metzgergva Geschrieben 15. August 2002 Geschrieben 15. August 2002 HI, nun habe ich mir auf Empfehlung der hier vertretenen Experten die CH USB Stick plus Pedale gekauft und bin begeistert um wie viel weicher und präziser die Steuerung ist im Vergleich zu meinen MS Sidewinder Pro. Nun würde gerne wissen ob es besser ist die mit/ohne den CH-Manager zu betreiben? Ohne CH-Manager hat mich zuerst das starke Bremsen gestört, aber das habe ich durch einen kleinen Trick bei der Justierung im FSUIP hinbekommen, so dass sie jetzt gleich sanft, wie mit Manager ansprechen (direkt proportionale Kennlinie). Damit man nicht vergisst den Manager zu starten, habt Ihr den in die Autostart getan und wie bekommt man den dazu eine bestimmte Map aufzurufen und zu aktivieren? Welche Tastenbelegung ist eigentlich sinnvoll? Ich dachte an Trimmung und Autopilot und statt Bremse am Stick noch Micro Sprechen fürs Online Fliegen oder ATC Fenster wenn Offline Fliegen aktivieren. Was meint Ihr? ------------------ Happy landings! Alexander Zitieren
Peter Guth Geschrieben 15. August 2002 Geschrieben 15. August 2002 Lieber Alexander gratuliere zur richtigen Wahl!!! Also, ich rate dringend, den CH Manager NICHT zu benutzen. Es ist um Lichtjahre einfacher, die einzelnen Steuerorgane per FS2002 direkt zu programmieren, was ja dank DirectX ganz leicht möglich ist. Für jedes (!) einzelne Eingabegeräte (Yoke/Throttle/Pedale/Sidestick steht nämlich jedesmal das volle FS Menue zur Verfügung. Du mußt nur "oben" das gewünschte, jeweilige Gerät im Pulldownmenue auswählen und kannst dann JEDEM Button oder JEDER Achse Steuerbefehle zuordnen. Den USB Geräten ist es dann wurscht, ob das Seitenruder per Pedale, Sidestick oder sonst wie aufgerufen wird. Alles (!) ist sofort verfügbar. Ich habe z.B. folgende Belegungen per FS gewählt: THROTTLE Panel 1, 2, 3 Sicht hoch/runter Sichten durchschalten Reverser ON/OFF FMC + Overhead ON/OFF YOKE AP Master ATC Trimm up/dn Rundumsichten Trimm left/right Handbremse OFF Gear Flaps VERSTELLHEBEL Airbrakes/Spoiler stufenlos Stab Trimm stufenlos PEDALE Seitenruder Fußspitzenbremse left/rigt SIDESTICK verwendet als Nose Gear Steering (Tiller) Parkingbrake ATC Sichtverstellung 3 D Cockpit vor/zurück und rauf runter Besser geht es nicht... einfach ideal Gruß PG Zitieren
Bruno Geschrieben 15. August 2002 Geschrieben 15. August 2002 Moment moment.... Peter, was hast Du alles angeschlossen???? Gruss Bruno Zitieren
Peter Guth Geschrieben 15. August 2002 Geschrieben 15. August 2002 ähh, na eben alles: einen USB Hub gekauft und alle vier USB VH Geräte angeschlossen. Dann FS2002 aufgerufen, Einstellungen/Zuordnungen/Steuerungen, jedes Eingabegerät einzeln aus der angebotenen (erkannten) Geräteliste ausgewählt, jedem einzelnen Steuergerät dann nach Gutdünken (bzw. in Anlehnung realer Vorgaben)die gwünschten Befehle zugeordnet - wie gesagt: jedes Gerät einzeln aufgerufen, wobei es wurscht ist, ob man dem "nächsten" Gerät gleiche Befehle zuordnet- und fertig. Gruß PG Zitieren
metzgergva Geschrieben 16. August 2002 Autor Geschrieben 16. August 2002 Hallo Peter, da bin ich aber platt mit all Deinen Geräten. Vielen Dank für den Hinweis. Die Throttle werde ich mir wohl auch noch holen. Liebe Grüsse Alexander Zitieren
