Gunter Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Hallo zusammen, seit heute habe ich das Phänomen, dass das Flugzeugauswahl-Menü im FS 2004 schwarz ist. Die Flugzeuge lassen sich auswählen und das Fliegen funktioniert auch gut. Über die Suchfunktion habe ich diverse Posts zum Thema gefunden, und die Lösungen probiert, aber ohne Erfolg. Beim Ausschalten vom AA im FluSi blieb die untere Hälfte des 2D-Cockpits schwarz, die anderen Tipps brachten keine Änderung. Mein System: Athlon 64 3700, Chipsatz nVidia NForce 4, 4 GB RAM, nVidia 6600 GT alter Treiber, der neue ließ sich nicht installieren), Festplatte nur zu 20% befüllt und regelmäßig defragmentiert etc, Rechner von innen gesäubert, keine störenden Programme im Hintergrund. Vielen Dank und allen ein Gutes Neues Jahr Gruß Gunter Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Bei meinem alten PC hatte ich auch eine 66er Gt, sobald ich da die AA höher als 4x eingestellt hatte blieb das Menü auch schwarz. Dabei hatte ich allerdings "nur" zwei Gig Ram. Ich hatte mal mehr Ram ausprobiert, aber dann kam es auch zu grafischen Störungen im Flusi. Zitieren
Piranha76 Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Hallo Gunter, ich kenne das Phänomen auch. Genau wie bei dir ist es bei mir auch nach dem Ausschalten des AA aufgetreten. Wiso, hab keine Ahnung :confused: Hab halt dann das AA wieder eingeschaltet. Ich benutze den Nhancer für meine Nvidia-Grafikkarte und seit dem habe ich eine gute Grafik die mir so gut gefällt. Nutzt Du den Nhancer auch? Zitieren
Gunter Geschrieben 31. Dezember 2007 Autor Geschrieben 31. Dezember 2007 Vielen Dank für die Antworten. Dass es etwas mit den 4 GB RAM zu tun haben könnte halte ich für recht unwahrscheinlich, da ich die schon länger eingebaut habe und seitdem viel geflogen bin. Den nHancer nutze ich nicht, ich gebe zu, dass ich mich an dieses Power-Tool nicht recht herantraue. Viele Grüße Gunter Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Auch ich leide mit diesem Problem. nHancer mit Nvidia 8600GTS, 2GB Ram. Was mir Auffällt: Wenn ich im Cockpit zB. das Kniebrett öffne, ist alles im Cockpit vom oberen Rand des 2 Fensters schwarz. Wenn ich das Kniebrett nach unten verschiebe, senkt sich auch die Grenze des schwarzen Teils. Schwarz wird es auch bei der Aussenansicht Bei verschobenem Fenster Im Flugzeug Auswahlmenü Bei Gauges von Addons passiert der Fehler nicht Zitieren
Yoda Geschrieben 6. Januar 2008 Geschrieben 6. Januar 2008 Hab dass selbe Problem, Habe eine geforce 7600. Bis jetzt gibts dass Problem nur bei 600er Versioner. Merkwürdig. Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 9. Januar 2008 Geschrieben 9. Januar 2008 Ich habe die Lösung für mein Problem gefunden. Ich könnte mich selber in den Hintern treten! :003: Ich habe nHanmcer installiert um Antialiasing im FS zu aktivieren. Dort habe ich die Defaulteinstellung für den FS gelöscht und ein eigenes Profil erstellt. Was ich aber vergessen hatte: Man sollte natürlich auch das Profil für der FS in der Nvidia Systemsteuerung entfernen!:o Nun funktioniert es wieder perfekt. Zitieren
EDDK Geschrieben 9. Januar 2008 Geschrieben 9. Januar 2008 Man sollte natürlich auch das Profil für der FS in der Nvidia Systemsteuerung entfernen!:o Nun funktioniert es wieder perfekt. Hallo Ueli, könntest du mir noch kurz erklären, wo du dies getan hast? Ich habe auch ähnliche Probleme, benutze ebenfalls den nhancer aber Nvidia Systemsteuerung sagt mir nichts. Zitieren
HeinzS Geschrieben 9. Januar 2008 Geschrieben 9. Januar 2008 Hallo Philippe, das entfernen geht auch im nHancer, wenn dort alle nVidia Profile geladen wurden. Im nHancer gibt es zwei Entfernen Buttons, der obere ist für das Profil(das klappt aber nur bei älteren Treibern) und der untere ist um nur die FS9.exe zu löschen. Zitieren
