Nordic Repaints für B737-400 Standard
Möchte für die Standard B737-400 eine nordische Airline (dh. Repaint) einrichten; Finnair oder SAS oa.
Habe nun lange gesucht, nur eine gefunden für SAS, Installation funzt aber nicht.
So frage ich denn euch ...
für einen guten Tipp :confused:
Hallo Ruedi,
ohne Kenntniss welches SAS Repaint du für welchen FS von wo hast kann man dir keine Tipps geben.
Salü Heinz,
Die URL lautet
http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/airmap/all/scandinavian_airlines.htm
Dateiname
SK734v3.zip
Nach dem Entzippen die Installroutine gestartet. Flieger wird in einen separaten directory 'Aircraft' innerhalb der 'Aircrafts' vom FS9 installiert; mit Model,panel, texturen, unter dem Namen 'SAS Scandinavian......'.
Diesen Ordner eine Stufe höher (direkt in FS9/Aircrafts) platziert.
Flieger, resp. Texture ist aber im FS9 nicht zu finden....
Deshalb gab ich es auf.....
Hallo Ruedi,
Ich bin mir zu 99 % sicher, dass Dein besagtes Modell ausschliesslich für den FS 2002 gedacht ist und nicht für den fs2004 :p :008:
Sonst, alles im Lot und senkrecht und im grünen Bereich?
Hallo Ruedi,
außer das der Flieger für den FS2002 entwickelt wurde finde ich da nichts ungewöhnliches und ohne den FS9 kann ich es bei mir auch nicht testen. Aber Claudio hat deine Frage wohl beantwortet.
Hallo Ruedi
Mist, das wären in diesem Fall exakt das 1 % gewesen, das trotzdem geht.
Sorry!!
Also, Du hast ja diesen Autoinstaller. Einfach den Ordner Aircraft anwählen.
Nachher musst Du im Aircraft Ordner nach Scandinavian Airlines (SAS) B734 LN-RPW suchen.
Wenn Du im FS9 bist unter Boeing (ui_manufacturer=im Aircraft.cfg) suchen. Dort unter Scandinavian bei 737-400 :005: :005:
Sorry nochmals!!
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
@Heinz and Claudio,
Ja, der Grund ist gefunden (FS2002).
Aber liebe Freunde, damit habe ich halt immer noch keine Texture einer NordicAirline
für den default B737-400 :eek:
Hi Claudio,
Habe Installation nochmals ausgeführt (mit .exe file)
Dann wird wieder ein Verzeichnis 'Aircraft' erstellt, mit dem Scandinavian drin.
Merke: dieses Verzeichnis ist innerhalb vom Orig-Verz Aircraft, so kann der Flieger
nicht 'gesehen' werden vom FS.
Deshalb kopiere ich 'Scandinavian ..' eine Stufe höher, zu den anderen Fliegern.
(ui_manufac... ist Boeing).
FS 9 open , Flugzeug ist NICHT zu finden.
So das wars.
Hallo Ruedi!!
Ich finde es erstaunlich, dass bei Dir etwas anderes passiert, als bei mir.
Eventuell hast Du eine andere Grundeinstellung beim Winzip??
Also, versuche es nochmals. Und falls da wieder ein Unterordner Aircraft im Aircraft Ordner ist, dann gehe dort rein und kopiere den ganzen Ordner Scandinavian Airlines (SAS) B734 LN-RPW
siehe Bilder unten:
vorweg noch was zu diesem Autoinstaller. Bitte beachte, dass Du eventuell ein anderes Verzeichnis hast, als angegeben. Eventuell steht bei Dir FS9 dann so:----> ....\FS9\Aircraft
Dann sollte es schlussendlich so aussehen in Deinem Aircraft Ordner:
Hallo Claudio,
Danke vielmal für deine Mühe.
Habe es nun hin gekriegt. Schon vorher war es so, wie du beschreibst.
Vermutete, dass irgendwas mit dem Model (link?) nicht stimmte.
Ich änderte das model.cfg und kopierte das Model direkt ins Verzeichnis 'Model'
(Siehe Bild).
Nun ist alles Palleti.
Nochmals Dank
Ruedi,
Warum um alles in der Welt änderst Du das? Also, grundsätzlich stimmen ja diese Angaben. :) :007: :007: Na ja, wenigstens läufts jetzt wieder :D Jetzt hast Du doch eine Nordische Airline in Deinem Hangar stehen. Ich gehe mal davon aus, dass Du aber nicht wirklich mit diesem Flieger (Texturen) herumfliegst oder?
Na ja, ich frage bloss, weil da gibt es bedeutend schönere Modelle. :rolleyes: :eek:
Trotzdem many happy landings!
Weil der Flieger vor der Aenderung im FS9 gar nicht erschienen ist !!!
Da vermutete ich den Fehler beim Modeleintrag.
(Es ist mir nach wie vor nicht klar, ob die Einträge für's Model casesensitive sind oder nicht.)
Apropos: Jeder link für gute Repaints ist willkommen >> deshalb ja auch meine Frage :o
Morgengruss!!
Suche bei http://www.avsim.com unter sas_ffx_b737-400_texture.zip :D :D
Achtung sind nur texturen! Du musst Dir einen original Flieger holen. Am besten holst Du Dir auch bei avsim unter dem Namen b737_400_if.zip
Ist ein Islandischer Flieger.
Anleitung
1. lade primär beide Files auf Deinen Computer runter in ein temporäres Verzeichnis
2. Entzippe zuerst das b737_400_if File Pfadangabe .....\FS9\Aircraft
3. Jetzt erstellst Du einen neuen Ordner in diesem neuen Fliegerverzeichnis z.bsp. "Liveries"
4. Entzippe nun das andere File in diesem Liveries Ordner. Es sollte nun einen texture ordner entstanden sein.
5. Diesen neuen Textur Ordner bitte umbennen z. Bsp texture.SAS
6. Kopiere nun diesen Texture.SAS Ordner wieder rüber zum anderen Flieger
7. Öffne den Aircraft.cfg Ordner und füge folgende Zeilen ein:
[fltsim.1]
title=Boeing 737-400_FFX Scandinavian Airline
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=sas
visual_damage=1
kb_checklists=Boeing737-400_check
kb_reference=Boeing737-400_ref
atc_id=TFELD1
atc_airline=Scandinavian Flug
atc_flight_number=4531
ui_manufacturer=Boeing
ui_type=737-400 - FFX
ui_variation= Scandinavian Airline
description=
8. Speichern!
That's it
Bei mir hats innerhalb 5 Minuten geklappt. Gut, ich weiss nicht, wahrscheinlich habe ich darin etwas mehr Übungen als Du. Aber sollte so funktionnieren.
Ach ja, dieser Flieger ist bedeutend schöner!! :D
Noch eine kleine Nebenbemerkung:
Wenn ich sozusagen einen Freeware Neuling in meinen Hangar stelle, schaue ich zuerst immer, dass ich einen Original Flieger habe. Diesen installiere ich dann und merge ihn dann gegebenenfalls mit einem Panel und Sound. Dann teste ich und mache einen Probeflug auf einer Hausstrecke, sagen wir mal z. Bsp. Zürich nach Sion, Genf oder München. Wenn ich damit zu Frieden bin, mache ich immer einen neuen Ordner mit dem Titel Liveries. Weil dann kann ich Zusatzbemalungen gleich immer dort reinkopieren. Weil ich habe bei den Freewares nur einen Hauptflieger mit vielen Texturen Unterordner. So habe ich dann alles in einem Überblick. Den Haupt Ordner im Aircraft Ordner kann ich ja dann belieben ändern, das spielt keine Rolle. z. Bsp. FFX Boeing 734 oder so ähnlich.
Wie gesagt, dies mache ich ausschliesslich bei Freeware Fliegern so. Die einen kategoriesieren z. Bsp. Airbuse nach Triebwerkstypen etc.
