Bios piepst
Moin.
Während des Bootens erzeugt mein neues Motherboard/Bios Pieptöne, die ja bekanntlich auf Fehler hin weisen. MoBo: MSI, Bios: AMI.
Im Betrieb kann ich keine Mängel erkennen, ist aber irgend wie nicht so ganz zufrieden stellend.
Wo kann ich erfahren, was die Abfolge der Töne bedeutet ? Das Handbuch des Boards schweigt sich aus.
Hi Wolfgang,
hier ein Link zu den sog. Beep-codes des AMI-Bios'.
Ich hoffe, das hilft Dir bei der Diagnose weiter. Ein kurzer Beep ist normal, aber ich nehme an, das weißt Du/ bist Du gewohnt.
Martin
Moin Martin,
danke für den Link, der mir allerdings nicht so richtig weiter hilft.
Ich hab jetzt zwei unterschiedliche Tabellen gefunden. Im ersten wird behauptet, AMI verwendet nur Beeps gleicher Länge und Tonhöhe. Bei mir handelt es sich zumindest um unterschiedliche Tonhöhen.
TIEF TIEF HOCH HOCH (gleiche Länge)
Die zweite Tabelle führt Angaben zu unterschiedlichen Tonlängen. Tja.
Gehe ich mal in der ersten Tabelle auf ´4 Beeps´, finde ich: Timer not operational, Bad motherboard.
Gehe ich in der zweiten Tabelle auf ´4 x kurz´, so heißt es auch dort: Timer not operational. System-Timer oder Batterie defekt. Außerdem noch ein Hinweis auf Speicherbausteine und RAM Einstellungen.
Aber eigentlich funktioniert alles. Glaube ich zumindest. Ich kann keine Ungereimtheiten fest stellen.
Ich werde mir jetzt mal einen RAM-Test besorgen und laufen lassen, glaube allerdings nicht, dass dort etwas fehlerhaft ist.
Gibt es sonst noch Ideen ?
Hallo Wolfgang,
kann es sein, dass die Backup-Batterie des Motherboards leer ist? Die Symptome sprechen dafür, denn man verliert heute ja keine Daten mehr ohne diese Batterie...
Gunter
Moin Heinz,
da hatte ich mich schon rum getrieben, aber nur gelesen. Du hast Recht, ich werd dort mal meine Frage stellen.
Moin Gunter,
das Board ist gerade mal vier Wochen in Betrieb, was natürlich nichts heißt. Was hätte denn eine leere Batterie für Auswirkungen, wenn man, wie Du schreibst, keine Daten mehr verliert ?
Stefan Gschwind
Das die Batterie leer ist merkt man vor allem daran das die Uhrzeit ständig nach dem neustarten falsch ist.
Stefan
Ja, ist klar, Stefan, aber ich glaube, Gunter meinte was anderes, oder ?
Die Uhrzeit stimmt übrigens immer.
Moin Wolfgang,
wenn ich mich recht erinnere, ging früher mit einer leeren Back-Up Batterie nichts mehr, man mußte viele Einstellungen wieder mit der Hand machen, wenn die Batterie ersetzt war. Ich hatte neulich in einem Frorum (finde den Thread nicht mehr!) gelesen, dass das heute nicht mehr der Fall ist, so dass ich dachte, dass bei Dir vielleicht wirklich nur diese Batterie leer ist. Ansonsten wird bei diesen Fehlern auch, wie oben schon gesagt, auf die RAM-Bausteine hingewiesen.
Gunter
Moin Jungs,
das Rätsel ist gelöst. Mit Hilfe des MSI Bios Forums.
Es sind die USB Geräte, deren Erkennung mit einem Beep bestätigt wird.
Da wäre ich nie drauf gekommen. Beeperei beim Booten war für mich bisher immer mit einer Fehlersituation verbunden.
Hat ein alter Mann wieder was dazu gelernt.
Danke für eure Hilfe.
Hallo Gunter,
auch heutzutage gilt, wenn die Batterie rausgenommen wird (und der Strom weg ist) verliert das Board seine Einstellungen.
Hallo Heinz,
danke für den Hinweis. Ich habe vorhin noch mal nach dem alten Thread gesucht, aber nichts mehr gefunden, was ja vielleicht nicht schlecht ist, da die Info darin 'eh falsch war.
Gunter
Hallo Gunter,
...und lädt dann die vorprogrammierten Standardeinstellungen, welche heute meist problemlos funktionieren. Nur Datum und Uhrzeit sind bei jedem Start neu einzustellen.
