Image Stabilizer bei Canon 100-400mm
Telstar44
Hoi zäme,
ich habe folgende Frage. Soll man den Image Stabilizer bei bewegten Objeten (hier Flugzeuge) einschalten. Kann man mit dem Stabilizer auf Position (2)bedenkenlos mitziehen oder soll es man lieber ausschalten. Ich habe folgende Erfahrungen gemacht: Vorbeifliegende Flugzeuge in Spottlocation bei Oberglatt war die Bildschärfe bei mitziehen (Stabilizer auf Position 2) ok. Dagegen bei Flugzeuge die zu mir hinflogen waren meistens unscharft und z.T. unbrauchbar. Für eure Erfahrungen bzw. Tips mit Image-Stabilizer werde ich sehr dankbar.
vielen Dank voraus
Toni
Wenn sich das Objekt aus dem Schärfentiefebereich heraus bewegt, ist das gesetzmäßig.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4rfentiefe
Einflussmöglichkeiten: kürzere Belichtungszeit, kürzere Brennweite oder kleinere Blende, hat nichts mit dem Stabi zu tun. Beim Flugzeug hilft meist nur die kürzere Belichtungszeit.
Toni, das hängt auch von der Belichtungszeit ab, bei 1/800s und schneller braucht es sicherlich keinen eingeschalteten IS, dein Unschärfeproblem bei auf dich zukommenden Objekte liegt allerdings nicht am IS, egal ob Pos 1 oder 2, an oder aus, sondern eher an der Einstellung deines AF.
Bei "One Shot" kann es schon gut sein, das unter solchen Bedingungen Unschärfe ensteht.
AF stellt scharf, IS stellt ruhig und schon ist dein Flugzeug viele Meter weiter auf dich zugekommen. Bei "vorbeifliegenden" Maschinen ist dies natürlich wieder anders, aufgrund des Winkels zu dir.
Versuche einmal in solch einer Position AF Servo, und immer daran denken, nach dem aktivieren des AF diesen bis zum auslösen nicht mehr zu deakivieren, sonst ist die Schärfe wieder hin.
@all, die immer schreiben, dass technisch nicht korrekte Bilder toll oder sogar besser sind, Wissen, wie oben beschrieben, kann technisch perfekte Bilder erzeugen und ist keine Zauberei und wenn dann auch noch die Belichtung stimmt, dann kann man auch über Geschmack und Stil reden. Dies nur mal so am Rande, auch wenn ich nun wieder böse Antworten per Mail oder PN erwarten darf.:005::005::005:
Hallo zäme,
vielen Dank für die gute Tips. Ja ich werde den Stabi behutsam benutzen oder auf Servo umschalten. Im Genensatz zu Analogkameras muss man bei Digitalkameras mit den Bildern nicht knausern. Somit kann man einiges ausprobieren. Nochmals vielen Dank
Toni
Hi
Meine IS position am 100-400 ist immer auf der 1 und hatte damit noch nie probleme. Wenn ich viel mit dem stativ arbeite schalte ich es aus um strom zu sparen sonst aber nie.
Gruess
Auch ich bin glücklicher Besitzer des Canon EF 100-400 mm. Zur richtigen Verwendung des Image Stabilizer solltest du folgende Richtlinien beachten:
Grundsätzlich kannst du den IS immer eingeschaltet lassen, sogar beim Einsatz eines Dreibeins. Beim Fotografieren mit Stativ, wo der IS paradoxerweise zur Verhinderung von Verwackelungsunschärfe nicht eingeschaltet sein darf, arbeitet die IS-Funktion nämlich trotzdem nicht, weil die elektronischen Schaltungen des Objektivs automatisch erkennen, dass ein Stativ verwendet wird. Da der IS wird jedoch weiterhin mit Strom versorgt wird, kann es im Bedarfsfall ratsam sein, ihn auszuschalten, um Strom zu sparen. Selber habe ich aber immer einen Ersatz-Akku dabei.
Beim Fotografieren mit der B-Einstellung (Langzeitaufnahme) solltest du ihn ausschalten, da er sonst Fehler verursachen kann. In der Flugzeugfotografie wird diese Einstellung aber eher selten gewählt.
Mode 2 ist die richtige Wahl zum Aufnehmen von bewegten Motiven durch Kameraschwenkung, auch bei Serienaufnahmen. In diesem Modus werden Vibration und Verwackeln nur in der Richtung im rechten Winkel zur Richtung der Kamerabewegung ausgeglichen.
Viele Fotografen sind sich nicht bewusst, dass der IS nur der Verwackelungsunschärfe entgegen tritt und nichts mit der Bewegungsunschärfe des Motivs zu tun hat.
Gerade bei der Flugzeugfotografie, wo häufig grosse Brennweiten verwendet werden, bin ich sehr froh um den IS, verhilft er mir doch zu 2-3 Stufen schnelleren Verschlusszeiten.
Deine Probleme mit unscharfen Bildern hängen, wie schon weiter oben beschrieben, mit der Fokussierung zusammen. Gute Erfahrungen wirst du mit AF Servo und Serienbildeinstellung machen.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
Dani
Hm, Canon bewirbst erst wesentlich neuere Objektive mit dieser Eigenschaft und rät deshalb bei älteren wie dem 100-400 zur Abschaltung, weil die Elektrionik das Stativ eben nicht zuverlässig erkennt. Ich habe da mehr Vertrauen zur Bedienungsanleitung des Objektives und hier insbesondere die Seiten D8 und D9.
Dani
Hallo Dani,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und deine Tipps zu dem Stabi. Ich werde dies befolgen. Heute war ich am Flughafen und einige aufnahmen mit 24-105mm und 100-400mm mit eingeschalteten Stabi. Die Aufnahmen sind gut geworden und muss sagen, die beiden Objektive sind sack stark.
Gruss Toni
