ChristianR Geschrieben 10. Juli 2002 Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo zusammen, habe den MS Sidewinder Pre 2 ohne ForceFeedback und jetzt bin ich bei meinem Freund mal mit dem MS Sidewinder ForceFeedback2 geflogen (eine Cessna182). Der Sidewinder hat im Flug bei jeder Kurve extrem in die gegenrichtung ausgeschlagen und im geradeausflug schlägt der Joystick auch plötzlich immer wild nach links oder rechts aus. Hat Microsoft da mit dem ForceFeedback übertrieben oder ist das im einem realen Flugzeug auch so?? mfg Christian [Dieser Beitrag wurde von ChristianR am 10. Juli 2002 editiert.] Zitieren
Marco Haas Geschrieben 10. Juli 2002 Geschrieben 10. Juli 2002 Wen du unter camecontroller auf eigenschaften klickst und dan auf registerkart: Kräfte, dan kanst du die kraäfte einstellen.!! glaube es gibt: Stark, Mittel, Gering cu marco ------------------ happy landings!!!!!!!!!! Zitieren
andreas Geschrieben 10. Juli 2002 Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo Ich habe alle Einstellungen an meinem MS Sidewinder FF 2 auf "LOW" eingestellt. Ich denke nicht, dass die extremen Ausschläge sehr realistisch sind. Was sagen die echten Piloten unter uns dazu? Gruss, Andreas Zitieren
ChristianR Geschrieben 11. Juli 2002 Autor Geschrieben 11. Juli 2002 Danke Marco für deinen Tipp. Muss ich gleich ausprobieren, wenn ich das nächste mal zu meinem Freund komme. @Andreas: Ich kann mir auch nicht vorstellen das die Ausschläge realistisch sind. mfg Christian Zitieren
Marco Haas Geschrieben 11. Juli 2002 Geschrieben 11. Juli 2002 EDIT: du musst Arbeitsplatz ,dann Systemsteuerung dann Gamecontroller, dann den force 2 auswählen und dann eigenschaften Klicken ------------------ happy landings!!!!!!!!!! Zitieren
