Kann FSX Deluxe wegen Standardversion nicht installieren
ich hatte die Standardversion des FSX installiert, mit SP1.
Habe beides deinstalliert, doch bei der Deinstallation des FSX kam es zu Schwierigkeiten (Datei fehlte... - welche weiß ich leider nicht mehr).
Also habe ich mit Hilfe googles, den Eintrag des Games unter Systemsteuerung > Programme entfernt und den FSx Ordner manuell gelöscht.
Wollte dann später die Deluxeversion installieren, das gelingt mir aber wegen folgender Fehlermeldung nicht. (siehe Bild)
Die Standardversion habe ich aber damals aus der Videothek gehabt, zum Testen.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte (außer sich die Standardversion nochtmal zu besorgen) ??
Registry wurde gesäubert, und alles mit dem Namen 'Flight Simulator X' entfernt.
FSX kpl. ab DVD neu installieren... danach über DVD entfernen
Hast Du den Ordner FSX in folgendem Verzeichnis auch gelöscht? C:\Dokumente und Einstellungen\dein Name\Anwendungsdaten\Microsoft
Gruss Thomas
leider haben Eure Tipps nicht geholfen.
Die beiden Tools, die ich in den Links gefunden habe, konnten keine FSX Installation finden.
Hat sich jetzt aber auch erledigt, habe mir heute die Standardversion nochmal ausgeliehen um es neu zu installieren und anschließend
wieder runter zu schmeißen. Hat geklappt, sodass ich im Anschluss die Deluxeversion installieren konnte
(wieso Deluxe, wenn drauf steht Professional :confused: )
Danke trotzdem für die Hilfe und fürs lesen ;)
Pascal
