u.s.w. rufen ?:rolleyes: Mit den normalen Szenerien und Airafts. Danke, Remo Zitieren
Eichenberger Simon Geschrieben 15. Februar 2008 Geschrieben 15. Februar 2008 Gate = ctrl und J Tanklastawagen = shift und F Zitieren
rolfuwe Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 Wenn ich mit einem Addon Flugzeug Air Berlin an Gate andocken will, lässt sich das Gate nicht andocken, nur mit den Orginalen Aircrafts. Wiso ist das so?Gruss Simon Bitte #5 richtig lesen Zitieren
cessna7 Geschrieben 16. Februar 2008 Autor Geschrieben 16. Februar 2008 Hallo, Habe zwei weitere Probleme. Erstens ist bei mir der FreeZ Flughafen am boden wei zum teil mit Nebel bedeckt wo liegt der Fehler? Ist der zu beheben habe auch Bilder gemacht die ich leider nict hier zeigen kann. Jedoch wenn ihr ein Bild sehen wollt kann ich es per mail schicken. Zweitens geht das andocken nicht beim FreeZ muss ich dort noch was aktivieren? Beim normalen standart Flughafen ging es doch jetzt beim FreeZ rührt sich nichts mehr.:confused: Zitieren
FalconJockey Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 Was geht denn nicht GENAU beim Andocken? Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 habe auch Bilder gemacht die ich leider nict hier zeigen kann. Jedoch wenn ihr ein Bild sehen wollt kann ich es per mail schicken. Wenn es nur darum geht das du nicht weisst wie ---> Anleitung Stefan Zitieren
