DL3DK Geschrieben 28. Oktober 2001 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2001 hallo freunde, ich weiss - es hat nur indirekt mit dem FS zu tun. aber bei mir klappt onlineflight nicht mehr!!!*$&%!!! darum folgende frage an die experten: hier ist ein DSL-router (linux) unter imonc v1.6.3 patch 11 im einsatz und zusaetzlich ein switch (2 rechner). roger wilco via tcp/ip klappt ohne probleme zu einer anderen IP (nicht von anderen zur eigenen). moechte ich eine 'fremde' IP zwecks fs-onlineflight connecten...bekomme ich keine verbindung (ports?). der DSL-router hat eine eigene (konfigurierte) IP. die 'verbindungs'-IP (217.xxxx) nach draussen kann ueber die soft (nicht winipcfg - gibt falsche auskunft!) abgefragt werden. dies ist nur eine grobe beschreibung. hat jemand erfahrung unter fast identischer hardware? danke im voraus fuer jede antwort! ciao rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dominik Geschrieben 29. Oktober 2001 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2001 Hi Rolf Ich habe zwar nicht die gleiche Ausstattung, kenne mich aber ein bisschen mit Linux aus. Erstmal solltest du von den Programmen, die nach "aussen" erreichbar sein müssen, den benötigten Port ausfindig machen. Ich vermute, dass das Ganze ein Routingproblem ist. Du solltest schauen das in der Routersoftware die benötigten Ports an die richtige interne IP weitergeleitet werden. z.B. Router (192.168.1.1) Port 6667 -> 192.168.1.10 192.168.1.10 wäre dann den Rechner auf dem z.B. Roger Wilco läuft. Falls du eine Firewall installiert hast, würde ich die auch mal prüfen, ob die benötigten Ports offen sind. Ich hoffe das hilft dir weiter... cu Dominik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DL3DK Geschrieben 29. Oktober 2001 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2001 hallo dominik, danke fuer die info, wir werden die sache am kommenden wochenende hier testen und erst einmal saemtliche ports oeffnen. ich gehe davon aus, dass der fs2k einen anderen port benutzt als roger wilco (beide auf dem selben rechner). notfalls wird der router waehrend eines onlinefluges deaktiviert und mein rechner direkt zum dsl-modem gefuehrt... nochmals danke, ciao rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DL3DK Geschrieben 31. Oktober 2001 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2001 hallo dominik... ...problem geloest: jetzt connectbar via router ,switch und ADSL-flat...24h/tag. ciao rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bruno Geschrieben 24. Juni 2002 Teilen Geschrieben 24. Juni 2002 !!!und schon wieder dasselbe problem!!! adsl-modem: Zyxel Prestige 642ME http://www.studerus.ch/products.cfm?type=detail&art=2637 an TCP/IP-Netzwerk mit switch mit rw kann ich einen andern pc connecten, aber mit fs2k2 habe ich keine chance :-( ah und mit rw sehe ich nur die interne ip-adresse, nicht die externe .... muss ich bei mir auch ports öffnen? wie geht sowas? habe ich ein falsches modem? danke für jede antwort! gruss - bruno [Dieser Beitrag wurde von bruno.althaus am 24. Juni 2002 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von bruno.althaus am 25. Juni 2002 editiert.] Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus Geschrieben 24. Juni 2002 Teilen Geschrieben 24. Juni 2002 hallo Bruno... Da kann ich evtl helfen... deine aktuelle externe IP siehst du wenn du auf folgenden Link klickst : http://checkip.dyndns.org/ Dann musst du dein Modem noch die richtige Route angeben... Routingtabelle... Default : 192.168.1.33 (muss die IP deines PC sein... Aber vorsicht.. so wirst du auch offen für Hacker... das heisst undebdingt eine firewall schalten... www.zonealarm.de gibts eine gratis.. Gruss Markus ------------------ Webmaster flugsimulation.ch/flightforum.ch vize-Präsident ILS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
