Beleuchtung CLS + Wilco Problem
Hallo zusammen,
ich habe die A330/340 von CLS mit der Wilco Airbus Vol. 2 gemergt (gemäß der Anleitung, die dankenswerter Weise mittlerweile in vielen Foren vorliegt, d.h. CLS-Modell mit Wilco-Panel). Es funktioniert auch alles wunderbar, lediglich die Nachtbeleuchtung ist etwas seltsam, denn:
1. Die Landelichter sieht man nicht aus dem 2D-Cockpit heraus.
2. Das Tail-Light scheint gar nicht zu funktionieren.
3. Die Beleuchtung der Kabinenfenster funktioniert nur, wenn auch die Landelichter eingeschaltet sind.
Vielleicht kann von Euch hier jemand helfen?
Schöne Grüße & schönes Wochenende,
Dennis.
Hi Dennis
Hab dasselbe Problem, allerdings nur beim A340-300 von Wilco, den CLS-Flieger kenn ich leider nicht. Kabinenbeleuchtung und Tail-Light gehen bei mir selbst in der Wilco-Originalversion nur, wenn die Landelichter eingeschaltet sind, Lichter aus dem 2D-Cockpit sind ebenfalls nicht sichtbar. Wenn jemand weiss, wie man dies beheben kann, bin ich um Tipps sehr dankbar.
Daniel
Hallo zäme
Für das 2D-Cockpit könnte es sich um dieses Problem handeln.
In der fs9.cfg muss in der Rubrik [GRAPHICS] "SEE_SELF=1" stehen.
Stefan
Hi Stefan,
Danke für Deinen Tipp. Der Eintrag in der CFG-Datei bewirkte bei mir leider nichts in der 2D-Ansicht. Hingegen habe ich jetzt aber wenigstens Licht im 3D-Cockpit. Soweit schon mal besser. Die übrigen Darstellungen der Lichter hängen wohl eher mit den Flugzeugtexturen bzw. Programmierung zusammen. Hab soeben den Wilco A320 getestet und dort gehen das Tail-Light sowie die Kabinenlichter mit dem Einschalten irgendeines Lichtes (Panellicht, Nav&Logolight, Taxilight etc.) an. Wäre schön, wenn es bei allen Flugzeugen so wäre (mindestens das Einschalten des Panellight und/oder Nav&Logolight sollte die Kabinenbeleuchtung/Tail-Light auslösen). Man will ja nachts nicht ständig mit Landinglight fliegen müssen, damit die Paxe Licht in der Kabine haben... Mag mich knapp daran erinnern, dass ich mit einem PSS-Bus vor langer Zeit das gleiche Problem hatte und dieses schlussendlich nicht lösen konnte.
Gruss,
Daniel
Hallo zusammen,
auch bei mir ändert sich leider nichts... :confused:
Dann also erstmal nur Flüge über Tag ...
Gruß,
Dennis.
