martinp Geschrieben 11. Februar 2008 Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo in die Runde, vor einigen Tagen habe ich diesen Flieger dann doch auch mal erworben und samt dem letzten update (Airbus1_ Deluxe_FS9_CD_sp3_b.exe) installiert. Nur leider startet der Flieger gleich mit Masterwarnings (Piepen), Warnungen über Druck für Hydraulik und ÖL, ferner lässt sich keine APU starten (masterswitch ja) noch die expow. aktivieren, nur drei Systemseiten (APU, Fuel, Doors) lassen sich aufrufen. Schliesslich erscheinen im 2D Panel als übrige Cockpitsichten ein, wie mir scheint Standart 3D Cockpit; sieht jedenfalls nicht nach Wilco aus. Die Einstellungen im Configurator (z. B. cold and dark) interessieren auch nicht wirklich, (s. o. ) Zweimal installiert und wieder deinstall. What can it be ?!? Hat mein Flusi schon die Maden der Verwesung..... Für Tips sehr dankbar. mit Grüßen von Martin Zitieren
Shmuel.W Geschrieben 11. Februar 2008 Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo Martin Habe den Wilco Airbus Vol.1 -Deluxe- auch erst kürzlich erworben und auf meinen beiden PCs, beide mit FS9, installiert, inkl. des von dir erwähnten Patches. Auf beiden PCs läuft er einwandfrei (beide mit WindowsXP). Frage, wie startest du den FS9, zuerst mit einem "default" Flieger, z.B. C172, und wechselst dann auf den Wilco Airbus oder beginnst du gleich mit dem Wilco Airbus? Falls du gleich mit dem Airbus startest, versuche es mal zuerst mit einem "default" Flieger. Gruss Samuel Zitieren
martinp Geschrieben 11. Februar 2008 Autor Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo Samuel, danke Dir, werde ich nachher mal ausprobieren und dann berichten. Gruss, Martin Zitieren
martinp Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Geschrieben 12. Februar 2008 Hallo nochmals, Deine Methode zeigt Wirkung, die Schalter nämlich auch, ebenso die Einstellungen des configurators ! Was mich allerdings wundert, dass ich im 2D panel das mainpanel mit verändertem, sprich schmaleren und etwas schrägem Steg der Frontscheiben hatte (was auch deutlich realistischer ist), jetzt allerdings nicht mehr ?! (Es bleibt doch irgendwie schon kryptisch, diese Sache mit den 0.1. Codes......) Danke auf jeden Fall, mit Gruss, Martin Zitieren
