hallo Kollegen,
hat jemand eine Idee, wie die eine zu "schwache" Beleuchtung (Taxilights, Runwaylights) optimiert werden kann.
Wenn ich hier im FS herumkullere, dann scheinen bei Dunkelheit sämtliche Bodenleuchten nur zu glimmen.....
Bereits installierte Night Light Texturen brachten nix, ebenso wenig die CFG Einträge im Bereich DISPLAY.
Danke für alle Ideen.
cheers
Peter
Hallo Peter,
für die landing und taxi lights sind die Dateien halo.bmp und spotlight.bmp im FS Ordner Texture zuständig.
Lade mal bei avsim diese zip Datei runter und schau mal, ob dir die folgenden Dateien eher zusagen.
fs2k4_ll.zip
René
hallo Rene,
danke für die Hilfe. Nur, ähh, bringt nix. Die ganzen Lampen sehen wie 10 Watt Funzeln aus. Teilweise muß man raten, wo die Centerline der Taxiways liegt.
Irgend etwas ist da faul.
cheers
Peter
Hallo Peter,
hast Du auch die Änderungen in der FS9.cfg, so wie sie in der readme der genannten Datei aufgeführt werden, vorgenommen? Ob Du dadurch mehr als 10 Watt rauskriegen wirst, weiß ich nicht, aber der Versuch kostet ja nichts.
Schick mir mal eine email, dann hänge ich Dir meine halo.bmp an. Irgendwie ist es mir nicht erlaubt, hier in Forum Anhänge zu machen, weiss der Geier warum.
Und wenn Du bei avsim den Suchbegriff Halo eingibst, kriegst Du an die 20 Dateien!
René
Hallo Peter,
was auch hilft ist diese Datei auf Avsim: reprosetup.zip
Hallo Peter,
auf welchem Wert hast du denn diese Werte stehen (fs9.cfg, Sektion [DISPLAY])?
RUNWAY_LIGHTS_SURFACE_SCALAR=
RUNWAY_LIGHTS_VASI_SCALAR=
RUNWAY_LIGHTS_APPROACH_SCALAR=
RUNWAY_LIGHTS_STROBE_SCALAR=
Per Default sind sie auf "1.0" eingestellt, ich habe meine aber auf 0.8 heruntergedimmt :) .
Das ist genau das was man mit einem Schieberegler im Flusifix einstellen kann.
hallo Kollegen
zunächst nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen. Habe die diversen Empfehlungen installiert, allerdings keine nenneswerte Verbesserung.
Die Light Scalars habe ich bis 4.0 (!) versuchsweise hochgesetzt. Zuerst per Flusifix, dann brutal von Hand. Wird nur größer dadurch, aber nicht heller.
Die Halo Downloads ersetzen m.E. die "weißen" Leuchteinheiten, die der Taxiways (z.B. blaue Randbegrenzungen) offensichtlich nicht. Die liebevollen Updates ändern das Aussehen um prima Nuancen. Aber -bei mir- keine brauchbare Aufhellung der besagten Nachtbeleuchtung.
Mittlerweile vermute ich ein Handycup der Grafikkarte (8800GTS..), denn früher mit der ehemaligen 7600 gab es diese Funzeln nicht.
cheers
Peter
Hast du dás eigentlich schon länger so, oder seit wann ist dir das aufgefallen ?
also,
hatte vor Weihnachten einen neuen High End Rechner bauen lassen und bin nun, nach längerem Weihnachtsurlaub, am Samstag erstmals online abends geflogen.
Jetzt, im Zuge der Überprüfung und Anwendung Eurer Tips, verbleibt das Lichtproblem hier aktuell nur beim FS2002
Für weitere Ideen wäre ich dankbar.
cheers
Peter
Ich hatte nur deswegen gefragt, weil du ja gestern den Nvidia-Treiber hier vorgestellt hast. Da kam mir so die Überlegung, ob es den möglich wäre das es gar daran liegt. Einerseits erscheint mir das aber irgendwie nicht möglich zumal du ja schon seit Samstag das Problem hast.
nee, hat damit nix zu tun.
Der Guru3D-Treiber (optimated Forceware) arbeitet perfekt. In dem Thema ging es um Verbesserungen des Antialaising generell, bei gleichzeitiger Temposteigerung als Extra Bonbon.
cheers
Peter
