polarfuchs Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 Hallo Flusifreunde, ein schwerwiegendes Problem bereitet mir grosse kopfschmerzen:confused: ! Habe meinen Rechner und den Flusi neu installiert .Nun wollte ich zu einem Testflug in Hamburg starten,aber die Enttäuschung war sehr gross! Hatte gerade abgehoben und schon war mein Testflug auch schon zu Ende,denn der Rechner wurde wieder einmal abgeschaltet "No Signal detected "und dies 5x hintereinander. Diesen Fehler tritt auch schon beim drücken einer taste auf . Wer kann mir bei diesem Problem behilflich sein,habe nicht gerade grosse lust den Flusi wieder komplett neu zu installieren. Dieses Problem kannte ich noch nicht. Dabei ist mir aufgefallen,bevor es zum Neustart kam wurde kurz eine Windowsmeldung in weißer Schrift auf blauem Hinter angezeigt Mein System: Board P35 von Gigabyte 2GB Speicher Dual Core Prozi E 6750 500GB SATA Festplatte 19Zoll TFT von Benq Netzteil 550W DVD BrennerSATA Windows XP Pro FS2004 9.1 Gruss peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StefanWyss Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 Dieser Fehler tritt bei mir auch auf. Zuerst die Meldung "Kein Signal" dann hängt sich der PC auf und schaltet sich nach Drücken der ON-Taste innert 1 Sekunde ab. Vielleicht hängt es mit dem neuen GraKa-Treiber vom Dezember und Verwendung des eHancers zusammen. Bin über alle Tips froh. Mein System Board P5SE E6750 2 GB RAM 2 x 500 GB SATA nVidia G8600 GTS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 Hallo Peter und Namensvetter Stefan Eine Fehlermeldung, die mit dem blauen Hintegrund, würde den Nebel etwas vertreiben. Dazu kann man das sofortige neu starten bei einem Bluescreen abschalten. Systemsteuerung --> System --> Erweitert --> Starten und Wiederherstellen [Einstellungen] [] automatisch Neustart durchführen (hier das Häkchen entfernen!) Und dann den Fehler provozieren Oder im Systemlog nachschauen Systemsteuerung --> Verwaltung --> Computerverwaltung --> Ereignisanzeige --> System oder unter Umständen Anwendung Und dann aus den Listen versuchen den entsprechenden Eintrag zu finden. Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag bringt mehr Details. Von hier aus lässt sich die Fehlermeldung auch einfach mit Copy&Paste hier posten. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StefanWyss Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 Danke für deine schnelle Antwort. Leider erscheint bei mir keine Fehlermeldung d.H. der Bildschirm schaltet sich ab, der Ton läuft noch einige Sekunden weiter und lässt dann immer den selben Ton durch die Lautsprecher dröhnen. Beim Drücken der ON-Taste startet der Rechner innert 1-2 Sekunden sofort. Ich kriege dann keinerlei Fehlermeldungen angezeigt. Was sollten deiner Meinung nach in der Computerverwaltung für Einträge sichtbar sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi Moos Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 @Peter: Zu allererst mal aufschreiben, was bei dem "komisch blauen Bildschirm" steht. Da wird wohl irgendwas wie: xyzlk.dll 0x0000003d 0x000002a3 ... drauf stehen. Das abschreiben und hier posten. Vielleicht noch mit dem Modell deiner Grafikkarte :008: @Stefan: Wenn neue Grafikkartentreiber installiert wurden, würd ichs noch mal mit der alten Version probieren, wenn verfügbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 Leider erscheint bei mir keine Fehlermeldung Was sollten deiner Meinung nach in der Computerverwaltung für Einträge sichtbar sein? Eine Fehlermeldung halt. Wenn ich wüsste in welche Richtung die geht wüsste ich bereits das halbe Problem... Du hast nur in der Liste System oder auch in der Liste Anwendung geschaut? Mach doch mal eine Rechtsklick jeweils auf System und Anwendung und lösche die Liste. Danach versuchst du eben den Fehler zu verursachen. Vielleicht siehst du dann etwa einfacher eine entsprechende Fehlermeldung. Ansonsten halt die üblichen Verdächtigen: Treiber Probleme, Programmabstürze, Hardware defekte, Systemüberhitzung, etc. Ein wildes stochern in der trüben Suppe leider. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 30. Januar 2008 Teilen Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo, ich tippe auf ein Grafiktreiberproblem, deshalb schaut mal nach einem anderen Treiber. Siehe auch hier: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=360991&highlight=Signal http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=369520&highlight=Signal http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=350027&highlight=Signal Oder auf einen Grafikkartendefekt, dann sollte man die Gewährleistung in Anspruch nehmen. Die Suche nach Fehlermeldungen kann natürlich nie Schaden. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StefanWyss Geschrieben 31. Januar 2008 Teilen Geschrieben 31. Januar 2008 Mein Problem scheint gelöst zu sein. Habe folgendes deinstalliert: Enhancer Original nVidia Treiber vom Dezember FS Global FSX FSX Gestern abend lief der der FS9 störungsfrei während ca. 1,5 Std. Wo genau das Problem verborgen lag, hab ich leider nicht herausgefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
