dornair Geschrieben 14. August 2002 Geschrieben 14. August 2002 Hallo Miteinander, habe mir den Forcefb2 zugelegt und besitze die Pedale von CH Products. Weiß jemand wie es geht, dass die zusammen hamonieren? Der Joystick funktioniert, aber die Pedale nicht mehr. Gruss, Robert Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 14. August 2002 Geschrieben 14. August 2002 Hallo Robert Leider lassen sich diese zwei Produkte nicht miteinander kombinieren! Das eintige was Du damit erreichst ist, dass Du den Joystick verheizst! Die einzigen Pedale, die sich mit dem MS FFB kombinieren lassen, sind die Simped-Vario Pedale. Ausser, Du hast USB-Prdukte, dann sollte es gehen, bin aber nicht sicher... Gruss Mike ------------------ Moderator Screenshots/Flugerlebnisse da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet.... Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. August 2002 Geschrieben 14. August 2002 Hallo Robert Mike sagt das ganz richtig... Hast du denn USB oder Gameport? Wenn die Pedalen USB sind (Stick kann trotzdem Gameport sein) dann sollte es ohne Probleme funktionieren... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
dornair Geschrieben 14. August 2002 Autor Geschrieben 14. August 2002 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von mburkhard: Hallo Robert Hi Jungs, ja, dann hab ich Pech, denn die Pedale sind PC und der FFB2 ist USB. Danke, Gruss, Robert Mike sagt das ganz richtig... Hast du denn USB oder Gameport? Wenn die Pedalen USB sind (Stick kann trotzdem Gameport sein) dann sollte es ohne Probleme funktionieren... Gruss Markus Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. August 2002 Geschrieben 14. August 2002 Hallo Robert Gameport-Pedalen kannst du nie ohne zugehörigen Gameport-Stick/Yoke anhängen, das heisst in deinem Fall ist nicht der Joystick schuld... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
Flo Geschrieben 15. August 2002 Geschrieben 15. August 2002 Hallo zusammen Ich habe die Gameportversionen von den CH-Pedals und dem Yoke, in dieser Konfiguration lässt sich das ganze mit dem FF2 benutzen (einfach die Belegungen für den Yoke dem Stick zuordnen). Nehme aber an, dass das in dem Fall nur im Gesamtpaket funktioniert, da der PC die (verbundenen) Yoke und Pedals als ein einziges Eingabegerät erkennt... Grüsse Flo Zitieren
dornair Geschrieben 15. August 2002 Autor Geschrieben 15. August 2002 Hallo Flo, das kann natürlich klappen, aber ich besitze FFB2 und CH Pedale/PC Version und da scheint es keine Möglichkeit zu geben - siehe vorherige Einträge. Werde eben die PC Pedale verkaufen und USB zulegen. ciao, robert Zitieren
Marc L. Geschrieben 15. August 2002 Geschrieben 15. August 2002 Der FFB2 hat doch eine integrierte "Pedale". Ich benutze diese, da die Pedalen zuviel Platz brauchen. Habe nicht so grosses Zimmer Gruss Marc Zitieren
