Grafikprobleme mit Geforce4 Ti 4200
ich besitze seit ein paar Tagen eine Geforce4 Ti4200 mit 64 MB.
Mein Problem:
Bei hardwareseitig aktiviertem Antialiasing
treten in der Cockpitsicht (FS 2002 Prof) üble Grafikfehler auf.
Auf dem Panel erscheint dann ein pulsierender
bunter Pixelschleier, der sich über die ganzen Instrumente legt, der erst dann wieder
verschwindet, wenn man das AA wieder ausschaltet. Dann sieht aber die Grafik insgesamt besch... aus, wegen der fehlenden Kantenglättung. frown.gif
Mein System:
AMD Athlon 1,4 MHz
Board MSI K7T 266 Pro-2
512 MB DDRAM
80 GB HDD
Windows XP prof.
Harald Trtilek
aus EDDS
ich hab das gleiche problem, aber mit win2000 und einer nvidia gf 2mx 64 mb. hatte das problem vorher mit win 98 nicht... ich vermute fast, es liegt an den neuen nvidia-treibern für win 2000 & xp.. hat jemand noch solche älteren datums? ein versuch ists wert...
Hallo Harald
Vielleicht solltest du mal andere Treiber ausprobieren? Welche Version hast du denn installiert?
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Abend roka,
Ich glaub ich kenn das Problem, aber nur unter Win2000...bei mir waren immer sone tollen " bunten Grafik Streifen" ganz komisch aber unter WinXp oder anderen is das nicht...also eventuel auf Xp umsteigen.
Harald: ich sende dir die Bilder Morgen...bin gerade an einem anderen PC.
tschüss
Torsten
Jop, den Fehler hatte ich auch.
Allerdings habe ich eine Asus V8200, also noch eine GeForce3, für welche ich die neuesten Treiber von Asus (nicht den/die Detonator) habe. Arbeite ebenfalls mit WinXP. Der Fehler trat bei allen Flugzeugen dann auf, wenn ich bremste (sobald die Bremsen gelöst waren musste ich zwei drei Sekunden warten bis Panel updatet wurde, dann war wieder alles normal...) und bei einigen wenn ich mal andere Fenster geöffnet hatte und bei ganz wenigen war es immer.
Anti-Aliasing ausgeschaltet und den Fehler gibts nimmer.
Auf die Grafik habe ich bisher ned so stark geachtet und daher nicht bemerkt, ob sie tatsächlich an Qualität einbüsst (beim double- oder triple mipmapping tut sies mit Garantie). Ich habe seit der Problemlösung allerding auch erst zwei Flüge hinter mir...
Ich bin erst kürzlich auf XP umgestiegen und habe das Problem erst seit da beobachtet und tippe daher eher auf Problem mit XP, weniger mit GeForce.
Jemand andere Beobachtungen?
Einen guten Start, 'nen ruhigen Flug und eine elegante Landung wünscht euch Dani
Ich hatte dasselbe Problem unter Win2000 mit einer Asus V8440 (GeForce4). Vorallem wenn
ich auf die Bremse stehe oder das ATC Fenster eingeblendet ist legte sich ein pinkiger Schleier über das Instrumentenbrett *graus-und-wegguck* smile.gif
Die Lösung war dann ziemlich einfach: Im FS2002 unter Einstellungen die Auflösung von 1024x768x16 auf 1024x768x32 ändern.
Vielleicht hilfts....
Gruss, Men
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Men Beglinger:
Vor allem wenn
Gruss, Men
@ Men Beglinger
Durch die Umschaltung auf die 32er Farbdarstellung hat sich das Problem lösen
lassen.
Aber eine Frage hätte ich noch:
Hast Du auch das AddOn German Airports ?
Da habe ich festgestellt, dass nachts einige
Kennst Du auch dieses Phänomen?
Wenn ja, dann wäre es toll, wenn Du mir nochmals so einen tollen Tipp nennen könntest.
Harald Trtilek
aus EDDS
Hallo Harald
Die German Airports habe ich nicht. Kann
Dir deshalb auch keinen Tip geben.
Gruss, Men
Hallo zusammen,
habe das Problem vom bunten Cockpit auch schon beim Win ME angetroffen
Bei der Bild Einstellung im FS 2002 von 1024x768x 16 bit.
Eine Umstellung auf 1024x768*32 bit hat zwar geholfen, aber die fps Rate ist dann zusammen gesunken.
Der Fehler ist nur bei der Cockpisicht aufgetreten.
Habe das Problem mit der Installation von DirectX 8.a lösen können
Gruss und gut Land
Pedro_EW 138
Weatherman
Meteo Channel
VAMET, Meteo for the Flightsimmer
[Dieser Beitrag wurde von Pedro_EW 138 am 25. September 2002 editiert.]
