Gutes System?
eine kleine frage an die cracks:
hab momentan einen amd 800 mhz, eine gf 2 mx 64mb und 512 mb ram. der fsim 2002 läuft bei mir mehr schlecht als recht, besonders wenn man die darstellung etwas raufschraubt. ich möchte daher etwas investieren. es schwebt mir vor:
p4 2.4 gh und eine gf 4 ti 4200 128 mb ram.
hat jemand erfahrung mit einem solchen system? läuft das ganze flott? kann ich alle regler auf max. schrauben und hab dann trotzdem noch 25 fps?
viiielen dank für eure tipps!
Hi Roka?
(bitte benutze hier im Forum deinen realen Vornamen zum unterschreiben, das ist persönlicher smile.gif ) Das Grundgerüst hört sich mal ganz gut an, aber zu einem schnellen Rechner gehört mehr als das. Ich würde auf jeden Fall mehr Arbeitsspeicher investieren 128MB frisst allein das Windoofs. Also 256MB oder besser 512MB RAM. Dann solltest du dir über das Board gedanken machen - da gibt es auch bessere oder schlechtere. Benutze jedenfalls ein Board mit dem Chipsatz des CPU-Herstellers dann kann weniger schiefgehen.
Wenn du dir keine Flaschenhälse im System durch sparen am falschen Ende schaffst wirst du damit froh werden.
Viel Erfolg
MARTIN
zuerst herzlich Willkommen in diesem Forum.
Hast Du schon mal über eine AMD-Lösung nachgedacht? Da kannst Du noch einiges gegenüber einer Intel-Lösung einsparen und kannst dafür in mind. 512 MB DDR-RAM investieren. 128 MB ist definitv zu wenig. Auf das Motherboard sollte man auch noch schauen. In den einschlägigen HW-Foren solltest Du Hilfe bei der Wahl der richtigen Komponenten finden.
Bzgl. GF4 würde ich in diesem Forum etwas blättern, da hatten schon einige erhebliche Probleme in Verbindung mit dem FS2002.
Bei der HD sollte man auch nicht sparen. Sollte schon eine mit mind. 7200rpm und schnellen Zugriffszeiten sein.
danke für die infos! die 128mb bezogen sich natürlich auf die grafikkarte biggrin.gif
was mich aber immer noch brennend interessiert: wenn ich bei meinem momentanen system alle einstellungen gemäss den tipps von peter guth einstelle, so kriege ich lausige 10 fps... hat jemand auch ein p4 >2 ghz und eine gf 4 4200 ? wie siehts da aus mit der framerate?
romano
