Sam Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Grundsätzlich kann WinXP mit 32bit max. 3GB verwalten. Aufgrund komplexer Addons empfiehlt es sich dem FS mehr Speicher zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich gäbe es einen Patch, damit der FS9 diese einsetzen kann. http://www.fsdreamteam.com/forum/index.php?topic=298.15 Zurzeit habe ich 2GB im Dual Channel Mode installiert und hätte 2 weitere GB's zur Verfügung, aber mein MB zählt beim Booten nur 2GB obwohl das Bios 4GB zeigt. Mein MB, Asus PWD5H Deluxe, hat zwar 4 RAM-Banke zur Verfügung, scheint sie aber nicht nutzen zu können. Gibt es unter Euch Hardware Spezialisten jemanden, der mehr darüber weiss? Vielen Dank!! Sam Zitieren
HeinzS Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo Sam, schau mal im BIOS nach ob bei Advanced-->Chip Configruation-->Memory Remap Feature auf Disabled steht. Ansonsten schau mal hier rein: http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us&model=P5W%20DH%20Deluxe Oder frage hier nach: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=424285&highlight=adress%2A Zitieren
Gunter Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo Heinz, zu Deinen beiden Links ergibt sich für mich eine Zusatzfrage: Ich habe XP Home und einen AMD 63 3700 Prozessor sowie ein Mainboard, das gem. Handbuch max. 4 GB unterstützt. Ich habe diese 4 GB installiert und bekomme ca. 3,5 GB im Dual Channel Mode angezeigt. Glaubt man den Verfassern der o.a. Links ginge das nur mit Tweaks, die ich nicht vorgenommen habe. Mein Bios hat übrigens keine "Memory Remap"-Einstellung. Bedeutet dies, dass XP zwar mehr GB anzeigt, diese aber nicht nutzbar sind (oder gar nachteilig, wie in dem einen Link erwähnt)? Danke Gunter Zitieren
HeinzS Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo Gunter, wenn Windows 3,5 GB anzeigt wird es diese auch benutzen. Spezielle Eigenarten deines Mainboards suchst du am besten bei Forumdeluxx: http://forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=12 Zitieren
Sam Geschrieben 27. Januar 2008 Autor Geschrieben 27. Januar 2008 schau mal im BIOS nach ob bei Advanced-->Chip Configruation-->Memory Remap Feature auf Disabled steht. Diese Auswahl hat es bei mir nicht. Ich benutze die neueste Bios-Version. Herzlichen Dank für Deine Tipps, Heinz! Ich werde mich dort mal einlesen.... Sonderbar ist, dass ich im Bios unter Systemspeicher folgende Anzeigen erhalte: Total 4096MB Appropriated 2048MB Available 2048MB In allen 4 Bänken stecken 1GB. Wenn ich 1GB entferne erhalte ich beim Booten eine Dual Channel Asymmetric Meldung und im Bios: Total 3072MB Appropriated 768MB Available 2304MB Es bleibt die Frage, womit ich besser fahre, asymmetrisch mit 2304MB oder 2048MB im Dual Channel Mode. Mal sehen, ob ich im angegebenen Forum dazu etwas erfahre. Herzliche Grüsse, Sam Zitieren
HeinzS Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo Sam, schau dir mal Post 770 an: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=425251&page=26 ;) Zitieren
Sam Geschrieben 27. Januar 2008 Autor Geschrieben 27. Januar 2008 Vielen Dank für den Link, Heinz!! Jetzt blicke ich etwas besser durch! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die Einstellungen ohne weiteres auf meinen CPU übernehmen kann. Ich habe einen Quadcore 2,4GHZ im Einsatz. Offengestanden fehlen mir die Kenntnisse über die diversen Einstellungsmöglichkeiten im BIOS. Hingegen habe ich dank diesem Link die Memory Remap Position gefunden, indem ich die manuell eingestellten Latencies (gemäss Empfehlung des Herstellers der Super Talent Rams) im Config DRAM wieder rausgenommen habe und auf "Aktiv" gesetzt habe. Nun habe ich also die Memory Remap Feature auf "disabled", was offenbar einem 32bit OS entspricht. Allerdings scheint dies die Default-Einstellung zu sein, so dass sich an der RAM-Erkennung nichts ändert. Du schreibst in Deinem 1. Post, dass ich die "disabled" Einstellung kontrollieren soll. Das kann ich nun. Allerdings weiss ich nicht, ob Du damit meinst, dass dies so stimmt oder nicht. Einen schönen Abend und vielen Dank für Deine Hilfe, Heinz! Sam Zitieren
HeinzS Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo Sam, bei 32Bit muss es disabled sein. Genaueres zu deinem Problem kann man dir wohl im Forum (Link zum P5W-DH Sammelthread) sagen. Zitieren
Sam Geschrieben 27. Januar 2008 Autor Geschrieben 27. Januar 2008 Ich verstehe, vielen Dank, Heinz! Inzwischen habe ich mal beide Einstellungen versucht. Tatsächlich werden bei aktivierter Einstellung im Bios 4GB angezeigt, allerdings bleibt es in der Systemsteuerung bei physikalischen 2GB. Insofern bringt dies wohl nichts. Ich werde mich wohl mit der Tatsache anfreunden müssen, dass es ohne "Murks" nicht möglich ist, unter XP mehr als 2GB zur Verfügung zu haben. Einen guten Start in die Woche und nochmals vielen Dank für Deine Hilfe! Sam Zitieren
