Problem mi dem FS2002
Hallo Zusammen
Ich hab ein problem immer wenn ich den FS2002
30min fliege dann kommt plötlich ein blackout und ich muss neu starten das ärgert mich zu tode z.b heute flug von Wien nach ZH
Was könnte das sein ich habe es auch mit neu installieren probiert aber es klappt nicht confused.gif
Grüsse Ulinho
Kommt es nur beim FS2002 vor, oder auch z.B. im Windows selbst?
Gruss Marc
Hallo Ulinho (Dein Name?)
Wie äussert sich Dein Blackout denn nun konkret? Schwarzer Bildschirm?
Was macht der PC genau?
Gib uns doch auch ein paar Angaben über Dein System, damit man wenigstens ein paar Anhaltspunkte hat.
Mike
Moderator Screenshots/Flugerlebnisse
da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet....
Hallo Marc und Mike
Es ist folgendes vor einer woche hate ich ein ganz komisches problem als ich den FS einschaltete brauchte er eine halbe stunde um zu starten!! aber wenn ich für eine Stunde im internet war und dan wieder aufstarten wollt kamm ich schon nach 5min rein. Dann habe ich die HD neu formatiert und dann verschwand dieses problem.
mein System ist eine Win98se und heute mache ich ein update auf denn WinME. Es ist folgendes plözlich wird der Bildschirm schwarz und der Computer startet alleine auf es ist wirklich komisch oder sonst stürtzt er ab und ich höre nur noch die Turbine aber ich sehe nichts. confused.gif könnte das vieleicht sein das ein DLL. fehlt??? nämlich wenn ich denn loadedit starte von PSS A320 kommt eine fehler meldung Dll Datei MSVBVM60.DLL nicht gefunden?????
Ich habe ein AMD1,2Ghz 40HD 512MB-RAM Gforce 4 grafikkarte eben sollte doch funktionieren!!!! confused.giffrown.gif
Ich bedanke mich bei euch schon im voraus!!!
Gruss Ulinho
P.S mein name ist Ueli
noch was entschuldigung für mein Deutsch bin wirklich aus der übung!!! rolleyes.gif
Hallo Ueli
Nun, das Problem kommt mir sehr bekannt vor!
Auch ich habe die genau gleichen Probleme mit der GF-4 gehabt. Ich bin mir (fast) sicher, es ist ein Fehler der Karte. Ich habe sie dem Lieferanten zurückgeschickt, und warte nun schon mehrere Wochen auf Ersatz!!
Der Lieferant meinte, es sei evt. ein Problem mit den Speichermodulen auf der Karte...!?
Leider kann ich Dir keine bessere Lösung bieten!
Edit: Das Problem tritt bei mir jedoch nicht nur beim FS auf, sondern auch bei GP-4 und Trainsim!!
Gruss nach Brasil...
Mike
[Dieser Beitrag wurde von Mike Strasser am 13. August 2002 editiert.]
Hallo Mike
Ich habe jetzt meine Grafikkarte gewechselt.
Habe sogar im Forum gefragt welche ich kaufen sollte nur das ich sie schon geschenkt bekommen habe. ich habe jetzt eine
3D Prophet 8500 128MB von Hercules...
Nur das ich das FS2002 starte nach einer zeit kommt eine Fehler meldung vom FS2002 mad.gif und dann fragen die mich ob ich das problem an Microsoft schicken soll und dann bin ich vom FS2002 drausen was kann das sein??? frown.gif Hat die CD vieleicht ein fehler im moment bin ich zimlich ratlos!!!!!! confused.gif
Markus Burkhard
Hallo Ueli
Was für eine Fehlermeldung kommt denn?
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Hallo Ueli
bezüglich Deiner Abstürtze im Flightsimulator.
Als ich damals meinen neuen Computer kaufte,(AMD 1GHZ) und fliegen wollte, hatte ich das gleiche Problem. Nicht einen einzigen Flug konnte ich fertig machen. Laufend abstürtze. Einaml nach einer Stunde und auch mal schon nach 10 min.
Bis ich rausgefunden habe, dass er immer Abstürtzt wenn er viel rechnen musste. (Viele Wolken, Gebäude etc.)
Der CPU hatte sich überhitzt, und das ganze System ist abgestürtzt.
Nach der Montage eines Mega-Kühlers klappte es wieder einwandfrei. Dafür tönt er fast wie ein Heugebläse.
Soviel ich weiss, haben die AMD bis 1,4GHZ dieses Problem.
Gruss Ralf
Hallo Markus und Ralf
Das mit dem grösseren kühler habe ich schon seit langen ich verwende sogar mein ventilator zum die Box kühlen!!! confused.gif
Mit der fehler meldung ist es so.
Ein unbekannter fehler ist aufgetreten.
dann drückt man drauf und der FS2002 fängt von vorne auf!!!! frown.giffrown.gifconfused.gif
