Borsi Geschrieben 24. Juli 2002 Geschrieben 24. Juli 2002 Hallo miteinander! Bitte helft mir, wenn ihr irgendwie könnt: Seit einiger Zeit -dh seit ich ein neues PC-System betreibe- habe ich nur noch 'Puff' mit meiner Kiste: Plötzlich Abstürze, sog. Bluescreens mit irgendwelchen schier unlesbaren Fehlermeldungen und Einfrieren des PCs geben sich bei meinem System beinahe nacheinander die Hand. Eine häufige Fehlermeldung konnte ich wie folgt identifizieren: " DRIVER IRQ NOT LESS OR EQUAL...". Vorher mit dem Asus-Board A7V266 hatte ich das nie. Ich weiss aber nicht, wer diese Meldung auf dem Bluescreen effektiv verursacht. Habe schon viel probiert. Habe USB2 deaktiviert um so IRQ-Probleme zu beseitigen; hat nichts genützt. WER WEISS RAT / HILFE !!? Bin am Verzweifeln und öffne bald das Fenster im 2. Stock... Mein System: Athlon 2000+ mit 1700 Mhz, 1GB RAM DDR-333, ASUS Board A7V333, Grafik Geforce4 Ti4600, überall die neusten Treiber. Herzlichen Dank für alle Tipps! -> Kann es sein, dass das Motherboard 'einen Schuss' hat, sodass die Kiste manchmal gut läuft, und manchmal abstützt?!? Beste Grüss. Boris Zitieren
martinw Geschrieben 24. Juli 2002 Geschrieben 24. Juli 2002 Hi Boris, mich würde als erstes noch interessieren, wie viele Steckkarten du in deinem System hast. Falls es nicht so viele sind ist es uU sinnvoll immer einen Slot Platz zwischen zweien frei zu lassen. Stell fest wie alt deine Karten sind und ob sie alle sog. IRQ-sharing (gemeinsame nutzung eines IRQ-Holders) unterstützen. Stürtzt die Kiste nur mit IRQ-Fehlermeldungen ab oder ab und an auch "sang- und klanglos"? Welches Betriebssystem versuchst du zum laufen zu bringen? Check vielleicht auch mal nach einem BIOS-Update. Bei Rechnern mit vielen Einsteckkarten bin ich in den meisten Fällen gut gefahren den Rechner "ohne" Steckkarten zu starten und das OS zu installieren. Dann habe ich nach und nach die Stackkarten eingesteckt und installiert. Dann ging es meistens oder ich wusste an welcher Karte es scheiterte. Grundsätzlich gebe ich dir aber Recht das auch das Board einen Macken haben könnte. By the way - Kannst du thermische Probleme ausschließen (starkes Netzteil, gute Lüfter großes Gehäuse)? Viel Erfolg beim beseitigen MARTIN ------------------ Seit der Mensch fliegen kann, muss der Pegasus ackern. Karol Irzykowski Zitieren
SchneiderRolf Geschrieben 25. Juli 2002 Geschrieben 25. Juli 2002 Hallo Boris Unter Umständen sucht Ihr alle zu weit. Hast Du die Kiste selber zusammen gebaut? Würde mal schauen ob alle Lüfter laufen. Denn das könnte auch ein Problem sein. Mit welchem Betriebssytem arbeitest Du? Gruss Rolf Zitieren
Borsi Geschrieben 25. Juli 2002 Autor Geschrieben 25. Juli 2002 Hallo Martin An Steckkarten habe ich nur die AGP. Der Sound ist 'onboard' auf dem A7V333. Der Sound läuft gut. Was ich einzig zusätzlich im PCI-Steckplatz drin habe ist ein zusätzlicher ATA100-Controller, weil die neuen Boards chronisch zuwenige Controller für Harddisks und CD-ROMS aufweisen. Ich betreibe 3 HDs sowie einen CD-Brenner und ein DVD. CD und DVD sind am Hauptcontroller auf der Platine angeschlossen, die 3 HDs an den beiden Ports des Zusatzcontrollers, und die HDs laufen dort eigentlich mit voller Leistung. Von daher gibts nichts zu sagen. CD und DVD kann ich nicht am Zusatzcontroller einstecken, weil dort nur Festplatten unterstützt werden. Fahren tu ich mit Windows XP Home. Grafik Geforce 4 4600 Ti mit neustem Detonator 30.00, Mainboard A7V33 mit neustem BIOS Update 1009. Starkes Netzteil mit 400 Watt und 2 internen Lüftern! 2 zuätzliche Gehäuselüfter, 1 Festplattenlüfter. Und das alles in einem sehr modernen neuen BIG-Tower-Gehäuse mit extragrossen Lüftungsgittern an der Rückseite usw. Salü Rolf Ja, die Kiste habe ich als etwa fünfte eigene Kiste zusammengebaut; von daher habe ich recht grosse Erfahrung. Alle bisherigen Systeme haben nie so komische Probleme gezeigt. Der BIG-Tower ist fast leer in der Mitte, von daher sollte die Lüftung kein Probleme sein, zumal ich in der einen abnehmbaren Seitenwand des Towers noch einen Türlüfter drin habe, der zusätzlich zu allen vorerwähnten Lüftern voll in Richtung CPU bläst, welche ihrerseits einen schier überdimensionalen Lüfter besitzt! Darum ist ja guter Rat teuer! Die Lüfter haben nicht so grosse Leistungen, dass sie das Netzteil überbelasten und damit Spannungsschwankungen verursachen könnten; nehme ich zumindest mal an. Was ich aber diese Nacht gemerkt habe, ist, dass Norton Internet Security 2002 schon beim Installieren Probleme machen kann und daraus gewisse Hänger resultieren! So ihr beiden, ich danke Euch herzlich für die Rückmeldungen und ich werde Euren Tipps sicherlich nachgehen, die Kiste aufmachen und mir über Platz und Wärmeverteilung nochmals Gedanken machen. Wäre ASUS als Hersteller des für mich nicht sauberen Boards einfacher zu kontaktieren, hätte ich es längst getan. Mittlerweile habe ich einmal mehr Format C: etc. hinter mir, und die momentan nur halbwegs aufgeladene Kiste läuft (noch) stabil; ich hoffe es bleibt so. Liebe Flightsimmer-Grüsse aus der Schweiz! Boris Zitieren
Marc L. Geschrieben 25. Juli 2002 Geschrieben 25. Juli 2002 Ehm Ich denke, du hast auch 333MHz geaktete RAMs reingesteckt oder? Ich habe bei meinem neuen PC auch 333er Memoryes reingetan (Bei PC-Hai gekauft, Marke: Seitec) und seit ich diese RAMs dri hatte blockierte es nur noch. Und es "frierte" auch ein! Des Problems Lösung: Kauf RAMs, auch 333er von Kingston und schon läuft alles ohne abstürze. Anscheinend hat Seitec grosse Probleme mit den neuen 333er RAM. Also mein PC läuft seit gestern mit den Kingston MEmorys ohne Absturz. Sind halt recht teuer(ca. 155 Fr.) aber es lohnt sich! Gruss Marc Zitieren
Borsi Geschrieben 25. Juli 2002 Autor Geschrieben 25. Juli 2002 Salü Marc Danke für diesen Hinweis. Ich werde mich darum kümmern, denn ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, welche Art 333er-RAM ich drin habe und was sie im Detail gekostet haben. Momentan läuft die Kiste wieder recht flott, nachdem ich einmal mehr alles neu aufgeladen habe. Die Sicherungskopie der ganzen Partition bewahre ich an einer hoffentlich sicheren Stelle auf einer weiteren Harddisk auf... Gruss. Boris Zitieren
