Bildschirmauflösung
Hi Folks
Ich habe seit ca. 2 Wochen Windows XP auf meinem neuen Rechner und wollte den Flugsimulator wie bisher, mit einer Auflösung von 1280x960x32 Pixel fahren lassen. Doch ich kann den rechten und linken Rand auf meinen Bildschirm nicht voll ausfüllen, so dass auf beiden Seiten immer ein schwarzer Balken bleibt. Bei einer Auflösung von 1280x1024x32 wird der Bildschirm zwar voll ausgenutzt, aber dafür ist das Bild ein wenig verzerrt. Das kann man dann am besten bei der Dreamfleet 737 feststellen, die wirkt richtig platt gedrückt. Bei Windows Me ging’s mit der erstgenannten Auflösung noch, also verstehe ich nicht, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Hat von euch jemand dieselben Erfahrungen gemacht oder sogar eine Lösung?
Ciao
Matthias
Hallo Matthias
Du musst lediglich die Bildeinstellungen des Monitors ändern, Windows wird sich das merken, du musst es also nur einmal machen...
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Hallo Markus
Danke für deinen Tipp, aber ich bin mit meiner Bildschirmeinstellung schon am Maximum. Ich habe wirklich keine Idee mehr, wie ich das beeinflussen könnte frown.gif .
Matthias
Hallo Matthias,
Was hast Du für eine Grafikkarte in Deinem System? Einige Hersteller bieten im Menu des Treibers die Möglichkeit der Bildjustage. Eventuell könnte es auch etwas bringen, die Bildwiederholrate zu ändern, wenn Du tatsächlich mit dem Onscreen-Menu des Monitors am Anschlag sein solltest.
Gruss - Adrian
Hi Adrian
Erstmal danke für deine Hilfe. Vom Menü Bildjustage wusste ich schon, leider hat auch das nichts gebracht. Wie ich die Bildwiederholrate verändern soll, geschweige denn was dass bringen soll, weiß ich auch nicht. Aber ich habe selber eine Lösung gefunden eek.gif : Ich habe im Onscreen-Menü des Bildschirms das Menü Adv. Steuerung gefunden. Darin wiederum gibt es die Funktion VLinear-Sym. Mit dieser konnte ich die Verzerrung im 1280x1024 Modus beseitigen, ohne die Bildschirmauflösung zu ändern. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, was ich da eigentlich gemacht habe, wäre ich zufrieden biggrin.gif .
Danke nochmals für eure Hilfe
Matthias
