Qantas Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Hallo Ich möchte den FS 9 deinstallieren, weil er beim aufstarten immer Fehlermeldungen abgibt und "Problemberichte" an Microsoft senden will. Vermutlich habe ich irgendwie den FS kaputt gemacht. Nun kann ich ihn aber nicht mal deinstallieren. Im Task Manager kommt dann immer die Meldung, dass es zum FS keine Rückmeldung gibt. Wie kann ich den FS dennoch löschen? Ein Reparierprogramm gibt es ja im FS nicht, oder? Danke für Eure Antworten. Beste Grüsse René Zitieren
Stephan B Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Hallo René Hast du versucht, den FS9 ab CD zu deinstallieren (CD1) Zitieren
Qantas Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Geschrieben 12. Januar 2008 Sali Stephan Ja, ab CD 1 habe ich es versucht. Geht leider nicht, da er sich immer aufhängt. Gruss René Zitieren
Stephan B Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Hast du's mal mit der Deinstallation im Systemsteuerung->Software versucht? Hängt er sich dort auch auf? Zitieren
Qantas Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Geschrieben 12. Januar 2008 Via Systemsteuerung und Software finde ich keinen Eintrag vom FS 9. Habe es nun vorhin nochmals versucht - ohne Chance.... René Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Hallo Stephan, Versuch einmal, den FS9 einfach nochmals über die alte Installation drüber zu installieren. Es scheint mir, dass die Registry Deine Flusi-Installation gar nicht mehr kennt, dies kann dann auch zu Problemen führen. Danach solltest Du alles normal deinstallieren können, oder Du kannst die Software dann wieder brauchen. Sollte dies klappen, dann bitte den Update auf FS9.1 nicht vergessen, wichtig wegen der CTD's ! Lass uns wissen, wie es weiter ging. Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Stephan B Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Hoi Andy Also ich will den FS ja nicht rausschmeissen, René will es :005: Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Hoi Stephan, Ich wollte Dir nur eine für mich denkbare Lösung aufzeigen, um Dein Problem in den Griff zu bekommen. Möglicherweise kannst Du auf diese, oben beschriebene Weise, Dein Simi wieder ans laufen bringen. Denk dran, dass dabei alles nachträglich instalierte wieder weg ist, oder zumindest verändert wird. Dinge wie Sceneryen, vielleicht von Dir abgeänderte Fluzeuge, Effekte, Ersatz-Texturen u.s.w.) Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Gast FrankS Geschrieben 12. Januar 2008 Geschrieben 12. Januar 2008 Wenn er (der FS) nicht zu deinstallieren ist dann könnte man noch alle FS Ordner löschen und alle FS Einträge in der Registry per Hand entfernen. Die sollte man allerdings nur tun, wenn man dort auch weiss was man macht. Ich scheibe dies, weil sich immer mehr Themen hier ergeben, wo Leute in den Tiefen ihrer Rechner rumbasteln ohne genau zu wissen was sie dort überhaupt machen. Das dabei alles Scenerien und Einstellungen weg sind, versteht sich von selber, Zusatzprogramme des FS´s die sich noch deinstallieren lassen würde ich vorher deinstallieren. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 13. Januar 2008 Geschrieben 13. Januar 2008 Kann man nicht mit FlusiFix den "regedit" Eintrag reparieren? Sonst hilft in Ausfüren: "regedit" suche fs9.exe. Bei mir stand da schon mal der Pfad von einem FS-AddOn-Installer (Hilfsordner-Install). Uwe Zitieren
Peter Guth Geschrieben 13. Januar 2008 Geschrieben 13. Januar 2008 hallo ich hatte gleichartige Probleme. Irgendwo ist "ein byte" der ganzen Meschpoke defekt, verdunstet.... , ja selbst ein "No CD" Patch kann diese Fehlerchen auslösen. Es gibt eine simple Lösung: 1. Den ganzen FS extern und komplett sichern. 2. den FS9 (jeden FS Typ..) nochmals ganz einfach "drüberinstallieren". Das geht i.d.R. sehr einfach. Sollte "ER" es wagen, dabei meckern, einfach eine wichtige FS Basisdatei löschen. (z.B. FS9.exe....) In dem Fall erkennt die Installationsroutine einen schweren FS Fehler und akzeptiert das setup. 3. danach kann der FS dann komplett und regulär wieder deinstalliert werden. Doch warum den ganzen Dödel danach überhaupt noch löschen? Durchweg bleiben, nach dem "drüberinstallieren", sämtliche eigene Add Ons erhalten und/oder werden beim ersten Neustart des "neuen" FS erkannt und wieder eingebunden. Z.B. im Bereich der Szenerien oder Aircrafts. Es tritt übrigens dadurch oft eine wundersame Selbstheilung ein. Vermutet man den vorherigen FS Fehler in seiner selbst, so kann man dann -ratz fatz - von der Sicherungs-CD- alles nochmals "drüber ziehen". Wenn ich z.B. einen neuen PC habe, dann installiere ich jedesmal nur den FS ansich auf die neue Festplatte und kopiere danach sämtliche relevanten Verzeichnisse vom Sicherungslaufwerk einfach rüber. Auch die ggf. vorhandenen FS Programme. Also das, was nicht direkt im FS Hauptverzeichnis steht, z.B. Jeppesen, Flight One, PSS usw. Zwar ergießen sich viele Add On Programme bei deren setup in die XP Registry, bei mir laufen die Add Ons aber auch ohne diesen "Datenmüll" beim simplen rüberkopieren der Verzeichnisse. Einfach mal probieren....und grinsen cheers Peter Zitieren
Qantas Geschrieben 13. Januar 2008 Autor Geschrieben 13. Januar 2008 Hallo Vielen Dank für Eure Antworten zu meinem Problem. Leider brachte nur die manuelle Deinstallation via Explorer etwas. Mittels CD einlegen konnte ich den FS nicht deinstallieren. Tja! Nun brauchts vermutlich noch ein bisschen Arbeit bis alles wieder installiert ist wie vorher. Dafür hoffe ich nun, dass danach das Ding wieder so läuft, wie er sollte.... Beste Grüsse René Zitieren
Peter Guth Geschrieben 13. Januar 2008 Geschrieben 13. Januar 2008 ...wird nicht so schlimm sein, dank Datensicherung.... cheers Peter Zitieren
Qantas Geschrieben 13. Januar 2008 Autor Geschrieben 13. Januar 2008 Judihuii, ich kann wieder fliegen... . Gruss René Zitieren
