Mikel24 Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo zusammen, mir ist gerade aufgefallen, das der Wilco A319CJ die normale Reichweite des A319 besitzt, so wie er auch in der Airline geflogen wird. Normalerweise müsste dieser doch spielend 12.000 km oder mehr schaffen, doch für solch eine Strecke kann man dieser noch nicht mal betanken. Wer weiß mehr, gibt es vielleicht ein update hierfür? Zitieren
Shmuel.W Geschrieben 28. Januar 2008 Geschrieben 28. Januar 2008 Hallo Mike Mein Wilco ACJ schafft bei einem ZeroFuelWeight von 42'553 kg (incl. TaxiFuel, 5% Reserve etc.) ca. 3000 NM. Wenn ich noch auf die 6 Passagiere und die Reserven verzichten würde, dann wären ca. 3500 NM möglich, aber das sind natürlich auch dann keine 12'000 km :eek: Da ich im Bezug auf den ACJ nicht so bewandert bin, könnte ich mir vorstellen, dass es evtl. verschiedene Reichweiten-Varianten dieses Flugzeuges gibt.:confused: Gruss Samuel Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 28. Januar 2008 Geschrieben 28. Januar 2008 Hi, ohne mich mit den Begebenheiten des Wilkobusses auszukenne, wage ich einen Lösungsvorschlag: In der aircraft.cfg folgende Werte nach den realen anpassen: (damit habe ich mir eine 772LR 'zusammengebastelt'). [WEIGHT_AND_BALANCE] max_gross_weight=141094 // (pounds) empty_weight =87930 // (pounds) reference_datum_position= 5, 0, -4.4 // (feet) distance from FlightSim Reference position: (1/4 chord, centerline, waterline) empty_weight_CG_position= 0, 0, 0.0 // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum und [fuel] Center1 = 0.0, 0.0, -4.0, 26100.0, 3.0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons) LeftMain =-2.0, -31.0, 0.0, 9560.0, 3.0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons) RightMain=-2.0, 31.0, 0.0, 9560.0, 3.0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons) fuel_type=2 //Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA number_of_tank_selectors=1 electric_pump=0 Zitieren
Mikel24 Geschrieben 29. Januar 2008 Autor Geschrieben 29. Januar 2008 Hallo Florens, danke, ich werds mal probieren! Zitieren
