Was läuft da schief ?
hier erst mal die grafische Darstellung meines Problems:
Dieses Phänomen habe ich, seit ich den GK Treiber ( GF3 T5 )21.81 ersetzt habe mit 29.80.
Wenn ich dann die Auflösung ändere, ist alles wieder ok, bis ich mich im Menue zu schaffen mache. Es fällt auf, dass diese Farbverschiebung vorallem bei Einblendungen erscheint, d.h. beim Bremsen, dem Funk oder ATIS.
Habe den alten Treiber deinstalliert !
Die Verfärbung tritt dort auf, wo hinter dem Panel keine Texturen mehr sind.
Kann mir vorstellen, dass es etwas mit der Aliasing zu tun hat.
Nach dem erneuten installieren des alten Treibers war alles wieder im Butter.
Vorteil des neuen Treibers wäre weniger flackern der Scenery auf Grund der Aliasing Einstellung.
Mit freundlichen Grüssen
Roland
Farbtiefe auf 32bit - und das einfärben sollte weg sein
Hans-Jürgen
Hallo Hans Jürgen
erst mal pardon für die späte Antwort. War bis vorhin noch mit der Orbit Basel beschäftigt, und muss um 06:30 wieder aus den Federn.
Danke für deine Antwort. Es verhält sich tatsächlich so, dass das Problem so gelöst ist.
Wobei ich das Gefühl habe, dass die Frames bei Farbentiefe 32 etwas sschwächer sind. Aber alles kann man ja nicht haben. Noch einmal besten Dank und freundlicher Gruss aus LSZB
Roland
Roland
  • 1 Monat später...
Also durch 32-Bit Farbtiefe, verlierst sicher an Leistung. Die Grafikkarte und CPU müssen dadurch mehr berechnungen durchführen = weniger Frames.
